Motor Soğukken Araç Geç Çalışıyor
İleti Oğuzcan Taşdemir » 16 Oca 2013, 19:07
Merhaba skoda roomster 1.4 tdi 2007 model aracımız var sabahları çalışırken geç çalışıyor bazen 5-6 marş sonra bazende 15-20yi buluyor.fakat araba gün içerisinde örneğin kullandık arabayı 1 saat sonra stop ettik 1 saat sonra tekrar çalıştırdık tıkır tıkır çalışıyor.3 ustaya götürdük 3üde farklı şeyler söyledi birisi motor kapağını açmak kurum bağlamıştır dedi.Diğeri mazot sistemine komple bakmak gerek dedi. Diğeriyse yakıt pompasıyla alakalı dedi.Şuan kime güveneceğimizi şaşırmış durumdayız.Net bir sonuca ulaşamazsak yetkili servise götürücez.Bu arada yanlış anlaşılmasın normalde ilk etapta yetkili servise götürürdük fakat şu sıralar maddi anlamda sıkıntılarımız var o yüzden bu şekilde halletmeye çalıştık :)
buna benzer problem yaşayanlar varsa deneyimlerini paylaşırsa çok sevinirim.
Oğuzcan Taşdemir
Kayıt: 06 Oca 2013, 01:11
Ad Soyad: Oğuzcan Taşdemir
Arabanız: Skoda Roomster 1.4 Dizel
İleti AhmetH » 16 Oca 2013, 22:59
kızdırma bujisi ikazı falan yanıyor mu ?
belki bunlardan birinde sorun vardır.
İleti scania_seat_skoda » 16 Oca 2013, 23:46
Oğuzcan Taşdemir yazdı:Merhaba skoda roomster 1.4 tdi 2007 model aracımız var sabahları çalışırken geç çalışıyor bazen 5-6 marş sonra bazende 15-20yi buluyor.fakat araba gün içerisinde örneğin kullandık arabayı 1 saat sonra stop ettik 1 saat sonra tekrar çalıştırdık tıkır tıkır çalışıyor.3 ustaya götürdük 3üde farklı şeyler söyledi birisi motor kapağını açmak kurum bağlamıştır dedi.Diğeri mazot sistemine komple bakmak gerek dedi. Diğeriyse yakıt pompasıyla alakalı dedi.Şuan kime güveneceğimizi şaşırmış durumdayız.Net bir sonuca ulaşamazsak yetkili servise götürücez.Bu arada yanlış anlaşılmasın normalde ilk etapta yetkili servise götürürdük fakat şu sıralar maddi anlamda sıkıntılarımız var o yüzden bu şekilde halletmeye çalıştık :)
ustadım ustalarının dediklerinin hepsinden geç çalışma yapar,
ilk usta subap kaçırıp motorun çalışması için gereken komresyon oluşmadığından şüpelenmiş,doğrudur bundan geç çalışma yapar fakat dediğiniz gibi 20 kez marşa basmanızp gerekmez,bunu eleyin.
ikinci ustanın dediği gibi büyük ihtimal yakıt sisteminden veya buna bağlı müşür ve sensörlerden olabilir,
(öncelikle kontrol kalemiyle kızdırma bujilerinizi kontrol ettiriniz,aracınızın deposunda yakıt ikmal pompası var kontağı her actığınızda bu pompa motor kısmında bulunan tandem pompasına yakıt gönderir tandem pompasıda birim enjektörlere 3.5 barlık basınçla yakıt gönderir.)depodaki pompanın fişleri mazot çalkantısından zamanla gevşeye biliyor ve bazen yeterinde temas ediyor erken çalışıyor,bazen geç temas ediyor geç çalışıyor olabilir aracınız.tandem pompasının girişindeki hortumu söküp kontağı her açtığınızda yakıt kesintisiz düzgün geliyorsa orada sıkıntı yoktur.tandem pompasını araçın çalışması için gereken yeterli basıncı üretmiyorda olabilir,tandem pompasını söktürüm içini acıp kontrol etmek gerekir.bundada bişi cıkmazsa cihaz ile enjektörleri kontrol etmek gerekebilir.bence bu arıza ile ilgili servis yerine yetkili bosch pompa enjektör servisine gösteriniz aracınızı.
scania_seat_skoda
İleti: 537
Kayıt: 10 Oca 2012, 22:48
Ad Soyad: ufuk usta
İleti forman37 » 17 Oca 2013, 01:11
sabahları ılk çalıstırmadan once 30 sanıye kadar kontak açık vazıyette ısıtma vazıfesını yapıyomusunuz ? veya araca bıner bınmez marsamı basıyosunuz ?. seyır halınde ıken sarı arıza lambanız yanıyomu ? aracı vas cıhazına baglattınızmı ısıtma bujılerı arızalı olabılır dızel araclarda genelde ısıtma sıkıntısı oluyo aracınız km 'si kaçta ?
İleti Erdemsah » 17 Oca 2013, 11:02
Arkadaşım aracın zor calıstıgı zamanlarda arkadan beyaz bır duman atıyordur . Su anda aracının cekısı muhtesem ve rolantıde anlık yakıt tuketımıde 1,5l uzerındedır. Eger bunlar dogru ıse aracının enjektorlerının tamır takımının degısmesı gerekıyor . Tamir takımı derken oring ve pullarının .
Aracın enjektore gondermesı gereken yakıtı dırek pıston uzerıne gondermektedır buda aracın 7 8 saat bekledıkten sonra gec calısmasına neden olmaktadır
Uzman oto skoda özel servisi
www.uzmanotoskoda.com
Erdemsah
İleti: 230
Kayıt: 21 Nis 2009, 15:52
Ad Soyad: Erdem Şahin
Arabanız: Skoda Rapid
İleti forman37 » 17 Oca 2013, 13:09
bıde soyle bısey var kaputu acın plastık kapak var ıse cekıp çıkarın motorun sıyah ust ana kapagının sagında ınce mazot hortumları goruceksınız kısa kısa genelde onları bı kontrol edın onlar zamanla çatlıyo yırtılıyo mazot sızdırıyo bundanda olur
Roomster
