fabia direksiyon
fabia direksiyon
İleti Reiskaan » 20 Mar 2008, 11:32
ARKADAŞLAR GÜNAYDIN BENİM 2001 MODEL FABİA COMFORT ARACIM VAR 68 BEYGİR ARACIN DİREKSİYONU BAZEN ÇOK SERT OLUYOR SAĞA SOLA DÖNERKEN ÇOK SERT BUNUN SEBEBİ NE OLABİLİR SEVRİSE SORDUM NORMAL DEDİLER BİŞEY YOK DEDİLER AMA BEN HİSSEDİYORUM BAZEN ÇOK AŞIRI SERTLEŞTİĞİNİ BU KONUDA BİLGİSİ OLAN VARSA BANA YARDIMCI OLABİLİRMİ HEPİNİZE KAZASIZ BELASIZ HAYIRLI GÜNLER ARKADAŞLAR
Reiskaan
Kayıt: 08 Kas 2007, 06:52
İleti BlueVRS » 20 Mar 2008, 11:33
Hidrolik direksiyon yağı eksilmiş olabilir,birde sabahları benim arabada sert oluyor sonra yumuşuyor.
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti Reiskaan » 20 Mar 2008, 11:35
SEVRİSTE BAKTILAR EKSİLME FALAN YOK DEDİLER AMA BİLMİYORUM BENCE ÇOK AŞIRI SERT ARTIK OLMAZSA İZİNE GİDENE KADAR İDARE EDECEZ
Reiskaan
İleti hetepe » 20 Mar 2008, 11:49
Lastik havalrının da etkisi olabilir, kontrol edin bence.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti Reiskaan » 20 Mar 2008, 12:02
onlarada yeni baktırdım
Reiskaan
İleti fıratt » 20 Mar 2008, 12:09
hidrolik keçeleri sertleşmiştir artık 80ytl takımı değiştir sorun olmaz keçeler ozelliğini kaybetmiştir kardeşim
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti BaTeRRiiSStt » 20 Mar 2008, 12:33
Birde durağan halde iken direksiyonu sonuna kadar çevirmeyin direksiyon sensörünü bozan etkenlerin başındaymış...
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti 10TOPRAK » 20 Mar 2008, 12:39
10 saniyeyi geçmesin ötüyor zaten..!
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti engina89 » 20 Mar 2008, 14:48
hidrolik yağından olsaydı ses de yapardı büyük ihtimal ön takımda sorun vardır rotil ler rotbaşları belki de direksiyon kutusu olabilir bence en takımı kontrol ettirmelisiniz
engina89
Kayıt: 17 Mar 2008, 20:00
İleti loveskoda » 20 Mar 2008, 14:50
Bu arızalar genelde bozuk yollardan sebep oluyor. Parçaları çok zorluyor...
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti PİCK-UP » 20 Mar 2008, 15:12
[quote="98Pickup"]Hidrolik direksiyon yağı eksilmiş olabilir,birde sabahları benim arabada sert oluyor sonra yumuşuyor.[/QUOTE]
sabahları sert olmasının nedeni yağıın çok azda olsa donmasıdır. onun için hidrolik sistemlerin tüm yaglarını servise sorarak en ince yag çeşitini koyun.(donmaması için.)
İleti burutekin » 20 Mar 2008, 18:12
uyarı lambası var mı
burutekin
Kayıt: 10 Şub 2007, 13:05
İleti baho06 » 20 Mar 2008, 19:11
yüzde 99.9 pompadan
baho06
İleti: 51
Kayıt: 20 Oca 2008, 17:21
İleti Reiskaan » 21 Mar 2008, 00:43
arkadaşlar yardımlarınız için teşekürler uyarı lambası falan yanmıyor pazartesi günü dediklerinizi teker teker kontrol ettirecem
Reiskaan
İleti lazvegaslı » 21 Mar 2008, 00:48
slm yaa ben sorunun cevabını bilmiyom ama sadece bişe danışmak istedim
bnde bi 2001 fabia almak istiyorm araç nasıl siz memnunmusnz.bana kısaca bahsedermsnz
tavsiye edermsnz
lazvegaslı
Kayıt: 21 Mar 2008, 00:37
İleti ünsal » 21 Mar 2008, 00:50
arkadaşım fabialar elektironik direksiyon pompa arızası
veya açı sensoru dedikleri bir parça var o arızalıdır .(fabiaların genelinde var bu arıza gösterge panelinde direksiyon işreti ve uyarı ışığı yanar...)benim aracımda da var ....
İleti gurdal07 » 22 Mar 2008, 16:19
[quote="lazvegaslı"]slm yaa ben sorunun cevabını bilmiyom ama sadece bişe danışmak istedim
tavsiye edermsnz
benim aracım da 2001 fakat 68 hp  ben mamnunum şahsen
gurdal07
Kayıt: 28 Ekm 2007, 21:05
İleti vozel » 22 Mar 2008, 19:53
bendede 68 2001 var gayet iyi memnunum tek eksiği motoru biraz zayıf kalıyor.
alabilirsen 101 bg olanları öneririm. cok fazla atik olmasın dersen 68 konfor olarak çok iyi.
berde hızlı getmik istersen cok yakıyor.
vozel
Kayıt: 10 Kas 2006, 16:46
