bigisayarlı sürüş bilgileri???
İleti hakanerdogan » 28 Kas 2006, 00:48
arkadaşlar bazılarımız eminim ki görmüştür ya televizyonda yada internette hani şu arabanın içinde laptop bilgisayarla oturup arabanın o anki performans durumunu bilgisayarda görüyorlar ya, onu nasıl yapıyorlar? bilgisayarı arabaya nereden bağlıyorlar? onun bir programı mı var bilgisayara yüklenmesi gereken? yoksa bluetoothdan mı oluyor? bilen var mı?
İleti irfant » 28 Kas 2006, 10:31
Sorunun tam cevabı olmayabilir ama Fabia'larda tek bağlantı noktası direksiyonun sol altındaki soğutmalı küçük gözün arkasında bulunan ve Vag-Cog cihazına bağlantı sağlayan giriştir.
Ama perf. ölçümü için yapılan başka bir sistemdir sanırım!
İleti yonetici » 28 Kas 2006, 12:46
Elektronik motor işletim sistemi bulunan araçlarda enjeksiyon, ateşleme, rolanti, emisyon, soğutma vb. durumunu görüntülemek ve ateşleme ile enjeksiyon değerlerini ayarlamak için kullanılan bir yöntem. Fabrikada montajı yapılan her arabanın motoruna bir kere bu ayar yapılır ve motor ile şase birleştikten sonra ilk marşa orada basılır. Yapılan ayarların yönetimini arabanın beyni gerçekleştirdiği için sanırım test soketinden başka bir yerden bağlanarak yapmak mümkün değil.
İleti hakanerdogan » 28 Kas 2006, 22:02
test soketi kabinde mi?
İleti irfant » 29 Kas 2006, 10:21
[quote="hakanerdogan"]test soketi kabinde mi?[/QUOTE]
Direksiyonun sol altındaki soğutmalı küçük gözün arkasındaki kapağın altında!
İleti hakanerdogan » 30 Kas 2006, 00:45
tamam saçma bi soru oldu özür dilerim bilgisayara bağlarken onun için ayrı bi kablo gereklidir muhakkak bilgisayarcılarda bulunur mu ki? biliyorsanız kablo soket adı ne? teşekkür ederim...
İleti irfant » 30 Kas 2006, 11:44
Bu kablo (Vag-com) ve yazılım E-bay'de satılıyor ama deneyimsizce kullanılmamalı. Yanlış birşeyler yaparsanız başınıza iş açarsınız.
E-bay'de vag-com + fabia ile arama yapın bulursunuz.
İleti hakanerdogan » 30 Kas 2006, 21:01
yani buradan bilgisayarla bağlantı kurduğumuzda aracın sürüş esnasındaki her türlü bilgisini görüntüleyebiliyormuyuz? ayrıca araç elektronik donanımında oynamalar yapılabiliyor mu?(deneyimsizce kullanırsak iş açarız başımıza demişsinizde) ben biraz baktım http://www.ototeknik.com/ da biraz bahsetmiş... ama hoş bir şeye benziyor. yardımlarınız için teşekkürler.
İleti irfant » 01 Arl 2006, 10:36
Örneğin laptopunuzla bu kablo ve yazılım ile serviste yapılan tüm diagnostik inceleme ve ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Yani arıza kontrolü, bazı özelliklerin ayarları gibi...
İleti irfant » 01 Arl 2006, 10:37
Ya da hata kodlarını görüp sorunu tahmin etme şansınız oluyor. Fabia hata kodları internette bir yerde vardı.
Yine de gerek olmadığını savunuyorum...
İleti hakanerdogan » 02 Arl 2006, 02:33
bencede kesinlikle gerek yok... zaten anlaması hayli zor olur
