roomstar almak istiyorum yardım
İleti demir_01 » 10 Mar 2008, 19:39
ya bı ara kım dıodu fabıaların en yüksek donanımlısı ve roomstrda arka hoporlolor yok dıe kım dedı ırfan hoca senınkınde var bılıom ama dıgerlerınde yokmuymus neymıs
demir_01
Kayıt: 10 Kas 2007, 20:19
İleti 34SCU59 » 10 Mar 2008, 19:56
bunlardan birini istedigin gibi yükle istedigin gibi yap banamısın demez 30.000 ytl büçce ile millet iş kuruyo 20.000 e al istedigin gibi kullan....
Dış Tasarım:
Akıcı ve keskin çizgileri daha ilk bakışta dinamik karakterini ortaya koyuyor. Güçlü yapısı ve ince detayları kalitesini açığa çıkaran en önemli öğeler.
Atak bir yapı, sağlam görünüm ve cömert mekanlar.
Mégane Wagon, station wagon otomobile farklı bir bakış açısı.
İç Tasarım:
Yalın çizgiler, ergonomik koltuklar, zevkli kumanda düğmeleri, kısacası en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş kalite sizi dokunmaya davet ediyor. Bırakın bu davetkar atmosfer sizi büyülesin.
Modern ve sade iç mekan sürüş keyfini doruklara taşıyor. Uçak tipi el freni, şık göstergeleri, kadranları çevreleyen tasarımı tüm canlılığını en iyi şekilde ifade ediyorlar.
Mégane Wagon sizi yola çıkmaya davet ediyor.
Konfor
Mégane Wagon'un direksiyonuna geçin. Vücut yapınıza göre ayarlanabilir ergonomik koltuk, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon: Mégane Wagon konforunuz için beklentilerinize uyum sağlıyor. Kolay ulaşılabilir ve ideal şekilde yerleştirilmiş kumanda düğmeleri ile Mégane Wagon kontrolünüz altında.
Öngörmek
Tehlikeleri tanımlayan ve sizi önceden uyaran birçok sistem geliştirilmiştir: Can ve mal güvenliği için araç harekete geçtiğinde otomatik kilitlenen kapılar, cam sileceklerini otomatik harekete geçiren yağmur sensörü, farların otomatik olarak yanmasını sağlayan ışık sensörü, daha yüksek performanslı ama göz almayan xenon farlar, gerektiğinde sizi uyaran lastik hava basıncı seviye göstergesi.
Mégane Wagon ile içiniz rahat yolculuk edin.
Düzeltmek
Beklenmedik bir tehlikeyi otomobiliniz anında tanımlayıp, doğru kararı verip olası sürüş hatalarını telafi edecek düzeltmeyi kendiliğinden yapacaktır. ABS ile birlikte devreye giren Acil Fren Destek Sistemi, EBV, ASR antipatinaj sistemi, ani frenlemelerde otomatik olarak devreye giren dörtlü flaşör bu önemli sistemlerden sadece birkaçı.
Mégane Wagon ile yola tamamen hakim olun.
Korumak
Bir çarpma anında, otomobilin yapısındaki çok hassas dengeler sayesinde güvenlik en üst seviyede sağlanabilir. Buna göre hangi seviyede kabinin direncinin, ya da çarpışmada açığa çıkan enerjinin, hangi oranda programlı deformasyonla en alt seviyeye indirgenmesi gerektiği, yılların birikimi tecrübe ve uzmanlık sonucu ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda Renault Koruma Sistemi sayesinde otomobildeki her kişi farklı şekilde korunabilmektedir. Bu sistemde emniyet kemerleri, kuvvet kontrol sistemi, öngergi sistemi, çift seviyeli otoadaptatif hava yastıkları kullanılır.
Mégane Wagon sizi aracın her yerinde koruyor.
Teknik Özellikler
Tipi: Megane Wagon 1.5 100 bg Dizel Mekanik
MOTOR
Silindir Hacmi (cm3) 1461 -
Çap x Strok (mm) 76 x 80,5 -
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti irfant » 11 Mar 2008, 09:50
[quote="demir_01"]ya bı ara kım dıodu fabıaların en yüksek donanımlısı ve roomstrda arka hoporlolor yok dıe kım dedı ırfan hoca senınkınde var bılıom ama dıgerlerınde yokmuymus neymıs[/QUOTE]
Benimki baz model olduğu için sadece 4 hop. var ama yeni gelen çoğu Comfort donanımda da 4 hop. var. Standart olması gereken bagaj göz ve rafları, kolçak yok Comfort'ta, hatta bazılarında mercekli far bile yok ki tüm Avrupa modellerinde standart iken bu donanımda.
İleti 10TOPRAK » 11 Mar 2008, 14:46
Yük taşıyacaksan Dacia al,yok geniş aile için Roomi ..!
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti feliciaZK » 11 Mar 2008, 14:59
YUKARIDAKİ RESİMLERDE LOGAN STATİON, MEGAN STATİON YERİNE
FABİŞ YA DA OKTINİN STATİON RESİMLERİNİ KOYSANIZ DAHA İYİ OLMAZMIYDI
ÇÜNKÜ AYNI SEGMENTLERDE OTOLAR
feliciaZK
İleti: 71
Kayıt: 31 Arl 2007, 20:12
Roomster
