skoda fabia tdi 80 bg gördükleriniz duyduklarınız
İleti tutku88 » 03 Haz 2008, 20:00
Arkadaşlar mrb,2006 model ve üstü fabia ambiante tdi almayı planlıyorum.Arac sahibi olanlar ve arac hakkında bilgisi olanlar artılarını eksilerini yakıt tüketimini yazarlarsa sevinirim
tutku88
İleti: 25
Kayıt: 19 Ekm 2007, 16:03
Ad Soyad: egemen tutku yancarlı
Arabanız: fiat palio 1.4
İleti zoran » 03 Haz 2008, 20:01
2008 model var bende tdı 70 hp sen sen ol 70 hp alma gıtmıyor araba 80 den sasma derım cok ıyı performansı var gercekten
zoran
Kayıt: 11 Eyl 2007, 21:40
İleti tutku88 » 03 Haz 2008, 20:20
70 lik düşünmüyorum zaten,80 bg lik roomster kullandım mükemmel gidiyor.Hafif yokuşta klima sonuna kadar açık mükemmel çekiş sağlıyor.Motora hayran kaldım.2006 model 80 bg lik poloya bindim o bana pek tatminkar gelmedi gerçi 80000 km de idi.Yardımınız için teşekkürler
tutku88
İleti: 25
İleti hakanerdogan » 03 Haz 2008, 20:23
80 hp TDI ambiante sahibiyim tam bir canavar...
70 lik 155, 80 lik yazılım destekli olarak 195 nm tork verir, fark çok büyük...
1,2,3 vites geçişlerinde patinaj çekecek kadar torkludur. forumda çok yazdım çizdim ararsan bulursun, hatta benzinli sahibi üyeleri bıktırmışımdır Smile
düzde son hızı çok yüksek değildir, ama 0 dan 170 e çıkarken hiç zorlanma, duraklama yaşamazsın.
en atak olduğu vitesler 2 ve 3 tür. 2 de gaz köklersen kafa çekmesi sorunuyla karşılaşıyorsun... 50 ile giden araba kafa çekiyor.
yük taşırken tam bir canavara dönüşüyor, 4. vitesi biraz uyuzdur süratlenmesi 2-3 gibi iyi değildir ama şehirlerarası yollarda dik rampalarda ne 2.0 litre benzinlileri yemiştir...
sinirlenip düzde yapıştırsalarda, ben adamı rampada ....  felsefesi var aracın. rampa kalkışlarında metrelerce patinaj çekersin, yani diyeceğim bu arabayı bayıltmak çok zor, 6 kişiyle lastik cıyırdatarak rampa kalkıyor.    normal kullanımlarda ben 2000 devirde vites yükseltiyorum, dizel olduğu için torku erken verir, benzinli gibi bol gaz istemez.
defalarca denediğim bir durumdur, yine denerim ve arkasındayım, trafik lambası kalkışlarında 2000 model 1.6 focus ve 2004 1.6 meganı geçer, çook denedik, bu araçların sahipleri arkadaşlarım. hatta 1.6 TDCİ focus C-MAX i bile geçer, gerçi o minibüs sayılır Smile
sakin kullanımlarda uzun yolda 3.0-4.0 litre arası yakar, şehir içi 4.0-5.0 litre arası yakıyorum. sen hesapla işte...
kalabalık binmeyeceksen kullanımı çok zevkli, rahat ve güvenli bir araçtır. sedan sahibiyim bagajı çok tatminkar. illede isteğin performans ise araçla ufak oynamalar yapıp müthiş sonuçlar alabilirsin. benzinliler gibi değildir 5-10 beygir için bissürü uğraşmassın, verdimi +25 beygir verir...
ama dizelin pek avantajı kalmadı, sen bilirsin. lakin bütün benzinli fabia serilerinden güçlü, rahat kalkışlıdır. tırmanışta ayağın debriyaja gitmez, gazı ittir yeter. klima açık kapalı hiç fark etmedim ben.
lakin bakımı, parçaları pahalıdır. hatta bazı parçaları benzinlilerinken 3-4 kat daha pahalıdır. mesela orijinal bir yakıt pompası 1750 YTL diye duydum. sadece orijinal hava filtresi piyasada 20 YTL ye gidiyor. mazot 3.35...
ama ben ekonomiyi geçtim güç isterim diyorsan sınıfının en güçlüsüdür bu fiyata.
kısaca özetlersek; rampa, tırmanış, tork, güç...
benzinliye nazaran çok daha pahalı ve hassas sistem... sen karar ver.
İleti tutku88 » 03 Haz 2008, 20:23
Arkadaşlar illaki fabia olması şart değil 80 bg lik motor hakkındaki görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim.cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
tutku88
İleti: 25
İleti hakanerdogan » 03 Haz 2008, 20:28
bende fabia vardı fabia için yazdım, mesela bir roomsterde fabiadaki kadar ekonomi ve performans bulamazsın, daha ağırdır, daha çok rüzgar yer, çok yakar, az kaçar.
İleti tutku88 » 03 Haz 2008, 20:30
hakan bey çok teşekkür ederim gerçekten açıklayıcı bilgiler verdiniz.Mazotla benzin arasında fark kalmadı ama şu anda octavia 1,6 fsi kullandığım için mazotlu araba şart oldu.Octaviayı şehir içi kullandığım için baya bi yakıt ücreti ödemek zorunda kalıyorum bu yüzden ufak bi araba alma düşüncem var o da her zaman ki gibi skoda olacak.Yol tutuş ve konfor açısından nasıl fabia.Birde 2, el sitelerine baktığımda şehir içi 950-1100 km yol yapıyor diye yazmışlar.Açıkçası pek inanasım gelmiyor bu yazılanlar doğrumudur?
tutku88
İleti: 25
İleti tutku88 » 03 Haz 2008, 20:33
Roomster test etme imkanım oldu,o araba gitmiosa sizin fabia için dedikleriniz o zaman fabia resmen uçuor.Evet yakıt tüketimi konusunda fazla yakıyor,test arabası olduğu içindir belki ama izmir içi full depo ile 600 km yol yapılıo die sölendi bana
tutku88
İleti: 25
İleti hakanerdogan » 03 Haz 2008, 20:39
yol tutuşta tek geçerim. hatta bir dergide vardı emsalleriyle kıyaslanmış ve fabia ıslak zeminde yolda stabil kalabilme konusunda 1. olmuştu.
aracımı bir çok yönden test ettim, frenajı gayet iyi. ABS ve buna ek olarak panik fren yardımcısı, güç dağıtıcısıydı galiba o var.
sert kavşak girişlerinde, içerdekileri bi yana atacak cinsten, lastık cıyırtıları veriyor ve yoldan çıkmıyor. ben boş bi yerde kaymaya hazırlamıştım kendimi ve kaydıramadım arabayı.
süspansiyonları serttir bu yüzden sağlam basar yere, ama biraz çukur takırtılarına alışın...
yerdeki çakılı bile hissediyorum.
aracım 1276 kg, 2200 devirde 195 nm tork, 4000 devirde 80 bg, 3 silindirli 1422 cc, 515 kg faydalı yük, 1200 kg ye kadar römork çekme kapasitesi.
İleti hakanerdogan » 03 Haz 2008, 20:41
1.4 TDI, 1.3 multiden, 1.5 dCi dan, 1.6 HDI dan biraz daha fazla yakabilir kullanıma bağlı olarak. ama hepsinden güzel kaçar.
İleti tutku88 » 03 Haz 2008, 21:06
hakan bey,daha önce citroen c3 1,4 hdi 92 bg lik araç vardı.25000 km kullandım ama aşırı derecede yakıodu yada bana öle geliyordu.2 sene önce 40 ytl mazot ile 250 km zor yapıyordu.Sizin sölediğinize göre fabianın yakıtı çok iyi bide sizinki sedan.Ben hatchback  almayı düşünüorum o zaman süper yakıt tüketim değerlerine ulaşabilirim..
tutku88
İleti: 25
İleti lazianke » 04 Haz 2008, 04:39
[quote="hakanerdogan"]1.4 TDI, 1.3 multiden, 1.5 dCi dan, 1.6 HDI dan biraz daha fazla yakabilir kullanıma bağlı olarak. ama hepsinden güzel kaçar.
kaçmasına göre yakması da fazla değil üstelik.
İleti hakanerdogan » 04 Haz 2008, 17:29
valla hocam bu sınıf dizeldeki en güçlü motor bizimki. yakışı gürültüsü biraz çok, traktör gibi makine ben çok seviyorum.
1.3 multijet ile çok gezdim, bassan da TDI da  bastığın kadar yakmıyor, ama önde bizim arabayla giden babamı hiç göremedik bile multijetten.
dCi zaten çok sakin bir motor. HDI ha keza öyle. ama bunların normal tüketim değerlerine yaklaşmak için TDI ile çok dikkatli sürmek gerek. hemde daha sessizler.
(ben sessiz motoru sevmem)
İleti lazianke » 04 Haz 2008, 19:08
senle niçin bu kadar ortak noktamız var bilmiyorum hakan...
İleti hakanerdogan » 04 Haz 2008, 19:13
hocam peki siz traktör sürdünüz mü hiç?
takviyede arkamda 3.5 ton su tankeriyle köyün bayırlarını çıkarken 295 lik masseyimle, vites küçültüp aragaz çakıp kara duman sallayıp bi parti yeri göğü inlete inlete tırmanmak...
o açıkta çalışan dizel motorun insanın göğüs kafesini titreten iniltisi, gaz kökleyip bağırsan bile kimsenin duymayacak olması.
şu öss girip çıksamda gitsem köyüme...
İleti lazianke » 04 Haz 2008, 19:13
[quote="hakanerdogan"]hocam peki siz traktör sürdünüz mü hiç?
traktörü bir kere: balıkesirde arkadaşımın köyünde...
ama araba sürmeye 1951 model wıllys kamyonetle başladım 4.sınıfın yazında 10 yaşındayken.
İleti octaviacı » 04 Haz 2008, 19:16
[/QUOTE] bayada az kladı sınava hep sitede duruyon ya nası sınava gircek ögrencisin anlamadımShockedShockedShocked
octaviacı
Kayıt: 21 May 2008, 18:16
İleti hakanerdogan » 04 Haz 2008, 19:21
oo siz gerçek makinelerle başlamışsınız.
bende 9-10 yaşlarımdayken babamın 94 yılında 0 km aldığı Renault 9 GTE de başladım lojmanların toprak sahasında.
sonraları orta okula geçince 240 lık masseyde iyice geliştirdim. üstüne 295 lik geldi, Ranger Thunder geldi, fabiş geldi...
hocam bir uzman tavsiyesidir de aynı zamanda, çocuğunuza kesinlikle küçük yaşta otomobili verin. açıık, trafik olmayan yerler muhakkak vardır memleketinizde, çok faydalı.
araba verilmemiş kuzen ehliyet aldı geçen ama trafiğe çıkamıyorlar, hatta süremiyorlar ehliyetleri olmasına karşın. kimsede güvenip al sen sür demiyor ailede.
teyzemin kızlarıda ehliyet aldı ama trafiğe çıktıklarına hiç şahit olmadım. çocukluktan gelmeyince zor kazanılan bir şey.
