Benzin göstergesi hareket etmiyor.
İleti BaTeRRiiSStt » 03 May 2008, 12:21
Dün akşam shellden benzın aldım 30ytl lık kredı kartı ıle odeme yaptım geri döndüğümde pompacıdan fişi aldım ve arabaya bindim.Aracı çalıştırdım ve benzin ışığının hala yandığını yol bilgisayarının aynı kilometreyi gözterdiğini gördüm.pompacıyı çağırdım havamı bastın buna neden bu ibre oynamadı dedim. pişkin bir şekilde gülerek ağğbi göstergelerin bozukdur dedi. zaten sinirlerim üzerimdeydi dalgamı geçiyon lan diye üstüne yürüdüm adamın.. arabada arkadaşlar vardı pompacıyı elimden zor aldılar.. neyse ortalık sakinleşti yetkili geldi ve hava basmalarının imkansız olduğunu falan anlattı.ben dinlemedim bastım gittim başka yerden benzin almaya 20lıralık da ordan aldım bakdım ki ibrede yine hareket yok :) (boşuna mı daldık pompacıya) sorum şu : İbrenin hareketlenmeyişinin sebebi ne olabilir? ışık hala yanıyor ve yol bılgısayarı 45km gosterıyor.Bu konuda bılgısı olan arkadaslar fikir söyliyebilirlermi, şamadıra arızalıysa masraflımıdır? Ayrıca Shell de gercekten hava bastılarsa bu benzin şamandırasına zarar verirmi .. tşkler..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti weyis » 03 May 2008, 12:48
benzin deposuna nasıl hava basılacakki.muhakkak şamandıradadır.
weyis
Kayıt: 21 Kas 2007, 19:22
İleti BaTeRRiiSStt » 03 May 2008, 12:57
sikayet var.com da pompadan hava basma ile ilgili birsürü şikayet var .nasıl oluyor bende bilmiyorum.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti weyis » 03 May 2008, 13:01
[quote="BaTeRRiiSStt"]sikayet var.com da pompadan hava basma ile ilgili birsürü şikayet var .nasıl oluyor bende bilmiyorum.[/QUOTE] valla kardeşim ben işyerimde benzinlik sorumlusuyum.hava basma işini yeni duyorum.yani düşünüyorum bu imkansız.şişeye su doldurmakla aynı şey .sen bu düşünceyi kafandan at sorunu başka yerde ara .
weyis
İleti weyis » 03 May 2008, 13:06
valla kardeşim benzinliklerin stok depolarıda senin arabanın deposu gibi oarayada hava basılmaz.benzin pompasına bir aparat takılmışsa eğer onuda düşünüyorum oda olacak gibi değil.valla şaşırdım bildiğim bişeyde yanılgıya düştüm
weyis
İleti umt_d » 03 May 2008, 13:18
Ben de küüçk aldığımda 10-15 YTL'lik filan aynı gösteriyo 5 dk sonra yükseliyo ama sen fazla almışsın ben fazla alınca hemen çıkıyo
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti sılver_exelance » 03 May 2008, 13:22
göstergelerin bozuk
sılver_exelance
Kayıt: 25 Kas 2007, 23:55
İleti BaTeRRiiSStt » 03 May 2008, 13:59
Göstergelerim düne kadar sağlamdı ne olduda bozuldu anlıyamadım. Herhangi bir arıza ışığıda yanmıyor .. Benzin şamandırası sadece aklıma gelen.Şamandıra takılı kaldıysa yada bozulduysa bağlantılı olarak yol bilgisayarı ve göstergede benzin yok gösteriyor.(aklıma gelen bu) Baktırıcaz bakalım..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti hakanerdogan » 03 May 2008, 17:05
müşürdende olabilir.
İleti ErTaN06 » 03 May 2008, 17:17
Muhtemelen göstergeler bozuk
ErTaN06
İleti: 66
Kayıt: 30 Nis 2007, 20:51
Ad Soyad: Ertan TEMEL
Arabanız: 2004 Skoda Fabia Special
İleti tam3r » 03 May 2008, 21:59
bazen bende de oluyor 10-20 ytl lik koyduğum zaman falan ibreler benzini  takmıyor.
ancak bi 40-50 koyunca yükselmeye başlıyor.
anlamadım, bana mı garezi var ne.
tam3r
Kayıt: 27 Haz 2007, 14:55
İleti weyis » 03 May 2008, 22:03
abi yarıla bi depoyu o zaman anlarsın işteThumbs%20Up
weyis
İleti Öner » 06 May 2008, 14:16
arıza bence müşirdendir. fazla da tutmaz masrafı inşallah.
hava basmada bence kesin var hava basmıyorsa bile benzini az gönderdiği kesin. sieanam vardı bundan önce 48 lt depoya adam çeyrek depo varken 45 lt benzin basmıştı.
Öner
Kayıt: 16 Oca 2008, 18:58
İleti kale » 06 May 2008, 15:00
deponun şamandırasıda takılı kalmış olabilir depoyu fullerseniz şamandıra düzelebilir tabi takılı kaldıysa
kale
Kayıt: 09 Şub 2008, 14:52
İleti BaTeRRiiSStt » 06 May 2008, 15:17
üzerine 20ytl lik daha benzın aldım ve düzeldi. heralde şamadıra takılı kaldı dıye dusunuyorum. ama shelden bır daha asla benzın almam...hem calısanları saygısız hemde bızım burdakı bayiinin benzini pis.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti umt_d » 06 May 2008, 16:55
[quote="BaTeRRiiSStt"]üzerine 20ytl lik daha benzın aldım ve düzeldi. heralde şamadıra takılı kaldı dıye dusunuyorum. ama shelden bır daha asla benzın almam...hem calısanları saygısız hemde bızım burdakı bayiinin benzini pis.[/QUOTE]
Nerden anladın???
umt_d
İleti BaTeRRiiSStt » 06 May 2008, 17:15
Shelden aldıgım günün ertesi arabayı ilk çalıstırdıgımda arac silkelenmeye basladı. yol bilgisayarı anlık tüketim değeri sapıttı. araba stop edecekmiş gibi oluyordu. 2 defa stop edip çalıştırdım olmadı. 3.kez calıstırıp gaza abandım biraz düzeldi. ustayı aradım enjektorlere pıslık kacmıs olabılır dedi. zira boğaz kelebeği yeni temızlendi ve lambda sensörü yeni değişti sayılır.Biraz yol gittikten sonra sonra dediğim gibi başka yerden benzın aldım bir daha yapmadı ...
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
