akü= otomatik cam ve fren
İleti monoküler » 13 Nis 2008, 22:53
arkadaşlar;
2005 model 101 hp araç sahibiyim.
ehliyeti ve arabayı 1 sene önce aldım. yani demek istediğim tam her konuda acemiyim.
arabayı aldığımdan beri sağ cam otomatiği çalışmıyordu, aracı 2 hafta hiç çalıştırmadığımdan dolayı bir sabah kontak basmıyor. takviye kablosuyla çalıştırdıktan sonra sağ cam otomatiği düzeldi.motor ışığı yanıyordu oda söndü. tamirci çocuk " abi bu araçlarda elektrik sistemi resetlenince elektrik arızalarının birçoğu düzeliyor" yani ara sıra akünün kablolarını söküp takmak lazımmış.
- şimdi sormak istediğim o günden sonra aracın frenlerinde zayıflama oldu eskiden hafif basınca araç pusuyordu şimdi sonuna kadar basmayınca araç tepki vermiyor. bir ilişki varmı yoksa başka sıkıntılarmı vardır.
- oto elektrikçi " abi bu akü 48 amper bu araçlarda küçük kalıyor. daha yüksek amper akü al dedi sizce doğrumudur alabileceğim amper aralıkları nelerdir.
- aracım 22500 bakım zamanı geldi ankaradayım daha önce ata'da yaptırmıştım bakımlarını şimdi önereceğiniz servis varmı ve bu bakıma ilaveten önerdiğiniz değişse iyi olur dediğiniz parçalar varmı.
monoküler
İleti: 9
Kayıt: 20 May 2007, 21:07
İleti mxengine » 13 Nis 2008, 22:59
akü kutupları sökülünce beyin resetliyor arızaları.aküde amperin artması eletrik donanımına zarar vermez sadece akünün ömrü uzar ömürden kastım farların acık kalma süresi gibi.Bence senin aracına 12V 60A mutlu akü tak.Frene gelince abs lambası devamlı yanıyormu arıza verir gibi abs de problem olmuş olabilir.
mxengine
Kayıt: 29 Şub 2008, 21:20
İleti monoküler » 13 Nis 2008, 23:00
hayır lamba felan yanmıyor.
monoküler
İleti: 9
İleti mxengine » 13 Nis 2008, 23:01
abs devreye giriyormu sert fren yapınca
mxengine
İleti monoküler » 13 Nis 2008, 23:03
nasıl anlaşılıyor bilmiyorum ama sert fren yapınca araç kitlenmiyor.
monoküler
İleti: 9
İleti mxengine » 13 Nis 2008, 23:04
sert fren yapınca tak tak tak ses gelir tekeri kilitlemez pedalın hassasiyeti degişir en azından benim octaviada öyle ve ekranda abs ışıgı yanar söner
mxengine
İleti serdar5306 » 13 Nis 2008, 23:04
şazmazda zeki ünaldı skoda yetkili servisi var git konyrol ettir hepsini söylerler sana sakın ataya gitme biraz zor çıkarsın allah ellerine düşürmesin bir kaşık suda boğarlar adamı
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti ardabey » 13 Nis 2008, 23:19
Şaşmazda Lojistik skoda var tavsiye ederim...Kolay kolay servis beğenmem ama bu arkadaşlar gerçekten tecrübeli insanlar,fiyatlarıda çok makul.Geçenlerde aracımın üzerindeki spor yayları değiştirmek için Zeki ünaldı'ya gittim her yay için ekstra 50 ytl işçilik istendi inanın lojistik para bile almadan yaptı.
ardabey
Kayıt: 02 Nis 2008, 01:23
İleti ardabey » 13 Nis 2008, 23:24
[quote="mxengine"]
 Bir kaç gün önce bende aynı sorunu yaşadım..Aküm bitmişti,yeni akü takıldıktan sonra araçta birsürü şey ortaya çıktı,emniyet kemeri ikazı,araç 20Km/h ulaşınca otomatik kapı kitleme ve en enteresanı(alakası varmı bilmiyorum)Far fiskiyelerimde çalışmaya başladı.Bende aracıma 60amper Mutlu taktırdım (120 ytl)
ardabey
İleti serdar5306 » 13 Nis 2008, 23:40
bizdemi kutup başlarını söküp tekrar taksak deneyen varmı arkadaşlar
serdar5306
Ad Soyad: SERDAR
İleti lazianke » 13 Nis 2008, 23:43
[quote="serdar5306"]bizdemi kutup başlarını söküp tekrar taksak deneyen varmı arkadaşlar[/QUOTE]
bence denemeyelim. şimdi dertsiz başa...
İleti kadir_ » 14 Nis 2008, 00:13
dostlar uzunsüre aküsüz kalırsa beyin komple gidiyor haberiniz olsun
İleti fmaka » 14 Nis 2008, 00:35
[quote="kadir_"]dostlar uzunsüre aküsüz kalırsa beyin komple gidiyor haberiniz olsun[/QUOTE]
bende bunu merak etmiştim.akuyu çıkartınca hafıza bir nevi yerine geliyor bigime geldi yukarıda yazılanlardan.ancak uzun süre akü olmazsa ne olur?yani araba bir daha hiç mi çalışmaz?
yada yol bilgisayarı vs bitermi?
fmaka
İleti: 251
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti kadir_ » 14 Nis 2008, 00:40
beyin gidiyor komple o da yaklaışık 2500 ytl diye biliyorum ben ben söktürürken adam kutupları tek tek değiştirdi bi sorun çıkmadı ama uzun süre olunca araç aptala dönüyor abs ışığı normal bitince zaten hata veriyor o zaman hiçbirşey çalışmıyor
İleti derude » 14 Nis 2008, 01:02
[quote="lazianke"][quote="serdar5306"]bizdemi kutup başlarını söküp tekrar taksak deneyen varmı arkadaşlar[/QUOTE]
bence de denemeyin!! yoksa benim gibi airbag ışığını yakabilirsiniz. Sistemin elektriği kesildiğinde eğer kontağı açarsanız, beyin airbagi algılamadığı için ışığı yakıyor. Söndürmek için de vag-coma bağlanması gerekiyor. Tabi bu servisin söylediği. Ama bildiğim bişey varsa o da; aküyü sökünce ve aküyü bağlamadan kontağı açarsanız sonrasında airbag ışığının yandığını görürsünüz.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
