fabiş klima
fabiş klima
İleti bybirim42 » 24 Nis 2008, 11:29
slm arkadaşlar
benim  bu fabişin klimasına aklım ermedi.sıcaklık ayar düğmesini mavi konuma getiriyorum üfleme konumunu sürücü ve yolcu ızgaralardan gelecek şekilde ayarlıyorum klimayı açmadan serin bir hava veriyor ama klimayı açınca hiçbir değişiklik farketmiyorum. ac düğmesi kapalıykende açıkkende aynı.benmi bazı şeyleri yanlış yapıyorum yoksa arızamı var anlayamadım şu anda niğdede bir kasabadayım o yüzden servisede götüremedim bilgilendirmenizi bekliyorum.
şimdiden teşekkürler.
bybirim42
İleti: 32
Kayıt: 27 Oca 2008, 20:42
İleti irfant » 24 Nis 2008, 11:34
AC lambası yanıyorken ve fan açıkken soğuk üflemiyorsa gaz bitmiş olabilir. Sıcaklık ayarını mavinin en sonuna daya. Arada bir yerde olursa yarı otomatik klima özelliği nedeniyle, hava istenilen dereceden daha soğuksa klima çalışmaz. Ama mavinin dibine dayalıysa kesintisiz çalışır.
İleti ufuk » 24 Nis 2008, 11:48
Gazı bitmiştir bende aynı fikirdeyim...
ufuk
Kayıt: 15 Oca 2008, 12:14
İleti bybirim42 » 24 Nis 2008, 11:49
teşekkür ediyorum irfan bey serin bir hava geliyor yanlız ac düğmesi açıkkende kapalıykende serinlik aynı derecede.bide eğer gaz bitmişse fiyatı ne aradadır.
bybirim42
İleti: 32
İleti fatihyksel » 24 Nis 2008, 11:50
BENCEDE GAZI BİTMİŞTİR
fatihyksel
Kayıt: 24 Ekm 2007, 18:49
Ad Soyad: Fatih Yüksel
İleti lazianke » 24 Nis 2008, 11:55
[quote="bybirim42"]teşekkür ediyorum irfan bey serin bir hava geliyor yanlız ac düğmesi açıkkende kapalıykende serinlik aynı derecede.bide eğer gaz bitmişse fiyatı ne aradadır.[/QUOTE]
mygokhana sormuştum. o bu işlerden anlar, 30 ytl gibi bir fiyatı olmalıydı.
İleti mehmetunal48 » 24 Nis 2008, 14:37
[quote="lazianke"][quote="bybirim42"]teşekkür ediyorum irfan bey serin bir hava geliyor yanlız ac düğmesi açıkkende kapalıykende serinlik aynı derecede.bide eğer gaz bitmişse fiyatı ne aradadır.[/QUOTE]
mygokhana sormuştum. o bu işlerden anlar, 30 ytl gibi bir fiyatı olmalıydı. [/QUOTE] sanırım aractaki gaz durumuna bağlı,ayrıca havası yoksa havada basıyorlar.ben geçen yaz tempraya 50 ytl ye gaz bastırdım.bu aynı zamanda klımalı araclarda eğer klımayı arada sırada çalıştırmıyorsanız belli sürede işlevsiz hale geliyor onun için klımayı ihtiyaç olmadığı zamanlarda bile çalıştırmalısınız.beyaz eşya servislerinde de yapıyorlar bu işi daha ucuza mal edebilirsiniz.
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti irfant » 24 Nis 2008, 14:49
Termometre tutarak kontrol yapılabilir, sağlam bir klimanın üflediği hava sıcaklığı havalandırma kanallarının çıkışında 8 ila 12 °C civarında oluyor. Hemen radyatörün arkasındaki valften gaz basıyorlar. Uygun koddaki gaz basılmalı...
Ama düğme ya da elektronik sistem arızası da gözden geçirilmeli bence...
İleti cok_yasa_kamil » 26 Nis 2008, 00:41
benim de başıma geldi. aracı bilgisayara soktular, bir iki tık yaptılar klima canavar gibi oldu Big%20smile
korkulacak bir şey olduğunu sanmıyorum. ama öncelikle gaz olup olmadığının kontrolü, sonra bilgisayarda klima kontrolü yapılmalı diye düşünüyorum. başıma geldiği için yani Thumbs%20Up
cok_yasa_kamil
Kayıt: 25 Mar 2008, 21:23
İleti taurus0181 » 11 May 2008, 13:20
arkadaslar benzer sıkıntıda bende var.biraz farklı olsada.benimde öncamara verirken camın bugusunu sökemiyor.cok cılız kalıo.tabi kısın yolda da ben silmekten bi taraftanda arba sürmekten bıktım yani. buna ne yapılabilir.yardımcı olursanız sevinirim
taurus0181
Kayıt: 06 May 2008, 23:54
İleti mygokhan » 11 May 2008, 14:19
gaz dolumu yaklaşık olarak 50 civarı tutuyor şu an için
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti Slicer » 11 May 2008, 17:11
Klima gazı kullanılan yada tüketilen birşey değildir, kapalı bir sistem içinde devridaim şeklinde çalışır. Eğer gaz eksilmiş veya tamamen yok olmuşsa öncelikle kaçak kontrolü yaptırmalısınız. Ayrıca bütün kış hiç çalıştırmadıysanız gaz ve yağ birbirinden tamamen ayrılmış olabilir buda pompada tam açıklamasını bilemediğim sorunlara yol açabiliyor. Naçizane tavsiyem mutlaka önce kaçak kontrolü yaptırın ve kışın hiç gerek olmasa bile (buğu çözmede çok işe yarıyor) ara sıra klimanızı çalıştırın ki mal ne işe yaradığını unutmasın.
Slicer
Kayıt: 10 Arl 2007, 02:54
İleti AV-2006 » 11 May 2008, 17:41
Filitreyide(polen) bir kontrol ettirin .
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti acer1610 » 12 May 2008, 00:44
ayrıca klima sensörü var direksiyonun altında ondan da olabilir .anlamanın en güzel yolu kaputu aç
klimayı çalıştır 2 tane fan var küçük olan çalışıyosa gazın bitik küçük olan devreye girmiyosa ya klima kontrol üniten bozuk yada sensör arızası.....
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti acer1610 » 12 May 2008, 00:46
[quote="AV-2006"]Filitreyide(polen) bir kontrol ettirin .[/QUOTE]
abi sen bu forumda tecrübeliisn sen bari böyle yapma ...CryCryCry  soğuk havanın ne ilgisi var polen filtresinle WinkWinkWink
acer1610
İleti ufuk » 13 May 2008, 14:06
Havalar izmirde ısınınca bende tam klimadan tam randuman alamadığımı hisettim.Yetkili servise gidip kontrol ettirdim.Gaz bastılar 30 YTL.Şimdi çok güzel oldu.Buz gibi hava veriyor...
ufuk
İleti fatihyksel » 13 May 2008, 14:22
nazar değmesin
fatihyksel
İleti BaTeRRiiSStt » 13 May 2008, 14:28
Benim araçtada bazen cok guzel soğuk üflediği halde bazen normal üflüyor.gazı bitik olsa neden arar ara gayet güzel çalışıyor bende bunu çözemedim.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
