DİRAKSİYON KİTLEMESİ
İleti mcakar » 06 Haz 2008, 14:03
2006 model Fabia sedanım 1.4 75 bg geçnlerde yolda giderken 1 viteste kalktıktan hemen sonra bir dönüş yaparken direksiyonda sertleşme oldu.Kontağı kapatıp 5 sn sonra yeniden çalıştırdım.Düzeldi.Bu arada ekranda direksiyon işareti de çıktı.Bu sorun neden kaynaklanmış olabilir.
yardımlarınız için teşekkür ederim.
mcakar
Kayıt: 06 Haz 2008, 13:03
İleti ünsal » 06 Haz 2008, 14:08
aramıza hoşgeldiniz ..! fabia bölümünde bu konuyla ilgili mesajlar var büyük ihtimal açı sensorü veya pompa arızası olabilir servise göstermenizi tavsiye ederim ...
İleti kazım » 06 Haz 2008, 15:44
direksiyon hidroliğinde problerm olabilir.
kazım
Kayıt: 11 Şub 2008, 15:35
İleti mehmetunal48 » 06 Haz 2008, 16:50
[quote="kazım"]direksiyon hidroliğinde problerm olabilir. [/QUOTE]Thumbs%20UpShocked
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti BlueVRS » 06 Haz 2008, 23:57
Direksiyon hidroliğinde problem derken arkadaşlar,hidrolik yağ eksilmiş olabilir ilk evvela yağ seviyesi kontrolu yapıp eksilmiş ise atf yağ ile tamamlamak..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti prm.sametustun » 01 Tem 2008, 03:31
kardeş arabanda esd var mı varsa lambası yanıyor mu?benim amcamın hundaı arabasında aynı problem vardı esd lambası yanıyordu kontagı acaıp kapatınca problem oanlık gidiyor du.genelde viraja girdiğnde oluyosa kesin problem budur.esd ye baktır
prm.sametustun
Kayıt: 30 Haz 2008, 21:08
İleti AhmetH » 01 Tem 2008, 03:49
Elektro servo değilmi  o ?   hidrolik yağ  yok  onlarda sanki..  emin  değilim.
ayrıca dediğiniz  sorun  direksiyon kilitlenmesi değil. bu terimi kullanmak çok ağır.
İleti hakanerdogan » 01 Tem 2008, 14:04
servo arızası, kroniktir.
İleti Hataylı » 02 Tem 2008, 00:12
[quote="mcakar"]2006 model Fabia sedanım 1.4 75 bg geçnlerde yolda giderken 1 viteste kalktıktan hemen sonra bir dönüş yaparken direksiyonda sertleşme oldu.Kontağı kapatıp 5 sn sonra yeniden çalıştırdım.Düzeldi.Bu arada ekranda direksiyon işareti de çıktı.Bu sorun neden kaynaklanmış olabilir.
Aynı durumu benim 2006 Hb 1.4 75 bg fabiamda da yaşadım.Bulunduğum yerdeki VW servisine gittim.Araç bigisayarla kontrol edildi.Sinyal kesintisi olarak arızayı buldu.Sonra bilgisayarla tekrar arıza tespiti için tarama yapıldı.Sonuç birşey çıkmadı.Sorduğumda anlık akım kesintisi ve durum normal dediler.Şimdilik sorun yok.
Hataylı
Kayıt: 15 Haz 2008, 01:29
İleti gokhan611 » 02 Tem 2008, 00:20
benimde başıma geldi bi kaç ay önce 1. viteste dönerken birden gitti direksiyon sertleşti stop edip tekrar çalıştırdım düzeldi ondan beri yaşamadım böyle bi sorun
önceki aracım da da (fiat-brava) başıma gelmişti aynı şey
gokhan611
Kayıt: 24 Şub 2008, 01:18
İleti derude » 02 Tem 2008, 00:24
[quote="Hataylı"][quote="mcakar"]2006 model Fabia sedanım 1.4 75 bg geçnlerde yolda giderken 1 viteste kalktıktan hemen sonra bir dönüş yaparken direksiyonda sertleşme oldu.Kontağı kapatıp 5 sn sonra yeniden çalıştırdım.Düzeldi.Bu arada ekranda direksiyon işareti de çıktı.Bu sorun neden kaynaklanmış olabilir.
Bence de kafana takacak bişi yok, aynı sorun bende de oldu, anlık sertleşme.
Kontağı açıp kapatınca düzeldi. Serviste bakıldı hiç bir sorun yok.
 Kalkış esnasında motor devri çok fazla düşünce-stop edecek gibi olunca bu sorun ortaya çıkmıştı.
Sanırım ECU motoru stop olarak algılıyor ve sinyal kesintisi ondan kaynaklanıyor.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti burutekin » 02 Tem 2008, 15:26
çok yakın zamanda direksiyon açı sensörünüz değişecek ama daha var o uyarı lambası hiç sönmeyecek ve açı sensörünü o zaman değiştireceksiniz.
burutekin
Kayıt: 10 Şub 2007, 13:05
İleti derude » 02 Tem 2008, 16:25
[quote="burutekin"]çok yakın zamanda direksiyon açı sensörünüz değişecek ama daha var o uyarı lambası hiç sönmeyecek ve açı sensörünü o zaman değiştireceksiniz.[/QUOTE]
walla arkadaşım benimkinin üzerinden 1,5 yıl 20.000 km geçti ve bir daha yanmadı. Açı sensörü arızası sanırım 2001-2003 model fabialarda daha çok ortaya çıkıyor.
Daha yeni modellerde varsa bir-kaç örnekle siz söyleyin.
Bu sorun sonraki modellerde düzeltildi diye biliyorum.
Farkındaysanız yukarıda aynı sorunu veren araçların üçü de 2006 model.
 Ve lambanın yanması bir ya da iki kez olmuş. Anlık bi olay. Belki de ecu da yer alan yazılım hatası.
Yani felaket tellallığı yapmak için eldeki veriler çok kısır.
Yine de sizin hesabınıza göre 4 sene daha beklememiz gerekiyor lambanın sürekli yanması içinSmile
derude
İleti: 28
İleti burutekin » 03 Tem 2008, 13:19
valla benim 2005 ti 2 sefer açı sensörü 3 seferde pompa değiştide düzeldi bu felaket tellağı değil başımdan geçen olay bu araca sahip olupta 3 sene içersinde sensör değiştirmeyen fabia yok gibi işte problem de bu fabia hala aynı şekilde çıkıyo(eski kasa) aracın bir tane kronik problemi var açı sensörü ve pompa yeni kasada duymadım
burutekin
İleti burutekin » 03 Tem 2008, 13:20
ve bu sorunun temelinde düşük akımlı akü yattığı ve alternatör gücünün düşük olduğu yorumları yapılmıştı sitemizde.
burutekin
