octaviada tekleme lütfen yardım
İleti mutemet08 » 31 Ağu 2008, 14:24
iyi günler arkadaşlar bende 2004 octavia ambiante plus aracım var.aracım lpg.li son zamanlarda aracım benzinde ve lpg de 3000 devirin altın da  bazende üstünde hangi videste olursa olsun sabit hızla giderken tekleme yapıyor silkeliyor,yetkili servislere gittim ama sorunu bulamadılar aracım 52000 binde bujileri 35000 binde değiştim .dahasonra 48000 binde iki bujilerimi yine değiştirdiler.ama sorun bi türlü gitmedi bazıları buji kablolarındandır sorun diyor bazıları bobindendir diyor.bilgisayara takınca herhan gi bir arıza vermiyor.yalnızca lamda sensoru  arıza olarak sürekli yanıyor.bu konuda bu sıkıntıyla karşılaşan arkadaşım oldumu acaba .bana yardımcı olursanız sevinirm
mutemet08
Kayıt: 20 May 2008, 01:18
İleti kobalt » 31 Ağu 2008, 17:12
lambda sensörü sürekli arıza gösteriyorsa sorunun ana kaynağı o gibi.Forumda daha önce yazılanlara göre bahsettiğiniz soruna yol açabiliyor.Kontrol ettirmenizde yarar var.
kobalt
Kayıt: 14 Nis 2007, 02:39
İleti mehmetunal48 » 31 Ağu 2008, 17:26
[quote="mutemet08"]iyi günler arkadaşlar bende 2004 octavia ambiante plus aracım var.aracım lpg.li son zamanlarda aracım benzinde ve lpg de 3000 devirin altın da  bazende üstünde hangi videste olursa olsun sabit hızla giderken tekleme yapıyor silkeliyor,yetkili servislere gittim ama sorunu bulamadılar aracım 52000 binde bujileri 35000 binde değiştim .dahasonra 48000 binde iki bujilerimi yine değiştirdiler.ama sorun bi türlü gitmedi bazıları buji kablolarındandır sorun diyor bazıları bobindendir diyor.bilgisayara takınca herhan gi bir arıza vermiyor.yalnızca lamda sensoru  arıza olarak sürekli yanıyor.bu konuda bu sıkıntıyla karşılaşan arkadaşım oldumu acaba .bana yardımcı olursanız sevinirm [/QUOTE]buji kablolarında yeterli iletkenlik sağlamayabilir,bir tanıdık vardı focusunda aynı sorun yaşıyordu bujı kablosunu değiştirdi problem çözülmüştü.satın almadan aynı özelliklerde aracı olandan geçici olarak deneme maksatlı takılıp deneme yapılabilir.çünkü satın aldığınızda değiştirmeyebilirler.
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti 9336 » 31 Ağu 2008, 17:33
[quote="kobalt"]lambda sensörü sürekli arıza gösteriyorsa sorunun ana kaynağı o gibi.Forumda daha önce yazılanlara göre bahsettiğiniz soruna yol açabiliyor.Kontrol ettirmenizde yarar var.[/QUOTE]
Arkadaş bilgisayarda arıza vermiyor diyor. Lambda sensörü olsa bilgisayarda gözükürdü. Ayrıca lambda sensöründen dolayı bu arızayı vermemesi lazım. Olsa olsa biraz yakıtı fazla yakar. Buji kabloları veya BlueVRS arkadaşım bir konuda bahsetmişti, onda da aynı sorun varmış, volan sensörünü değiştirdiğinde düzeldiğini söylemişti.
Kayıt: 29 May 2008, 12:25
Ad Soyad: Halil KANDEMİR
Arabanız: OCTAVIA A4 (2005)
İleti kadir_ » 31 Ağu 2008, 18:22
Bendede benzer hata vardı 60km/h kadar araba çok yavaş hızlanıyor tekliyordu sonradan açılıyordu.Çıftkurtlarda komple motor indi çıktı bulamadılar birşey sonra kesildi 1-2 ay sonra tekrar başladı bi kerede ULUGÖL de indi onlarda bulamadı bende dedim bi carbon clean yaptırayım ondan sonra yok hiç bir şey sendede benzer sorun olabilir
İleti mutemet08 » 31 Ağu 2008, 19:22
carbon clean lpg li araçlara yapılmıyor diye duymuştum. ne derece doğru bilmiyorum.burada ki sıkıntı düşük devirlerde bu kesintiyi yapması tekleme olması 3000 devirden sonra hissettirmiyor.
mutemet08
İleti kadir_ » 31 Ağu 2008, 20:09
[quote="mutemet08"]carbon clean lpg li araçlara yapılmıyor diye duymuştum. ne derece doğru bilmiyorum.burada ki sıkıntı düşük devirlerde bu kesintiyi yapması tekleme olması 3000 devirden sonra hissettirmiyor.[/QUOTE]
LPG lilerdede yapılır benimkide lpg li sonuçta arabayı benzinde çalıştıracaklar
İleti alwaysloser » 31 Ağu 2008, 21:43
kötü yakıt -buji+kablo-distürbitör artık hangisi kim bilir
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti BaTeRRiiSStt » 31 Ağu 2008, 22:23
Enjektörler yetersiz geliyor olabılırmı ? benımde lpg takıldıgında aynı sorun vardı enjektörleri değiştirdiler ve sorun ortadan kalktı..Motor arıza ışığı lpg lılerde genelde lambda sensörü yüzünden yanıyuor.yanmasın diye italyan firmaları bunun da çaresini bulmuşlar Lambda sonda emulatore OBDII - MFIX diye bir parça var Oktavia 1,6İ olan araç için bu parçanın kitapçığında Injection olarak MPi Siemens 5WP400-AVU - 4Diagram denilen parçayı takıyorlar ve bir daha motor arıza ışığın yanmıyor. her araç için değişiyor bu parça kitapçığında kodları var.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti ozgurbeyaz » 01 Eyl 2008, 01:57
Benimki 2006 A5, aynı sorunbende de var.
ozgurbeyaz
İleti: 22
Kayıt: 16 Nis 2007, 23:58
İleti azakoglultd » 01 Eyl 2008, 02:21
lpg enjektöründen büyük ihtimalle bence fazla kurcalatma ve direk lpg enjektörünü kontrol ettir
azakoglultd
Kayıt: 04 Şub 2007, 03:22
İleti mutemet08 » 02 Eyl 2008, 16:07
arkadaşlar çok teşekkür ederim alakanızdan dolayı  bu hafta sonu b.kesir skoda servisine götürecem aracı  lpg ve benzinde aynı sorunu yaşıyor araba.benzinde olmasa evet doğru ama benzindede yaşıyorum 3000 devri geçince olmuyor yada ben hissetmiyorum.ve bunuda ara ara yapıyor
mutemet08
İleti mutemet08 » 02 Eyl 2008, 16:08
birde aracın bobini diyorlar ondanda yapabilirmiş.
mutemet08
İleti octaviaA5adana » 02 Eyl 2008, 19:08
bendede aynı sorun vardı 1.6 FSI. sorun oktanı düşük gelen benzinden kaynaklanıyor. üstelik ben aldığım ilk günden beri 97 alırım fakat istasyonlara güven olmuyor. fakat aynı sorunu birkerede benzin kelebeğinin kirlenip takılı kalmasından dolayıda yaşadım.
octaviaA5adana
Kayıt: 05 Tem 2007, 15:12
İleti kobalt » 06 Eyl 2008, 18:28
Benim 2001 octide benzer bir sorun vardı,rölantide dalgalanma,yüksek devirle giderken ani duruşlarda stop,itme çekme türü tekleme vs.Dün bakım yaptırdım filtre yağ değişimi ve gaz kelebeği temizliği,şu an hiç bir sorun yok.
kobalt
İleti FWD » 06 Eyl 2008, 18:32
Bütün FSI'ler böylemi ya? Bende de geçen gün egsoz sistemi arıza verdi. Servis kötü benzinden dolayı olduğunu söyledi. Depo'daki tüm benzini çıkardık. Temizlendi depo komple. 95 oktan kullanıyordum. Artık 97 oktan kullanıyorum. Tekleme yok. Rolantide biraz garip çalışıyordu. Şu an normal sıcaklıkta 700 devir ve güzel çalışıyor.
FWD
Kayıt: 11 Tem 2008, 00:52
