Önce benzin pompası, şimdi de şamandıra...
İleti hetepe » 01 Ağu 2008, 10:51
Yaklaşık 1 aydır arabanın arka koltuk altından bir uğultu geliyordu, servis yakın, hemen gittim.Adamlar şöyle bir bakıp, ''Pompan gitmiş'' dediler. ''Neden'' dedim, ''Depoyu hep dipte kullanmışsın, pompa 320+kdv'' deyince hemen kaçtım oradan.O iş öyle kaldı. sonra başka bir iş için bir tamirciye gittim, adam hemen ''sen hiç benzin filtresini değiştirdin mi?'' diye sordu.10 000 km de değişmesi gereken filtre 36 000 e kadar hiç değişmemişti.Ve tıkalı olan filtreden benzini basamayan pompa zorlanmaktan dolayı sesli çalışmaya başlamış.Şimdi de arabada yarım depo benzin var ve kontağı açınca benzin lambası yanıyor, buzzer de aralıklı olarak ötüyor.Yola çıkınca gösterge ve yol bilgisayarındaki benzin miktarı yavaş yavaş artmaya başlıyor.İyice sinir olmaya başladımAngry.Ucuz yollu çözüm önerisi olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
İleti: 4406
İleti irfant » 01 Ağu 2008, 10:54
Skoda yedek parçası satan yerden fiyat al bence, zaten pompa+şamadırsa birarada...
İleti hetepe » 01 Ağu 2008, 10:58
Yol bilgisayarı da referansı şamandıradan alıyor değil mi? Yani başka bir malzeme almaya gerek yok herhalde?
İleti: 4406
İleti BaTeRRiiSStt » 01 Ağu 2008, 11:13
Evet şamandıradan alıyor. bnzin filtresini değiştirince durum düzelmedimi?
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti elegance » 01 Ağu 2008, 11:55
madem filtreden dolayı sorun çözülmedimi filtre degişince
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti BlueVRS » 01 Ağu 2008, 13:00
[quote="irfant"]
Skoda yedek parçası satan yerden fiyat al bence, zaten pompa+şamadıra birarada...
+1
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti hetepe » 01 Ağu 2008, 13:02
Düzelmedi, çünkü filtre tıkalıyken pompa alacağı darbeyi almış.Filternin eskisini tamirci çöpe atmış, Yenisinin de çok sağlıklı olduğuna dair şüphelerim var , zira filtrelerin üzerinde başka başka değerler var,örn. 0.3 bar, 0.6 bar gibi...servise sorsam hemen orj.filtreyi 5 katına geçirecekler.Gidemiyorum o yüzden.
İleti: 4406
İleti BaTeRRiiSStt » 01 Ağu 2008, 13:33
BEnzin filtresi cok pahalı birşey değilki 20ytl ye aldım orjinalini servisten.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti hetepe » 01 Ağu 2008, 15:00
Ben de başka bir yerden 25 ytl ye aldım demek kazık atmışlar...!
İleti: 4406
İleti elekci » 04 Ağu 2008, 13:12
sen yine 5 ytl kazık yemiişin :D bakımını yaptırdığım  yerde parça fiyatı olarak 40 ytl gösterdiler.
Arkadaş diye gittim dahamı çok kazık yedik yoksa:D
bundan sonra olayı kaptım ya. arızalıysa arıza tespitini yapıp gerekli parçaları soracaksın eğer normal 10 bin 20 bin bakımları ise parça fiyatlarını araştırıp gidip kendin alacaksın gittiğin serviste direk işçilik için pazarlık yapıp taktıracaksın....
elekci
Kayıt: 27 Tem 2007, 11:45
İleti fatihyksel » 04 Ağu 2008, 16:00
Neyse inşallah birdaha yaşamassın böyle bir sorun.
fatihyksel
Kayıt: 24 Ekm 2007, 18:49
Ad Soyad: Fatih Yüksel
İleti hetepe » 06 Ağu 2008, 19:53
Zaten böyle kıllıklar da hep uzun yol öncesi çıkıyor.Ben de kızıp 10 saatlik yola bu şekilde çıktım.Torosları falan sorunsuz atlattım.Bi de dönüşü var tabii bu yolun.Kısmet...
İleti: 4406
İleti KATARİN » 06 Ağu 2008, 20:46
Bende  eski aracımda anlattığın sorunla karşılaşmıştım.Sanırım 4 sene önceki fiyatı 370 ytl idi.(99-PALİO) Tamircime zaten çalışmıyor açalım bi bakalım dedim.Çok zor açması bunların tamiri yok dedi ısrarıma dayanamadı ve açtık dediği gibi herhangi bi vida yada buna benzer birşey yok.Prenslenmiş bi vaziyette idi.Motor içindeki plastik parçadan çok küçük bi yer kopmuş o da çarkın dönmesini engelliyormuş.Titiz bir çalışma ile kopan küçük parçayı şu an ismini hatırlamadığım kuvvetli japon yapıştırıcısı vari birşey ile yerine sabitledik.Presli dış metal gövdeyide yine dikkatlice benzinin girmemesi için yapıştırdık uzun bir süre kurumasını bekledik ve geri yerine taktık.BYaklaşık bir yıl satana kadar bindim sorunda çıkarmamıştı.Ve böylece 370 ytl den kurtulmuştum.BELKİ SORUNUN BİREBİR BENİM SORUNLA AYNIDIR.ÇÜNKÜ BENİM TAMİRCİMDE DEPODA BENZİN AZ KALDIĞINDA DİPDEKİ PİSLİĞİ İÇİNE ÇEKMİŞ O DA BU KÜÇÜK PARÇANIN KIRILMASINA NEDEN OLMUŞ DEMİŞTİ.
KATARİN
Kayıt: 11 Şub 2008, 22:45
