Asr,Abs, El freni lambası ve sinyal sesi
İleti BaTeRRiiSStt » 05 Tem 2008, 11:45
Aracımın ABS,ASR,EL FRENİ LAMBASI seyir halindeyken ikaz vermeye başlıyor sesli uyarıda veriyor. Birkaç kez stop edip tekrar çalıştırdım düzelmedi yola o şekilde devam ettim. Daha sonra stop edip çalıştırdığımda ikaz lambaları söndü.Servisten telefonla ustayı arayıp sordum akünün üstünde sigortalar var sigortası atmıştır elektrikçiye göster değiştirsinler dedi. İkaz lambaları söndüğü için ben elektrıkçiye gitmedim. aradan 1 ay geçti dün yine aynı şeyi yaptı stop edip çalıştırdım yine ikaz lambaları söndü.. daha önceden başına böyle birşey gelen varmı yada bu konuda bilgisi olan.. sigortasında problem olsa bu şekilde ara ara ikaz verirmi acaba?
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti BaTeRRiiSStt » 05 Tem 2008, 15:43
yokmu ??
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti derude » 05 Tem 2008, 16:39
zayıf bir ihtimal ama fren hidrolik seviyesini kontrol ettiniz mi?
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti BaTeRRiiSStt » 05 Tem 2008, 16:50
hayır ettirmedim ama servise gidip baktırıcam uzun yola çıkıcam çünkü. Ustayı aradım kirli benzin yapabilir dedi. Oha dedim abs yanıyo motor arıza lambası değil dedim .. inşallah fren hidroliği falandır da sensör olayı falan değildir ..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti hakanerdogan » 05 Tem 2008, 16:56
1 ay arayla yapmış olması, bana elektirik sisteminden kaynaklı gibi geldi. eğer gerçekten sorun abs, asr olsaydı kendiliğinden iyileşmezdi.
sigorta temassızlığı olabilir, umarım beyinden kaynaklı değildir...
İleti cuneight » 05 Tem 2008, 17:36
selam arkaaşla  benim başımda da öle bi sorun var benimde asr lambam yanıyo bi kaç gün önce yanmaya başladı ilk  gün yandı sonra isttop edip yeniden çalıştırdım  yanmadı ama daha sonra yine yandı şuanda da her çalıştırdığımda yanıyo ve sönmü yo neden olduğunu anlamadım  bi fikri olan varmııı?
cuneight
Kayıt: 30 Oca 2008, 00:40
İleti BlueVRS » 05 Tem 2008, 17:42
[quote="cuneight"]selam arkaaşla  benim başımda da öle bi sorun var benimde asr lambam yanıyo bi kaç gün önce yanmaya başladı ilk  gün yandı sonra isttop edip yeniden çalıştırdım  yanmadı ama daha sonra yine yandı şuanda da her çalıştırdığımda yanıyo ve sönmü yo neden olduğunu anlamadım  bi fikri olan varmııı? [/QUOTE]
seninki büyük ihtimal hidrolik fren yağı seviyesinin azalmasından..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti BaTeRRiiSStt » 05 Tem 2008, 18:38
inşallah benımkıde oyle basıt bıseydır :P
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti loveskoda » 05 Tem 2008, 19:00
ABS için Kullanım kılavuzunda şöyle diyor:
"ABS ışığı sürüş esnasında sönmez ise sistemde arıza vardır. Araç normal frenlenir(ABS yokmuş gibi), ABS sistemi devreye girmez. Servise kontrol ettiriniz. Eğer ABS ışığı ile birlikte 3 bip sesi duyulursa büyük bir arıza vardır...
ASR lambası, ASR devre dışı iken veya arızalı iken sürekli yanar."
Eğer bunlar dışında bişeyse sigortadan vs. olabilir..
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti elegance » 05 Tem 2008, 22:45
bizim arabadaki absler flnfda cep telefonundan etkilenirmi
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti hakanerdogan » 05 Tem 2008, 23:14
yok be o ABS nin cep telefonundan etkilenmesi 21.yüzyılın en büyük palavrasıdır.
İleti cuneight » 05 Tem 2008, 23:25
saolun arkadaşlar
cuneight
İleti tayf10 » 09 Tem 2008, 01:12
[quote="BaTeRRiiSStt"]Aracımın ABS,ASR,EL FRENİ LAMBASI seyir halindeyken ikaz vermeye başlıyor sesli uyarıda veriyor. Birkaç kez stop edip tekrar çalıştırdım düzelmedi yola o şekilde devam ettim. Daha sonra stop edip çalıştırdığımda ikaz lambaları söndü.Servisten telefonla ustayı arayıp sordum akünün üstünde sigortalar var sigortası atmıştır elektrikçiye göster değiştirsinler dedi. İkaz lambaları söndüğü için ben elektrıkçiye gitmedim. aradan 1 ay geçti dün yine aynı şeyi yaptı stop edip çalıştırdım yine ikaz lambaları söndü.. daha önceden başına böyle birşey gelen varmı yada bu konuda bilgisi olan.. sigortasında problem olsa bu şekilde ara ara ikaz verirmi acaba?[/QUOTE]
benimde gösterge ışıkları(abs yok aracımda motor ikaz,epc,hidrolik ikaz ) kendiliğinden yanıp sönüyordu aracımı 2005 de alıp bakımı yaptırdıktan sonra,teşhiş yanlış buji montajı olarak konmuştu o zaman ve buji değişimi yapılınca zorun düzelmişti.Umarım senin arızada böyle basit bir durumdur.Saygılar...
tayf10
Kayıt: 29 Ağu 2006, 22:27
İleti PİCK-UP » 09 Tem 2008, 01:25
her yıl düzenli olarak periyodik bakımlarını yaptırıyor musun? aracının..
İleti demir_01 » 09 Tem 2008, 01:42
arkadaşlar madem konu açılmıs bende sorayım neden 2001 2002 model fabıalarda comfort ve classıc lerde abs yok
demir_01
Kayıt: 10 Kas 2007, 20:19
İleti elegance » 09 Tem 2008, 01:42
[quote="demir_01"]arkadaşlar madem konu açılmıs bende sorayım neden 2001 2002 model fabıalarda comfort ve classıc lerde abs yok [/QUOTE] skodanın pintiligi
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
