Devir saatinin orta noktasında beliren işaret
İleti kaya » 18 Tem 2008, 00:21
Arkadaşlar selamlar...Aracım 2001 fabia 1.4 mpi 68hp..Devir göstergesinin tam ortasında yuvarlak bir işaret ve yanında da ünlem işareti beliriyor. Yuvarlağın içinde geniş v harfi gibi birşey var ( mazda amblemini göz önüne getirin, ona benziyor, fotosunu da çekip koyabilirim gerekirse ).  Bu işaret nedir ve ne anlama gelir bilen var mı? Teşekkürler..
kaya
Kayıt: 16 Tem 2008, 23:53
İleti erbilgs » 18 Tem 2008, 00:33
lastik hava basıncı olabilir
erbilgs
Kayıt: 24 Mar 2008, 13:58
İleti kaya » 18 Tem 2008, 00:38
İnşallah öyledir:) Bugün akşam baktım arka lastik biraz inmiş gibiydi ama..Ben de direksiyondan, diresiyon pompasından falan işkilleniyorum gerçi ama umarım senin dediğin doğrudur...
kaya
İleti lazianke » 18 Tem 2008, 00:42
sakın ola fren balatası için uyarı olmasın...
İleti serdar5306 » 18 Tem 2008, 00:42
resmini koy direksiyon arıza lambası o bence hidroliğini kontrol et
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti Adar » 18 Tem 2008, 00:48
bencede hidroliktendir, hidroliğin azalmıştır bi tane al ekle, ışık sönecektir.
Adar
İleti: 16
Kayıt: 05 Tem 2008, 03:31
İleti kaya » 18 Tem 2008, 00:56
hidrolikten kastın ne serdar?
dün bi ustaya gösterdim, cihaza bağladı arabayı ve önemli bişey yok şimdilik dedi..ayrıca dediğine göre  benim direksiyon hidrolik değilmiş de elektrikle çalışan bir mekanizmaymış, ne demekse:)
kaya
İleti ünsal » 18 Tem 2008, 01:05
bence dreksiyon arızasına benziyor ...
İleti ünsal » 18 Tem 2008, 01:09
yukarıdaki resimde kırmızıyla işaretli olan simgemi? eğer oysa direksiyon arızası genelde kronik 2001 68 hp lerde gerçi diğerlerindede duydum bu arızayı yaptığını ...
İleti kaya » 18 Tem 2008, 01:15
Evet o işaret yav...Tüh be! Direksiyon pompasına kadar gidebilir sorun herneyse değil mi?
Direksiyon yağı denen bir olay var mı 2001 1,4  68hp'lerde, ondan da yanabilir mi acaba işaret? Direksiyon hafif sert gibi çünkü...
( bi de konuyla alakasız ama, bu modellerin hepsinde immobilizer var mı arkadaşlar? aracı yeni aldığım için henüz tanıyamadım ben)
kaya
İleti ünsal » 18 Tem 2008, 01:23
bu modellerde evet immobilizer var ...
direksiyon pompasının özel bir yağı var biraz pahalı diğer yağlardan yeşil bişey içerisinde metal bileşenler mevcut bu bileşenler direksiyon içerisindeki elektirik akımını sağlıyor (bu yüzden elektro hidrolik direksiyon  diyorlar)ve belirli bir süre sonra değişmesi gerekiyor eğer bu süre uzarsa kalıcı sorunlar ortaya çıkıyor hidrolik yağından başlayıp ,açı sensörünüde kontrol ettirin yoksa komple sistem 2000 ytl'yi buluyor bunlar en ucuz parçalar ....
İleti gurdal07 » 18 Tem 2008, 02:24
hocam o işaret bi süre sonra gitmiyomu ?
gurdal07
Kayıt: 28 Ekm 2007, 21:05
İleti BlueVRS » 18 Tem 2008, 12:04
Bu ara 2001 md civarı fabia'ların direksiyonları dökülmeye başladı birer birer ne iştir..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti yonetici » 18 Tem 2008, 12:15
Bizdeki 2001 Elegance'ın direksiyonu 2 sene kadar önce arıza vermişti bir süre öyle kullandım problem süreklilik arzetmeye başlayınca açı sensörünü değiştirdiler düzeldi. Zaten klasik bir sorunmuş eski parçayı üreten firmadan kaynaklanan bir problem olduğunu yeni takılan parçanın başka bir üreticiye ait olduğunu söylemişlerdi. O parça değiştikten sonra tekrar arıza yapmadı. Eskiden sadece sensör bozuk denirdi değişince düzelirdi şimdi direksiyon pompası vs. lafları çok geçmeye başladı. Servisler kendilerine uydurma bir kazanç kapısı mı buldular diye düşünmeye başladım.
İleti agros » 18 Tem 2008, 13:05
o arıza lambası arasıra bende de yanıyor. rampa cıkarken, inerken felan. ben de hidrolikten süpheleniyorum, hala gidip gösteremedim. bu hidrolik aracın neresinde. kendimiz degistiremez miyiz. bir de hidroliği tamamlamak mı gerekiyor, yoksa eskisini tahliye edip yenisini mi doldurmak gerekiyor. bilgilendirirseniz sevinirim. simdiden tesekkurler...
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti skoda mustafa » 18 Tem 2008, 14:54
direksiyon sensörü arızalanmış. değiştirmenizde fayda var
skoda mustafa
Kayıt: 19 Mar 2008, 16:44
İleti smerakoda » 18 Tem 2008, 15:23
direksiyon konrol hatası bence
smerakoda
Kayıt: 18 Tem 2008, 15:12
İleti kaya » 20 Tem 2008, 03:48
Arkadaşlar açı sensörü nedir?
kaya
