Aracın yağ yakması!
Aracın yağ yakması!
İleti cetrefilli » 14 May 2008, 12:04
Selam sevgili arkadaşlar... 2004 model 101 bg fabia clas. special aracım var genelde şehiriçi kısa mesafelerde kullanıyorum fazla agresif kullanmam... aracım yaklaşık 1000-1500 km.de 0,5 lt. yağ eksiltiyor... aracın klavuzuna baktım kullanım ve işletme şartlarına bağlı olarak 1000 km de 0,5 lt. yağ eksiltmesinin normal olduğu yazıyor.... benim asıl öğrenmek istediğim konu bir araç neden yağ eksiltir bu eksiltme bütün markalarda aynımıdır ve yağın markası eksiltme miktarını etkiler mi? cevap veren arkadaşlara şimdiden tesekkürler...
cetrefilli
İleti: 23
Kayıt: 12 Şub 2008, 15:00
İleti BlueVRS » 14 May 2008, 12:12
Bu şekilde bir yağ yakma birçok araçta olmayan bir kusurdur,1.000 km de yarım litre çok ciddi bir miktar,sadece cebe değil doğaya da zararlı,benim 101 hp lik fabia lara sempatim vardı gücünden dolayı bu denli yağ yakıyorsa bütün 101 likler üzücü.Yağ yakım miktarı farklı markalarda değişkenlik gösterebilir,Opet in yağını kullanırdı bizim göztepe de bir alfacı ustamız 33 1.5-1.7 boxer motorlara,az yağ yaksın diye,ben hiç kullanmadım opet yağ ama o alfa cı usta sadece opet yağ kullanırdı.
Tavsiyem sadece siz değil tüm fabia cıların bu yağ yakma mevzusu üzerinde durup çözüm bulmaya çalışarak para ve doğaya zarara dur demesidir.
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti BaTeRRiiSStt » 14 May 2008, 12:46
Benım araç 101bg ve yağı değiştireli 13 ay oldu 1000kmde 0,5lt yağ yakması gibi bir durum söz konusu değil. hatta hemen hemen hiç yağ eksiltmiyor diyebilirim.1000km de eğer bir arac 0,5Ltyağ yakıyorsa 1 seneye kadar o araçta gram yağ kalmaması lazım. Normal çalışan bir motorda böyle birşey söz konusu değil.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti cetrefilli » 14 May 2008, 14:01
ben genelde kısa mesafe kullanıyorum motorda herhangi bir sorun yok klavuza görede 1000 km de 0,5 lt yag yakması normal.... bir önceki serviste castrol marka yağ koymuslardı o cok az eksilmişti simdi ise shell koydular eksilme bariz sekilde hissediliyor yaklasık 1500 km için 0,5 lt eksiltmiş.... aracta, motorda, yakıt tükeminde nebileyim işte bir anormallik yok ama yinde kafama takılıyor bu olay.... özellikle castrol alıp denemeyi düsünüyorum markadan olma ihtimali kafama takıldı...
cetrefilli
İleti: 23
İleti cetrefilli » 14 May 2008, 14:06
sevgili baterriisstt yanlış hatırlamıyorsam 3,2 lt yag alıyor bizim motorlar benim gibi senelik 6.000-7.000 km binen birisi için bir sene içinde 2 litre kadar yağ eklemeyi gerektiri bu durum sorun yağ eklemek falan değilde baska bir sorun mu var onu anlamaya calısıyorum... sonra bu eksiltme büyük bir motor problemi olarak geri dönmesinde.... ha bu arada motorda üstten alttan herhangi bir yag sızdırma durumu yok
cetrefilli
İleti: 23
İleti BaTeRRiiSStt » 14 May 2008, 14:20
ben senede 10bin km civarı yapıyorum genelde 1-2 ayda bir yağ çubuğuna bakarım hep aynı yerde .. senın dediğin rakamlara göre 7,000km de bir motordaki yağın tamamen tükenmesi lazım. Kitapçıktaki rakamda anormal.. Castrol ile shell aynı kalitede diye duymustum ama ben castrol kullanıyorum.. yinede bir servise sor için rahat olsun.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
