octavia performans
octavia performans
İleti akustikcamis » 06 Eyl 2008, 01:09
merhabalar arkadaşlar. 2006 octavia classic mpi sahibiyiz. araçtan konfor olarak çok memnunum. fakat geçen gün dikkatimi çeken bir iki konu oldu. arkadaşın 2001 model focusuna bindim. aracın gaz tepkisi çok hoşuma gitti.motor sesi olarakta  çok tatlı bir homurdanma geliyor. fakat aynı gaz tepkisini kendi arabamda denediğimde o derece keyifli bir tepki alamadım ve sesi çok fazla çıkıyor gibime geldi. acaba yanılıyor muyum?
akustikcamis
Kayıt: 24 Tem 2007, 13:47
İleti kadir_ » 06 Eyl 2008, 01:15
sebebi kasanın 1280 kilo olması ve 102 hp olması etkiliyor bunu ama ben 1.8 kullanıyorum tepkisi çok güzel kasa çok rahat kaldırıyor bundan çoğu kişi şikayetçi özellikle rampada
İleti yexplorer » 06 Eyl 2008, 01:16
bir diğer sebeb te gaz pedalı ile ilgili boştayken bile biraz geçikmeli devirleniyor
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti mehmetunal48 » 06 Eyl 2008, 01:16
Disapprove
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti mehmetunal48 » 06 Eyl 2008, 01:18
[quote="mehmetunal48"]sadece tahminlerimi söylüyorum tam emin olmamakla birlikte bindiğiniz focusun modeli 2001 onlarda sistem nasıl bilemem ama octiler ve üst model araclarda gaz teli yok sensörlü gaz pedalı olduğundan dolayı hemen anında tepki vermiyor benimkide aynı.önceden tempram ve optima marka aracları kullanmıştım bu araca bindiğimde bana ilginç geldi.sanırım sizinkindede aynı.gaz ayarı yapılırken bile bilgisayardan ayarlatıyorsunuz.eğer yanlışım varsa bilenler düzeltsin.
mehmetunal48
İleti kadir_ » 06 Eyl 2008, 01:26
[quote="mehmetunal48"] [quote="mehmetunal48"]sadece tahminlerimi söylüyorum tam emin olmamakla birlikte bindiğiniz focusun modeli 2001 onlarda sistem nasıl bilemem ama octiler ve üst model araclarda gaz teli yok sensörlü gaz pedalı olduğundan dolayı hemen anında tepki vermiyor benimkide aynı.önceden tempram ve optima marka aracları kullanmıştım bu araca bindiğimde bana ilginç geldi.sanırım sizinkindede aynı.gaz ayarı yapılırken bile bilgisayardan ayarlatıyorsunuz.eğer yanlışım varsa bilenler düzeltsin. [/QUOTE][/QUOTE]
2001 focusada gaz teli var 2006 da sensörlü TPS sensörü var o yüzdende olabilir ama çok fark yapmaz
İleti abdülkerim » 06 Eyl 2008, 03:00
bende 2.0 focus var.
sıralı sistem gaz taktırdım ve zehir gibi.
muhammed hocamın oktaviasına bindiğimde gaz teli ve gürültü sorunuyla bende karşılaşıyorum.
aslında 1.6 ların sorunu bu.
1.8 veya 2.0 motoru olan arabalarda gerek torkun yüksek olması ve gerekse hp gücünün fazla olası bir sorun yaşatmıyor.
bende zaten bu arabayı alırken sırf gaz taktıracağım için herkesin uyarılarına rağmen 2.0 cc focusu tercih ettim ve performansında da gayet güzel memnunum.
abdülkerim
Kayıt: 04 Şub 2008, 21:58
İleti octaviaman » 06 Eyl 2008, 11:26
benim 1330 kg luk mpi şehir içinde alt devirlerde 2500-3000 d.dv daha canlı,şehir dışında devirli kullanırsan rampa mampa dümdüz ediyor maşallah.Yalnız bayılttnmı şişiyor.Yinede performans beklentisi kişiye göre değişir.Yani tsi ı beklemenk lazım.Bu arada çok emin değilim ama classic de elektronik motor çekiş kontrol olmayabilir.
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
İleti mehmetunal48 » 06 Eyl 2008, 14:02
[quote="abdülkerim"]bende 2.0 focus var.
[/QUOTE]abdulkerim bey sanırım bir yanlış anlama var.burada sadece gaz teli olanlar ve olmıyanlar gaz teli olmıyan araclarında gaza bastığında geç tepki vermesi veya anında refleks göstermemesidir.ayrıca octide ben motor gürültüsü duyamıyorum.acaba kbb ya mı gitmem gerekiyor?
mehmetunal48
