Gösterge paneli çalışmıyor ise yapılacaklar
İleti marangoz80 » 10 May 2012, 20:32
merhaba arkadaşlar.bugün akşama doğru 2 dakikalığına bir atm'nin önünde parkettim.döndüğümde aracımı çalıştırıp farlarımı açtım.ama farlar yanarken gösterge panelimdeki km ve devir ibreleri ve ortadaki elektronik ekrandaki saat,derece ve km sayaçları haricindeki hiçbir gösterge ışığı çalışmıyordu.sigortaları falan kurcaladım ama sorun devam edince konyadaki servisimi arayıp durumu anlattım.nemden böyle bir sorunun kaynaklanabileceğini ve çözüm olarakda kutup başlarını söküp 15 dakika sonra tekrar takmamı söyledi.dediğini yaptım ve gösterge ışıklarım tekrar yandı ama lastik arıza,esp ve direksiyon arıza ışığı araba çalışırkende yanmaya başladı.bunun üzerine tekrar aradım ve olanları söyledim oda aracımın direksiyonunu tam sağ yapıp aracı o şekilde sonra tam sol yapıp o şekilde sonrada düz haraket ettirirsem yanan arıza ışıklarınında söneceğini söyledi.ve dediklerini yapınca sorunum çözüldü.bu kadar basitmiş demekki.
marangoz80
İleti: 70
Kayıt: 23 Nis 2010, 09:57
Ad Soyad: lokman okumuş
Arabanız: 2008 octavia elegans
İleti leonerdi » 19 Mar 2016, 16:19
bu sorun bende oldu arabam mart 2015 ankara mamak boğaziçi'nde olan sele maruz kaldı ve sağ arka kapı altından çok az su almıştı. ilk zamanlar biraz nem olmuştu araç içinde ve iyice temizleyip havalandırdıktan sonra hiç bir sorun gözükmedi taa ki tekrar havalar soğuyana kadar. bu gösterge sorunu baş göstermeye başladı önceleri ara ara sonra sürekli olmaya başladı. güzel ülkemin sanayisindeki ustalara teslim etmeden kendim araştırayım dedim ve forumunuzdaki bu konuyu buldum. müsait bir zamanımda gösterge panelini söktüm dediğiniz lehimlerin üzerinde bir oksitlenme durumu olmamasına rağmen hafifce kazıdım ve sonuç mükemmel. normalde pek takılamıyorum forumlarda ancak sırf bu konuda bana büyük faydası olduğu için teşekkür etmek istedim emeğinize sağlık. Aracım 2000 model octavia 1.8T slx
leonerdi
Kayıt: 02 Tem 2015, 15:22
Ad Soyad: erdi yilmaz
Arabanız: octavia a4 1.8T
İleti ali0671 » 29 Tem 2017, 13:18
Tekirdağ'dan Ankara'ya gelirken gaz almaya girdim, arabayı çalıştırdım 100 metre gidince farkettimki arac hızı göstermiyor. Devir, hararet, benzin ibreleri çalışıyor ama hız çalışmıyor. Dün gece buradaki gösterge Lehim olaylarını görünce canım sıkıldı arabayı aldığımdan beri türlü dert beni buldu dedim çünkü Leh'im olayı çok karışık geldi gözüme. Sabah km telini Bi kontrol edeyim dedim ve Bi baktım ki km teli yok. Araştırırken motorun akü tarafında lpg beyninin altında tork 40 vida ile tutturulmuş km sensörünü buldum söktüm. Elimle çevirmeye başladım ibrede hiç bir hareket Yok. Soketi söküp içine baktım oksitlenmiş. Balata spreyi ve fırça ile temizledim taktım denedim hala yok. Sensörün karşılığındaki sokete voltaj verip denediğimde ibrenin hareket edip yükselttiğini gördüm. Hemen gittim km sensörünün yenisi aldım taktım hiç bir sıkıntım kalmadı. Pıtırnpıtır. Dün 650 km yol geldim, km sayacı çalışmadığı için 1 km gitmiş gibi gösteriyordu ibre. Lehim söküp tazelemekten önce bunu bir deneyin derim bence. Sensör ücreti 80 lira. Kendiniz yapamazsanız ustayada vereceğiniz 50 lira maximum 130 liraya halledilir. Kendi değiştirmek isteyen olursa mesaj atsın fotoğrafları, yapılış şeklini WhatsApp üzerinden paylaşırım. Fotoğraf boyutu büyük olduğu için yazıma ekleyemiyorum. Arızasız, sıkıntısız günler hepinize
ali0671
Kayıt: 15 Tem 2017, 01:19
Ad Soyad: ali gürbüz
Arabanız: octavia
İleti alperozcan_66 » 14 Şub 2018, 21:52
arkadaşlar selamın aleyküm. Ankaradan yazıyorum. aracım 2000 octavia glx model, gösterge paneli benimde aynı şekilde aracı çalıştırıyorum 5-10 saniye sonra göstergeler hepsi birden düşüyor. arada kendi kendine çalışıyor, tekrar geri düşüyor. önce arada bir yapardı. şimdi sürekli yapıyor. gösterge tamiri yapan ustalara gösterdik 150 tl de para bayıldık yaptılar ama 1 gün sürdü ikinci gün yine aynı. bunun kesin çözümü varmı arkadaşlar yardımcı olmanızı rica ederim, yada ankarada önereceğiniz bir tamirci varmıdır. birde aracımda rolanti sorunu var bununla ilgili bilgisi olan varmı
alperozcan_66
Kayıt: 14 Şub 2018, 21:34
Ad Soyad: alper özcan
Arabanız: octavia glx
cron
