ARACIN ALTINDAN AKAN SIVI NEDİR?
İleti FABIACI » 07 Tem 2008, 13:15
Arkadaşlar,
bu hafta sonu benzincide aracıma yakıt alırken fark ettim, aracın altından ,hemen hemen şoför ve ön koltuk bölgesine yakın bir bölgeden  bir şey damlıyordu.aracı biraz öne çektim akan sıvıyı elimle kontrol ettim ve kokladım.Bu ne yağ ne de benzindi.Su gibi bir şeydi.Sizce bu su ise aracın neresinden akıyordur?Araçtada hiçbir uyarı ışığı yanmadı.Ayrıca aracın altınıda hiç bir yere sürtmediğimden eminim.Servise götürmeden önce sizlere bir danışmak istedim.selamlar...
FABIACI
Kayıt: 03 Eyl 2007, 16:52
İleti elegance » 07 Tem 2008, 13:16
eger arabanın tanabı ıslandıysa tahliyeden akıyodur.en azından citroenin pickuplarında öyle
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti BlueVRS » 07 Tem 2008, 13:20
Klima sistemi bir radyatör olan evaparatörün buzlanması ile çalışıyor,buz eridiğinde ise suya dönüşüp bir tahliye ile aracın altına akıyor,demekki klimanız açıkmış durduğunuzda bahsettiğim şekilde su aşağı damlamış..Bu gayet normal birşey..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti AV-2006 » 07 Tem 2008, 13:45
[quote="98Pickup"]Klima sistemi bir radyatör olan evaparatörün buzlanması ile çalışıyor,buz eridiğinde ise suya dönüşüp bir tahliye ile aracın altına akıyor,demekki klimanız açıkmış durduğunuzda bahsettiğim şekilde su aşağı damlamış..Bu gayet normal birşey.. [/QUOTE]
Thumbs%20Up
Thumbs%20Up
Thumbs%20Up
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti loveskoda » 07 Tem 2008, 13:52
Bencede kesinlikle klimadan. Anormal bi durum yok...
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti sonumut_7 » 08 Tem 2008, 15:03
cam suyunun hortumundan kacakda olabilir...Bende olmuştu çünkü arkadaşım...
sonumut_7
Kayıt: 28 Arl 2007, 15:22
İleti tayf10 » 09 Tem 2008, 01:06
klimadan  arkadaşların belirttiği gibi....
tayf10
Kayıt: 29 Ağu 2006, 22:27
İleti elegance » 09 Tem 2008, 01:08
benim arabanın klimasımı bozuk o zaman ben hiç su akarken görmedim arabadan
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
İleti PİCK-UP » 09 Tem 2008, 01:11
klima açıksa klimadan da olabilir.
eger deilse devirdaim den atıyorda olabilir. yaz aylarının tek çilesidir..
aracının çalıştırdıgın 1 hafta boyunca her gün su doldur ve kontrol et..
İleti isnilgiz » 09 Tem 2008, 11:14
Araç kullanım klavuzunda sıacak günlerde klimanın çalıştırılmasından kaynaklanan su damlamasının görülebileceği ve bunun normal olduğu yazar. Sıcak havalarda klima açıkken ve araç biraz uzunca bir süre kullanıldıktan sonra kontağı kapatırsanız bu sıkça görülür.
isnilgiz
Kayıt: 30 Ekm 2006, 02:10
İleti sinnex » 09 Tem 2008, 11:57
Klimadan olduğu kesin, bazen otobüslerde görüyorum onlarda musluktan akar gibi akıyor...
sinnex
Kayıt: 18 Ekm 2007, 01:19
İleti Fırat Cağlar » 11 Tem 2008, 00:56
bende de vardı ustaya götürdüm. klima açıkken o klimanın hortumları terleme yapıyormuş (gerçekten de üstünde boncuk boncuk ter oluşuyor) o nedenle damla damla su geliyor. normal.
Fırat Cağlar
Kayıt: 29 May 2008, 02:38
İleti AhmetH » 11 Tem 2008, 02:16
klima sisteminden  geliyor  gayette  normaldir..
kendini  usta  zanneden   çakal  usta  bozuntularının  gelir  kapısıdr.
ne  olduklarını  bildikleri  halde kontrol   için  sağını  solunu  kurcalayıp   10 - 20  ytl  nizi  alırlar..
bişey  yok  derler..
İleti: 2385
