octavia motor ısısı
octavia motor ısısı
İleti AB100719 » 12 Eyl 2008, 17:55
merhaba arkadaşar. bende 2004 octavia elegance var. araçta zavoli marka LPG takılı. geçenlerde gaz ayarı için gittiğimde motorun şu anda 105 derece çalıştığını araçta bi problem olduğunu söylediler. ancak servisle görüştüğümde bi problem olmadığını aracın normal sıcaklığı olduğu söylendi ancak ben bi türlü anlamadım motor çok yüksek sıcaklıkta çılışıyor fakat hararet göstergesi hep 90 da duruyor acaba böyle bi sorunla karşılaşan oldumu. bilgi verirseniz sevinirim. saygılar.
AB100719
Kayıt: 10 Tem 2007, 15:48
İleti BlueVRS » 12 Eyl 2008, 18:13
Hararet göstergesi neyi gösteriyorsa doğrudur,eğer bir arızası yoksa..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti mehmetunal48 » 12 Eyl 2008, 19:12
Thumbs%20Up[quote="BlueVRS"]Hararet göstergesi neyi gösteriyorsa doğrudur,eğer bir arızası yoksa..[/QUOTE]
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti şahinbey » 12 Eyl 2008, 23:25
[quote="AB100719"]merhaba arkadaşar. bende 2004 octavia elegance var. araçta zavoli marka LPG takılı. geçenlerde gaz ayarı için gittiğimde motorun şu anda 105 derece çalıştığını araçta bi problem olduğunu söylediler. ancak servisle görüştüğümde bi problem olmadığını aracın normal sıcaklığı olduğu söylendi ancak ben bi türlü anlamadım motor çok yüksek sıcaklıkta çılışıyor fakat hararet göstergesi hep 90 da duruyor acaba böyle bi sorunla karşılaşan oldumu. bilgi verirseniz sevinirim. saygılar.[/QUOTE]
Bir arkadaşımda coll. var aracı stop ettikten birkaç dakika sonra kontağı açtığında hararet ibresi bayağı bir aşağıdaydı(90'ın çok altında) araç çalışınca ibre yine doksan dereceye geldi..belki sizdede böyle olmuştur.
şahinbey
Kayıt: 09 Eyl 2008, 23:59
İleti kadir_ » 13 Eyl 2008, 00:16
hararet müşiri mi öyle birşey var bende tesadüf servistekiler fark etti aynı sorunu ondan yapabilir ama vag-com nedense göremedi 15 ytl olması lazım
İleti alpino » 13 Eyl 2008, 00:27
motorların normal çalışma sıcaklığı 80-100 °C aralığındadır. düz yolda dur-kalk yapmadan ilerlediğinizde 90 derecede sabitlenir. durkalklar 110 a kadar yükseltebilir. daha yukarısı sorun yaratabilir.
İleti: 1121
İleti kadir_ » 13 Eyl 2008, 00:28
[quote="alpino"]
ama arkadaş hep 90 da sabit duruyor gösterge diyor
İleti aaras95 » 13 Eyl 2008, 01:11
benim octavia'da (2005 a5) ibrenin 91 olduğunu görmedim daha...ısındıktan sonra sürekli 90 da.
aaras95
Kayıt: 10 Şub 2007, 23:41
İleti fmaka » 13 Eyl 2008, 01:23
[quote="aaras95"]benim octavia'da (2005 a5) ibrenin 91 olduğunu görmedim daha...ısındıktan sonra sürekli 90 da.[/QUOTE]
aynen bende daha yuksegını gormedım sukur.
yalnız bısey paylaşmka ıstıyorum konya adana yaparken  sabah çıktım yola3 civarı
hararet hep 90 giderken çokgu yerde rampa asagıyım ve hareret hep 90 hızım 120 cıvarı.çogu yerde gaza bıle basmadım.yanı ısı dusmuyr
aynı yolu 2 sen once tıpo ıle yapmıstım ve hararet 30larde gezıyordu?neiş anlamadım.motoru sıcak tutacak bı ozellıkmıvar bızım octılerde?
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti şahinbey » 13 Eyl 2008, 02:26
[quote="fmaka"][quote="aaras95"]benim octavia'da (2005 a5) ibrenin 91 olduğunu görmedim daha...ısındıktan sonra sürekli 90 da.[/QUOTE]
Bu benimde dikkatimi çekti...Ankara'daki protokol yolunda Pursakları geçince dik ve virajlı bir bölümü vardır önceki aracımda (Lancer)o kısmı inerken hareret 60 lara kadar inerdi,oysa octide çıkarkende inerkende sabit 90...Confused
şahinbey
İleti FWD » 13 Eyl 2008, 02:44
Bende de babamın octaviasında da hep sabit 90 derece. Hiç azalmaz, artmaz da. Normal bir şey bence.
FWD
Kayıt: 11 Tem 2008, 00:52
İleti şahinbey » 13 Eyl 2008, 02:56
Isıyı sabit tutan (İnişlerde ve çıkışlarda) bir mekanizmamı var acaba...
şahinbey
İleti isnilgiz » 13 Eyl 2008, 06:30
Araç, 90 derecenin altında ısıyla karşılaştığında devir daim ve fan çalışmaz. Radyatördeki  soğuk suyun sıcaklığı da motora geçmez diye biliyorum. Normal şartlarda motor hiç soğuk almazsa 90 ı çabuk görür. 90 ı geçerse devir daim çalışır, 90 da tutacak şekilde çalışmaya devam eder ya da durur. Dolayısıyla hararet 90 derecede sabit kalır.
isnilgiz
Kayıt: 30 Ekm 2006, 02:10
İleti hakkurt » 13 Eyl 2008, 13:51
benim octide öyle 90 da hep sabit durur
hakkurt
Kayıt: 02 Eyl 2008, 14:07
İleti baha » 13 Eyl 2008, 14:49
[quote="şahinbey"]Isıyı sabit tutan (İnişlerde ve çıkışlarda) bir mekanizmamı var acaba...[/QUOTE] termostat işte bu işe yarar arkadaşlar hararet düşünce kapatır su geçişini minimuna indirir hararet normalde iken açık ve devir daim tamdır
baha
Kayıt: 14 Eyl 2007, 23:31
İleti baha » 13 Eyl 2008, 14:53
[quote="AB100719"]merhaba arkadaşar. bende 2004 octavia elegance var. araçta zavoli marka LPG takılı. geçenlerde gaz ayarı için gittiğimde motorun şu anda 105 derece çalıştığını araçta bi problem olduğunu söylediler. ancak servisle görüştüğümde bi problem olmadığını aracın normal sıcaklığı olduğu söylendi ancak ben bi türlü anlamadım motor çok yüksek sıcaklıkta çılışıyor fakat hararet göstergesi hep 90 da duruyor acaba böyle bi sorunla karşılaşan oldumu. bilgi verirseniz sevinirim. saygılar.[/QUOTE] hararet ibresine fazla güvenme aracı makinaya bağladıklarında 105 derece ise bir problem olabilir benim feliciada bu yüzden motor yaptırdım hararet normal duruyor fakat makinada 98-103 arası gidip geliyordu yaz sıcağı rampa yukarı dayanamadı meğer devirdaim yetersizmiş pompa dağılmış en son conta sizlere ömür piston çatlatmıştı blok hariç her şeyi yenilemek zorunda kalmıştım bence kulak ardı etme iyi bir kontrolden geçir aracını
baha
