Rölanti Sallanıyor ve Düzensiz
İleti efekan57 » 28 Mar 2008, 01:04
Selam Arkadaşlar
İyi günler 2001 model 1,4 fabia aracım var ve BRC  sıralı sistem kullanmaktayım ancak 3 aydır aracım da rölantide inanılmaz düzensizlikler var örneğin araç rölantide bir yükseliyor bir iniyor neredeyse stop edecek gibi çok düzensiz çalışıyor aynı durum benzinde olmuyor.Acaba lambda sensörü mü arızalı dedim amam bu arıza ışığıda yanmıyor bilgisayarda baktırdım lamda sensör arızası var dediler bunu sebebi nedir.Ayrıca aşırı yakıt tüketimi de başladı.
efekan57
Kayıt: 28 Mar 2008, 01:02
İleti ünsal » 28 Mar 2008, 01:06
aramıza hoşgeldiniz ....
boğaz kelebeğinde sorun olabilir veya lpg sisteminde arıza olabilir....
İleti cok_yasa_kamil » 28 Mar 2008, 01:09
benim benzinde dediğin sorun vardı. boğazı ve kelebeği temizlettim. hem benzinde hem de gazda sorun kalmadı ;)
cok_yasa_kamil
Kayıt: 25 Mar 2008, 21:23
İleti efekan57 » 28 Mar 2008, 01:10
Boğaz kelebeğini temizlettim ama sorun hala var
efekan57
İleti efekan57 » 28 Mar 2008, 01:11
Bu arada hoşbulduk
efekan57
İleti ufuk » 28 Mar 2008, 01:20
hoşgeldin aramıza...
ufuk
Kayıt: 15 Oca 2008, 12:14
İleti oguneri » 30 Mar 2008, 18:12
Bende de aynı sorun vardı. EGR valfini ve Boğaz kelebeğini temizlettim geçti.
oguneri
Kayıt: 29 May 2007, 15:40
İleti ramcoxx » 30 Mar 2008, 18:55
EGR valfi mtorun neresindeki açaba
ramcoxx
Kayıt: 05 Şub 2008, 02:52
İleti fıratt » 30 Mar 2008, 19:15
minik bu arkadaşta dediğin gibi bizden oldu ama sorun anlamında artık aynı sorun bizdede var,lambda sensorunu değiştirirsek inşallah geçer bende hala arızayı gidremedim cozum bulursan haber ver
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti fabia_2008 » 30 Mar 2008, 20:35
klasik lpg sorunları her lpg genelde öyle oluyor biraz bekleyin araç lpg tam alışamaz zaten
fabia_2008
Kayıt: 13 Oca 2008, 00:23
İleti skodacı » 30 Mar 2008, 21:27
tamamıyla lpg kaynaklı...
İleti efboacestc » 30 Mar 2008, 21:32
aynı sorun bendede var benzinli felicia 1.3 glxi araç
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti toGah » 30 Mar 2008, 22:25
2001 fabia aracım var aynı lambda sensörü hatası bendede vardı..
titreme ve rölanti dengesizlği ve aşırı yakıt tüketimi var.
parçayı ben 210 ytl ye almıştım
toGah
Kayıt: 21 Şub 2007, 12:30
İleti mygokhan » 30 Mar 2008, 22:29
[quote="toGah"]2001 fabia aracım var aynı lambda sensörü hatası bendede vardı..
en sonunda aldın yani LOL
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti toGah » 30 Mar 2008, 23:08
aldım tabi olm 6 ay oldu :p
toGah
İleti fıratt » 01 Nis 2008, 12:31
togah tamamıyle rolantideki duzensizlik ve titreme ortadan kalktımı lambdayı değiştirdiğinde gaz pedalı tepkisi çabuklaştımı?
fıratt
İleti: 398
Ad Soyad: fırat
İleti usta » 26 Ekm 2008, 01:15
selam kardeş
Aracın da ki durum tamamiyle lpg sistemi ile ilgili aynen motor ayarların normalde oldugu gibi cihazla ayarlanır lpg de de durum aynıdır1_ taktırdıgın sistemin ayarlarından (rölenti vs) 2_lpg enjektörlerinden birinin çalışmamasından 3_gazda belli bir basınc ayarlarının içinde olması gerekir bunların ayarları lpg nin diyagnos ayarı yapıldıgı ekranda gözlemlenebilir .  bu
ayar tablosunu iyi irdelediginde arızanın kaynagına eminim ulaşacaksın veya ustanla ulaşacaksın.  taktırdıgın lpg markasını bana söylersen sana elimde varsa diagnos programı gönderebilirim .saglıcakla kalın .............Tongue
usta
Kayıt: 02 Nis 2008, 01:02
İleti safadilek » 26 Ekm 2008, 02:04
kardeş aynı sorun bende de vardı lpg den kaynaklanıyo lamda sensörü ve boğaz kelebeğinin etkiside çok büyük.önce onları kontrol ettir daha sonra da iyi bir kalibrasyon yaptır lpg ye benzin ve lpg uyumu mükemmel olmalı bi süre alışmalı araö lpg ye düzelir zamanla
safadilek
Kayıt: 19 Arl 2007, 03:05
