Teker kilitlenmesi
Teker kilitlenmesi
İleti ufuk » 22 Mar 2008, 03:01
3 aydır fabia kullanıyorum.Bügün belkide ilk sorun da diyemeceğim bir problem ile karşılaştım.
Araç grajda duruyor hafif aşşağıya doğru eğimli.Çaliştırdıktan sonra geri vitese takarım fakat araç kendi kendine iner.İşte bu sefer inmedi hafif gaza bastın ses gelmeye başldı.Arkadan taş falan mı var diye baktım yok.Sonra sorun olduğunu anladım.babamı çağırdım sol arka tekerleğin dönmediğini söledi.(diğer üçünde hareket var)El freni bir kaç kez indirip kaldırdım...
Düzeldi...Neden olabilir?hava yağışlıydı çok soğuk değildi.Ayrıca el freninide sonuna kadar çekmem tutcak kadar bi mesafede bırakırım...Son olarak sürüşte bir problem olmadı....Umarım bidaha yapmaz....
ufuk
Kayıt: 15 Oca 2008, 12:14
İleti loveskoda » 22 Mar 2008, 03:15
Olur böyle vakalar. Devaam ederse servise...
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti by wodoo » 22 Mar 2008, 03:35
lastikleri değiştirmişmiydiniz??? yani yeni lastik taktınızmı bu sorun olmadan önce ???
lastiği değiştirdiğimizde ebatları büyük geldiği için taktığımız lastik dönmemişti belki aynı sorun olabilir
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti ufuk » 22 Mar 2008, 03:37
lastikleri değiştirmedim...
ufuk
İleti by wodoo » 22 Mar 2008, 03:38
hmm... peki o zaman yardımcı olamayacağım  kusura bakma Smile
sana en iyi tavsiyem servise bi göster Wink önemli bişeyde olabilir...
by wodoo
İleti: 51
Arabanız: Astra GSİ
İleti murat06 » 22 Mar 2008, 03:40
Bence hemen gösterin eğer yolda giderken tekrarlarsa tehlikeli olabiir.
murat06
Kayıt: 14 Şub 2007, 20:16
İleti ufuk » 22 Mar 2008, 03:44
evet aslında benimde aklıma takılan konu bu.El freni sürüş esnasında indirilmiş oluyor sorun olmaz gibi ama!!!Yada bi an için devreye girmemiş olabilir!tutukluk yapmıştır diyorum....tekrarlamaz umarım...
ufuk
İleti skofavo » 22 Mar 2008, 11:07
bence de servise göster ne olur ne olmaz.
skofavo
Kayıt: 22 Arl 2007, 11:49
İleti yonetici » 22 Mar 2008, 11:27
Rulmanlarda yada difransiyelde bir sorun olabilir ama böyle bir problem var ise araç giderken uğultu vs. gibi sesler çıkarır. Donma değilde başka bir nedenle el freni o tarafta takılı kalmış anlaşılan.
İleti ufuk » 22 Mar 2008, 11:42
evet bende öle düşünndüm üstad bir daha yaparsa servise gidecem.Öle olunca dahada şüphe ile sürüdüm sesde yoktu bir çekme veya benzer bişeyde...Bi an takılı kaldı sanırım yada öle umuyorum:)
ufuk
İleti sinnex » 22 Mar 2008, 11:56
Bence tekrar etmesini bekleme, sonuçta aracında can taşıyorsun...
sinnex
Kayıt: 18 Ekm 2007, 01:19
İleti sainz » 22 Mar 2008, 12:10
[quote="?"]Rulmanlarda yada difransiyelde bir sorun olabilir ama böyle bir problem var ise araç giderken uğultu vs. gibi sesler çıkarır. Donma değilde başka bir nedenle el freni o tarafta takılı kalmış anlaşılan.[/QUOTE]
Diferansiyelde bir şey yoktur bence zira
[quote="ufuk"]...babamı çağırdım sol arka tekerleğin dönmediğini söledi.(diğer üçünde hareket var)...[/QUOTE]
İleti: 1513
İleti 10TOPRAK » 22 Mar 2008, 12:15
[quote="ufuk"]3 aydır fabia kullanıyorum.Bügün belkide ilk sorun da diyemeceğim bir problem ile karşılaştım.
Wink Hiçbir problem yok arabanızda yalnız yağmurlu zamanlarda balata ile kampana arasında kalan su birbirlerini yapıştırıyor bu yüzden yağmurlu zamanlarda el frenini sonunda kadar çekmeyin..!
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti ufuk » 22 Mar 2008, 12:38
şimdi aklıma geldi 4-5 gün önce jant temizleyici ile temizlemiştim jantları(carpexin ürünü)...ondan sonra da paso yağmur yağdı.yapışmasında etken olabilir sanırım...
saolun........
ufuk
İleti BlueVRS » 22 Mar 2008, 12:39
ilk kezmi oluyor bu,biraz nem biraz el freni çekili olarak(1-2 gece) aracın beklemesi yeterli sorun yok panik yok..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti irfant » 22 Mar 2008, 12:40
4-5 kere freni çek-bırak, düzelir...
İleti LiLPlayya » 22 Mar 2008, 13:06
Çok doğruClap hatta el frenine hiç dokunmayın
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti ufuk » 22 Mar 2008, 16:35
tamam saolsanız. zati sorunda el frenini bir kaç kez yenileyince gitti...evet ilk defa oldu
ufuk
