Turistik ışık nedir?
İleti firarim19 » 07 Tem 2011, 19:58
Arkadaşlar ,
Roomster alacagımdan dolayı araştırmalara başladım, kullanma kılavuzunu incelerken gördüğüm turistik ışık ile ilgili metni aşağıya yazıyorum bilen arkadaşların bu ışıgın ne oldugunu açıklamasını rica ederim :) uyku uyuyamam ben şimdi :)
Turistik ışığın etkinleştirilmesi
Turistik ışığın etkinleştirilmesinden önce aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:
Kontak kapatılmış, far söndürülmüş (Far şalterini O konumunda), ışık mesafesi ayarı
için döner düğme 0 konumunda, vites takılmamış veya seçme kolu N konumunda
(otomatik şanzıman), turistik ışık devre dışı.
– Kontağı açınız.
Kontak açıldıktan sonra 10 saniyeye kadar;
– Far şalterini   sayfa 45 konumuna çeviriniz.
– Geri vitese takınız (düz şanzıman) veya vites seçme kolunu R konumuna (otomatik
şanzıman) getiriniz.
– Işık mesafesi ayarı döner düğmesini 3 konumundan 0  sayfa 47 konumuna çeviriniz.
Turistik ışığın devre dışına çıkarılması
Turistik ışığın devre dışı bırakılmasından önce aşağıdaki şartların yerine getirilmesi
gerekir:
için döner düğme 3 konumunda, vites takılmamış veya seçme kolu N konumunda
(otomatik şanzıman), turistik ışık etkin.
– Kontağı açınız.
– Işık mesafesi ayarı döner düğmesini 0 konumundan 3  sayfa 47 konumuna çeviriniz
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
03 Fabia Elegance 1.4 LPG
11 Fiesta TDCI
15 Rapid Spaceback 1.2 MPI
firarim19
İleti: 736
Kayıt: 02 Ağu 2006, 23:37
Nereden: Samsun
İleti superb2009 » 07 Tem 2011, 20:10
Tahminimce trafiğin sağ ya da sol şeritten akışının değiştiği yerlerde far alanının değiştirilmesi ile ilgili bir özelliktir.Daha önceki aracımda böyle bir özellik vardı ve buna benzer bir açıklması vardı.Misâl verir isek Fransadan İngiltereye geçişinizde trafiğin akış yönünün değişmesi gibi.İyi Uykular :)
Hayatı gereksizlerden ayrıştırdığınızda kalan kısım yaşanabilirlikle ifade edilebilir kanaatindeyim...
superb2009
İleti: 90
Kayıt: 29 Haz 2009, 12:57
Arabanız: Superb II 1.4 TSI-Fabia'03 Elegance 68 Hp
İleti firarim19 » 07 Tem 2011, 20:22
superb2009 yazdı:Tahminimce trafiğin sağ ya da sol şeritten akışının değiştiği yerlerde far alanının değiştirilmesi ile ilgili bir özelliktir.Daha önceki aracımda böyle bir özellik vardı ve buna benzer bir açıklması vardı.Misâl verir isek Fransadan İngiltereye geçişinizde trafiğin akış yönünün değişmesi gibi.İyi Uykular :)
Sağolun sizin dediğinizi düşündüm , farklı yonlere geçişte arac ısıklarının göz almaması için sizin dediğiniz. Ancak burada ekstra bir ışıgın devreye alınmasından bahsediyor. (veya cıkarılmasından )
Sağolun yorumunuz için :)
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
11 Fiesta TDCI
firarim19
İleti: 736
Nereden: Samsun
İleti superb2009 » 07 Tem 2011, 20:27
Şöyle düşünün geride bulunan sis farları da muhtemelen bu uygulamaya bu şekilde alınıyor olabilir.Türkiyede genelde solda olan sis farı belki de bu biçimde farklı yönlendiriliyor olabilir ya değilse neden aydınlatma sistemi değiştirilsin ki ? Bir de ismine Turistik Işık desinler ?? Tahminim bu doğrultudadır.
superb2009
İleti: 90
İleti firarim19 » 07 Tem 2011, 21:00
Belki de... neti alt üst ettim yok bir yerde...
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
11 Fiesta TDCI
firarim19
İleti: 736
Nereden: Samsun
İleti skodaizm » 07 Tem 2011, 21:18
Yeni bir ışık açılmıyor. Sadece far ayarları, sol trafiğe göre ayarını sağ trafiğe göre değiştiriyor. Tamamen farların taraf değişmesi.
__Hakan Ün__
İleti: 2008
İleti taner_octavia » 08 Tem 2011, 12:30
bu mercek viraja gore saga sola donen farlardamı oluyo acaba.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti xMEGANx » 08 Tem 2011, 13:37
"Turist ışığı" fonksiyonu trafiği aracın üretildiği ülkeye ters olan bir ülkeye giren sürücüler tarafından kullanılır. Örneğin, sağdan akan trafik için yapılmış bir araç, trafiği soldan akan bir ülkede karşıdan gelen sürücülerin gözünü kamaştırmaz.
Çalıntı : http://www.superb.com.tr/1.asp
-PΞUGΞФТ З07
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
Kayıt: 05 Şub 2010, 19:34
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
Roomster
