direksiyon arızası ve diğer arıza ışıkları
İleti magiciano » 19 Tem 2008, 17:12
değerli skoda dostları,
ben izmirde, 2004 model bir fabia special 101 hp sahibiyim.
aracım bu hafta içerisinde garip bir arıza vermeye başladı.
belirsiz zamanlarda direksiyon arıza ışığı yanmaya başlıyor ve bununla birlikte abs asr ve el freni ışıkları da yanıp sönüyor. bu süreçte klima dahil elektronik aksam devre dışı kalıyor. izmirde bu sorunumu çözecek bir yer bulamadım. özel serviste de donatım otoda da arıza çözülemedi.
aynı sorunla karşılaşan ve çözen arkadaşlar varsa özellikle izmirde bu sorunu nerede ve nasıl giderebilirim bilgi verebilirseniz sevinirim.
magiciano
Kayıt: 19 Tem 2008, 17:02
İleti OSİEK » 19 Tem 2008, 17:58
Selam arkadaşım,aynı arızayı babamın 101 sedanıda yapmıştı ve donatım o arızanın sebebini bal gibi biliyor yada bilmek istemiyor,sen ilk değilsindir herhalde 1000000 adet üretilen bir aracın arızası bir tek sendemi oluştu,sensör yada beyin arızasıydı ve fabrikasyon bir arıza sanırım.Üzerlerine almamak için bulamadık demiş olaları muhtemeldir.Bol şanslar.
OSİEK
Kayıt: 16 Mar 2008, 19:35
İleti magiciano » 19 Tem 2008, 18:21
selamlar...babanın aracında ne zaman olmuştu bu arıza? ve gideren donatım mıydı? plakayı söyleyebilirsen en azından ne yapıp nasıl gidermişler sanırım sistemden bakabilirler..aksi takdirde her baktırdığım yerde sorun çözülmediği halde para saçıp duruyorum..bir de arabada dıt dıt sesiyle gitmekten yolda arabayı bırakıp koşarak kaçasım geliyor..
ilgine teşekkürler.
magiciano
İleti PİCK-UP » 19 Tem 2008, 18:51
vag com cihazına girmesi yeterli.. herşeyi çıkar ortaya Wink
İleti magiciano » 19 Tem 2008, 18:58
dediğiniz cihaz hangisidir bilmiyorum ama arızanın ortaya çıktığı anlarda yetkili servisin cihazı da, özel servisin denediği iki farklı cihaz da okuyamıyor arıza kodunu..
magiciano
İleti derude » 19 Tem 2008, 19:14
akü den kaynaklı olabilceği akla geliyor ama....
aküyü ölçtürdünüz mü hiç.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti magiciano » 19 Tem 2008, 19:30
aküyü ölçtürdüm..bütün sigortalar denendi..bujiler değiştirildi..abs bile sökülüp yenisiyle denendi..hiçbiri çözüm olmadı..
magiciano
İleti erbilgs » 19 Tem 2008, 21:33
kardeş yüzde 99 arabanın beyninde sorun var..
erbilgs
Kayıt: 24 Mar 2008, 13:58
