1.2 titreme
1.2 titreme
İleti selom71 » 13 May 2008, 21:09
arkadaşlar arcımda aldığımdan beri rölantide hafifi bir titreme var.ben normal olduğunu düşündüm fakat bugün arkadaşın aracına bindim oda 1.2 hemde tüplü herhangi bir problem yoktu.servise götürdüm bilgisayara bağladılar herhangi bir sorun çıkmadı sadece akü sinyali zayıf dedi.belki gaz kelebeğinden olabilir dedi.biraz kirlenmiş temizleyelim dedi fakat vaktimiz yoktu.yarına kaldı.aceba diğer arkadaşlarda da bu problem var mı?benim araç 2005 model.bu modellerde aceba böylemi.bir bilgisi olan varsa sevinirim.
selom71
Kayıt: 23 Nis 2008, 02:06
İleti 34SCU59 » 13 May 2008, 21:10
rolantisi düşüktür  minimum 800 - 900 lerde seyretmesi lazım.
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti selom71 » 13 May 2008, 21:15
rölantisi zaten o civarlarda problem olsa servis söylerdi zaten.
selom71
İleti serdar5306 » 13 May 2008, 23:09
boğaz kelebeğini temizlet düzelir yanlız rica et söküpte temizlesinler araç üzerinde sprey sıkıp temizliyorlar bütün pislik motorun içine gidiyor çok zararlı
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti skodacı » 13 May 2008, 23:19
[quote="serdar5306"]boğaz kelebeğini temizlet düzelir yanlız rica et söküpte temizlesinler araç üzerinde sprey sıkıp temizliyorlar bütün pislik motorun içine gidiyor çok zararlı[/QUOTE]
ClapClapClap
İleti selom71 » 14 May 2008, 01:36
teşekkürler yarın ilk işim bu olucak
selom71
İleti azakoglultd » 16 May 2008, 21:06
selom hacım senin tüp takılırken yanındaydım ama malesef sen yoktun.Nasıl malum marka tüpten 1.2 araçta memnun kaldın mıbu arada sakın markasını söyleme sonra fırça yeme ihtimalimiz var.
azakoglultd
Kayıt: 04 Şub 2007, 03:22
İleti mygokhan » 17 May 2008, 00:57
Eee peki bu pislik motor içinde yanmaz mı ?
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti serdar5306 » 17 May 2008, 01:12
kurumlar yanmaz silindir ve piston içinde kalır motor daha çabuk aşınır
serdar5306
Ad Soyad: SERDAR
İleti selom71 » 17 May 2008, 15:08
valla hocam memnunum.şu an için herhangi bir problem yok.
selom71
İleti selom71 » 17 May 2008, 15:09
inşsllshta olmaz.ayrıca yardımların için teşekkürler
selom71
İleti selom71 » 17 May 2008, 15:10
yalnız boğaz kelebeğini temizlettim fakat titreme devam ediyor.herhangi bir problemde bulamadılar.
selom71
İleti BaTeRRiiSStt » 17 May 2008, 15:50
böyle kronik sorun oldumu adamı deli ediyor işte arabadan soğutuyor resmen bu hayalet arızalar.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti HTP » 29 May 2008, 16:30
[quote="selom71"] arkadaşlar arcımda aldığımdan beri rölantide hafifi bir titreme var.ben normal olduğunu düşündüm fakat bugün arkadaşın aracına bindim oda 1.2 hemde tüplü herhangi bir problem yoktu.servise götürdüm bilgisayara bağladılar herhangi bir sorun çıkmadı sadece akü sinyali zayıf dedi.belki gaz kelebeğinden olabilir dedi.biraz kirlenmiş temizleyelim dedi fakat vaktimiz yoktu.yarına kaldı.aceba diğer arkadaşlarda da bu problem var mı?benim araç 2005 model.bu modellerde aceba böylemi.bir bilgisi olan varsa sevinirim.
Aynı araç aynı sorun. Dün sorun çözüldü 3. enjektor tıkanmış.55000 km de herhalde normaldir.
HTP
İleti: 208
Kayıt: 24 Nis 2008, 14:00
Ad Soyad: ibrahim çakır
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP
İleti selom71 » 30 May 2008, 02:53
peki maliyet nekadar
selom71
İleti selom71 » 30 May 2008, 02:54
bir bilgi verebilirsen sevinirim
selom71
İleti selom71 » 30 May 2008, 02:56
selom71
İleti HTP » 30 May 2008, 11:51
[quote="selom71"] peki maliyet nekadar
Maliyet 120 ytl almışlar. Kardeşim götürmüştü sanırım biraz fazla aldılar ama sorun kalmadı birde arabanı wag com aletine bağlatırsan sorunu anlarsın zaten, bende 1. silindir fakir karışım diyordu.Enjektörler temizlendi ustanın dediğine gore değistirirlermiş normalde ama uğraşıp temizlemiş.
HTP
İleti: 208
