cam gıcırdaması
cam gıcırdaması
İleti emr7919 » 18 Tem 2008, 16:06
Herkeze selam,
Arkadaşlar aranızda benim gibi camların açılıp kapanırken çıkardığı gıcırdama sesine sinir olan ve bu sesi kesmenin yolunu bulan var mı?
emr7919
Kayıt: 12 May 2008, 15:32
İleti sonerx » 18 Tem 2008, 16:12
Döşemeler sökülüp yağlanması ile sorun çözülecek.
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti 9336 » 18 Tem 2008, 16:22
Forumda gecenlerde aynı sorundan bahsedilmişti, yanlış hatırlamıyorsam cam fitilleri değişmesi gerektiğini forumdaki teknik bir arkadaş yazmıştı.
Kayıt: 29 May 2008, 12:25
Ad Soyad: Halil KANDEMİR
Arabanız: OCTAVIA A4 (2005)
İleti cuneight » 18 Tem 2008, 16:42
bende de aynı problem var gırcırdıyo sinir oluyorum  bende öle duydum sanırım cam fitillerinin değişmesi gerekiyo  acaba ne kadar tutar bilgisi olan varmı
cuneight
Kayıt: 30 Oca 2008, 00:40
İleti emr7919 » 18 Tem 2008, 17:17
uzun iş desenize arkadaşlar o zaman,
keske fitil falan değiştirmeden bu sorunu çözmenin yolu olsa.
şimdi tamirciyle falan uğraşmak istemiyorum.
emr7919
İleti hakanerdogan » 18 Tem 2008, 17:19
cam inip kalkıyorsa bence takmamaya çalış... sadece açıp kaparken yapıyor ya nihayetinde. kimi arkadaşlar fabiaların göğsünden gelen, kaynağı meçhul seslerle, bizzat ben bagaj ve kapı kilidi yağlamakla uğraşıyorum yepyeni arabada...
normal yani, bi sorun yok.
İleti fmaka » 18 Tem 2008, 19:20
[quote="emr7919"]
döşemenin sökülüp camın inip çıktığı kızağın yağlanması ile çözülecek bi durum.
fitile gerek yok kanımca.
fmaka
İleti: 251
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti lazianke » 18 Tem 2008, 20:11
acaba kum vs gibi şeyler sıkışmış olmasın sizin cam boşluğuna...
bende de genelde hava çok sıcakken fitiller yumuşayınca oluyor...
İleti acer1610 » 18 Tem 2008, 20:51
4 camın fitilleri nekadar tutar bilen yada değiştiren varsa bilgimiz olur...
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti PİCK-UP » 18 Tem 2008, 22:01
bencede yaglayın ben gıcırdamanın cam fitillerinden olacagını sanmıyorum..
İleti umutkubat » 19 Tem 2008, 00:09
bende de var bu sorun yağlanınca geçiyor ama sıcak havalarda tekrar başlıyor, umursamıyorum artık bendeBig%20smile
umutkubat
Kayıt: 26 Kas 2005, 20:09
İleti PİCK-UP » 19 Tem 2008, 01:02
[quote="umutkubat"]bende de var bu sorun yağlanınca geçiyor ama sıcak havalarda tekrar başlıyor, umursamıyorum artık bendeBig%20smile[/QUOTE]
sıcak havada tekrar başlamasının sebebi döktügünüz yag sıcaktan sıvılaşıp eriyerek akar ve parça tekrardan yagsız kalır.. sizde sıvı gress uygulayın tekrarlamaz..
İleti umutkubat » 19 Tem 2008, 03:16
[quote="PİCK-UP"] [quote="umutkubat"]bende de var bu sorun yağlanınca geçiyor ama sıcak havalarda tekrar başlıyor, umursamıyorum artık bendeBig%20smile[/QUOTE]
bu işi servise yaptırıyorum bide gene olmuyorAngry tam cam kapanırken yapıyor gıcırdamayı.
umutkubat
İleti ilk aşk » 19 Tem 2008, 03:18
yağla sonucu gör
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti umutkubat » 19 Tem 2008, 03:18
[quote="ilk aşk"]yağla sonucu gör [/QUOTE]
deneyeceğim abi en kısa zamanda.
umutkubat
İleti Öner » 19 Tem 2008, 13:46
ben camın inip çıktığı fitillerin arasına şu sprey şeklindeki yağlardan sıkmıştım sorun çözülmüştü ama bu seferde camın köşelerinde yağ lekeleri meydana geliyor. Bilginize
Öner
Kayıt: 16 Oca 2008, 18:58
İleti derude » 19 Tem 2008, 18:08
vazelin....
fitilleri değiştirme haricinde en doğru çözüm...
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti elekci » 21 Tem 2008, 14:24
arkadaşlar fitillerin değişmesine  gerek yok. yakın zamanda sağ camın mekanizması kırıldı ve haliyle tamir görmesi gerekiyordu. tanıdık bir ustaya yaptırdım. usta çalışırken yanındaydım. tüm mekanizmayı telleri değiştirdi ve denemesini yaparken aynı gıcırdıyı tekrarladı. sonra telin sarılı olduğu yuvarlak mekanızmaya sıvı gres yağı döktü bir kaç deneme sonunda gıcırdıyı kesti. şimdi aynı gıcırdı sol camdada var kendim yapayım diyorum...
fakat diğer camın tamirinde içinden çıkan telleri gördükten sonra biraz tereddüt etmeye başladım. neredeyse kopmak üzereymiş ve belkide mekanizmayı o yüzden parçaladım. camlar zor acılıp kapanıyorsa hiç riske atmayın tellerini değiştirin ve o sırada mekanizmada yağlanacağından gıcırtıda kesilecektir.
elekci
Kayıt: 27 Tem 2007, 11:45
