Ses Problemi
Ses Problemi
İleti Roomster74 » 13 Kas 2007, 21:15
Arkadaşlar Merhaba
Bende ROOMSTER almayı düşünüyorum, ve bu sitedeki tüm mesajları okudum desem yeridir.
Elma ile Armutu toplamaya kalkanların yorumları haricinde diğer yorumları hep olumlu buldum.
Ancak şu ses problemini çok kafaya taktım, gidip test sürüşüne katıldım. Öncelikle Firmamızda bir Caddy var ve bu araçtada motor sesi içeriye geliyor, ancak Roomster sanki biraz daha fazla ses veriyor gibi.
Forumda bu tip teknik eleştirileri yazarsak sevinirim.
Roomster74
Kayıt: 13 Kas 2007, 21:08
İleti aytekin041 » 13 Kas 2007, 23:55
valla irfant hocayla konuşursan  senin için çok iyi olur istersen özelden ulaş..
aytekin041
İleti: 20
Kayıt: 28 Tem 2007, 07:59
İleti AV-2006 » 14 Kas 2007, 00:02
[quote="Roomster74"]Arkadaşlar Merhaba
Test sürüşüne tanık olduklarınız ve firmanızdaki Caddy herhalde TDI motorlardı.Bence ses olarak değil performans olarak düşüncelerinizi bizle paylaşsanız daha yapıcı olur.Sesi kafanıza takıyorsanız Common rail motor kullanan araçlar sizi daha mutlu eder.Çünkü TDI= gürültü = güç...
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti lazianke » 14 Kas 2007, 00:45
caddy-roomsteri bilmiyorum. ama belki skoda ile vw arasında ses yalıtımı farklılığı var diyorum zira abimin polo goal tdi si benmi fabia tdi den daha az içeri ses alıyor.(olsun ama benimki daha seri-züğürt tesellisi)
İleti sonertevfik » 14 Kas 2007, 01:50
sonertevfik
İleti: 311
Kayıt: 09 Tem 2007, 21:55
Ad Soyad: Soner Tevfik
Arabanız: Skoda Felicia GLX-İ
İleti lazianke » 14 Kas 2007, 01:52
AV-2006 hocam bizimkinin gürültüsü gücünden değil 3 silindirliliğinden.
İleti sonertevfik » 14 Kas 2007, 01:59
3 silindirli fabia 1,2 motor arabalar piyasaya yeni çıktığında (tarihi hatırlamıyorum) AUTOSHOW otomobil fuarında skoda standında yetkililere sordum: bu arabanın değer 4 silindir 1,4 motor fabialardan farkı ne diye? bana demişti ki: sadece ilk kalkış anında biraz zayıf kalır demişti 1.4'e göre, ama devirini aldıktan sonra da 1,4 motordan hiç bir farkı kalmaz, aynı performansı gösterir demişti. sevgili lazianke kardeş sorun sana: nasıl senin 1.2 fabia memnunmusun performansından?
sonertevfik
İleti: 311
İleti guvenxoca » 14 Kas 2007, 02:29
gücü seven gürültüsüne katlanır....
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti guvenxoca » 14 Kas 2007, 02:30
gerçi dizelcilerin çoğu güçten ziyade ekonomi için alıyorlar dizeli
guvenxoca
İleti irfant » 14 Kas 2007, 10:00
1.4 benzinli Roomi motoru dizel ve 1.2 motordan daha sessiz. Ama yine de ses yok demek yanlış olur.
Özellikle Roomi gibi MPV tarzı araçlarda kabin büyük olduğu için motor sesi, yol sesi, bagajda sallanan eşyaların sesi daha da fazla duyulur. Ama şehir içi kullanımda 3000-3500 devri geçmediğim için sesten yana sorunum yok. Ama 4000 devir ve üzerinde motor sesi normal olarak içeride uğultu yapıyor.
İleti mygokhan » 14 Kas 2007, 11:09
benim 1.2 motor bile ses yapıyor.ki 3 silindirli dizel in ses yapmaması olanaksız..
ama şöyle bir durum var TDI PD motorlar dünyanın en yüksek bar'la çalışan motorlarıdır.Bu TDI lar ne kadar sesli çalışsalarda performansta en iyileridir.Common rail sessiz,sakin az tüketimi olan ve maliyeti TDI' ya göre daha düşük olan motordur.Ama ne yazıkki vw groupta maliyet kaygısından belki, artık commonrail motorlara dönüyor!
dizel 1.4 roomi kullandım.1.6 roomide kullandım.1.4 TDI fabiada kullandım.dizel skodalar içeri ses alıyor.(fabia ve roomi için konuşuyorum)
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti kopukucurtmaxxx » 14 Kas 2007, 17:30
1 haftadır dizel 1.4 roomster kullanıyorum bariz bir motor sesi var bunu kimse inkar edemez ama 2000 devirden sonra bana spor arabymış hissi veriyor o ses okadar tatlı geliyor ve zaten belli bir zaman sonra o sesi duymuyosun bile Smile servistekiler rodaj döenmi bitince azda olsa seste azalma olacagını söylediler ama bilmiyorum ne olur
kopukucurtmaxxx
Kayıt: 09 Kas 2007, 23:58
Roomster
