Octavia 1.6 Elegance EPC Uyarısı
İleti Davutgazi » 22 Ekm 2008, 19:32
2002 Model Octavia 1.6 Elegance aldım. Araç LPG li (Atiker). Normal seyreden araçta, özellikle şehir içinde bazan kendiliğinden EPC yaniyor aracin çekişi ciddi düşüyor ve durup bir yerde stop edene kadar sönmüyor. Ara. gazdan ayağını çekince tık diye ses yaparak hafifçe yığılıyor. Yeniden çalıştırıp yürüyünce sorun gideriliyor. Tamircim LPG kirli ya da filtresi dolu olabilir diyor. Anlayabilmiş değilim. Tecrübesi olan arkadaşların yorumunu bekliyorum. Selamlar.
Davutgazi
Kayıt: 22 Ekm 2008, 19:22
İleti kadir_ » 22 Ekm 2008, 19:37
EPC nasıl tarif edeyim senin kit ile alakalı beyin ile tam kombinasyona giremiyor verimsiz yakıt olarak algılıyor araç onu o yüzden EPC ışığın yanıyor lpg kitinde bir parça takıyorar onu önlüyor o parça takmamış olabilirler aracına yada arızalı olabilir.Arabanda sorun yoktur VAG-COM cihazına bağlatırsan orda direk çıkar sildirirsin sonrada ilk LPG ciye git ama
İleti binbirotomotiv » 22 Ekm 2008, 20:59
Lpg arıza lambasını yakar ama cekısten bir anda dusurmez diye bilirim bence gene bilgisayara baglatta neden yaptıgına baktırabilirsin benzinde yapıyor mu ??
binbirotomotiv
Kayıt: 23 Ağu 2008, 02:06
İleti oguzbbk » 26 Ekm 2008, 04:00
EPC ,kullanma kılavuz kitapcığında motor elektroniği arıza lambası diye yazıyor,burada dikkat edilmesi gereken lpg elektronik kitinin nerede takılı oldugu keza benim aracımda fren hidrolik kutusunu ile sigorta kutusunun yanına monte etmişlerdi buda titreşimden kaynaklanan ve sıkıştırmadan mütevellid sigortaların gevşemesine yol acmıştı,ancak diğer arkadaşların dediği gibi vag-com ve usta kontrolu önceliğimiz olması.. geçmiş olsun
oguzbbk
Kayıt: 13 Arl 2007, 03:47
İleti octaviaman » 26 Ekm 2008, 17:56
Epc ikazı onlarca sebepten yanabilir.Ama burda lpg ile ilgili gibi gözüküyor.
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
İleti Davutgazi » 08 Kas 2008, 14:47
ARKADAŞLAR,
Aracımın yedek anahtarını kaybettim. Serviste 400 YTL istediler yenisi için. Fikri olan var mı?
Davutgazi
İleti kadir_ » 08 Kas 2008, 23:22
[quote="Davutgazi"]ARKADAŞLAR,
Kasko varsa araçta komple değiştiriyorlar hasarsızlıktan imbo ve2 anahtarıda değiştiriyorlar yoksa dışarda bile sadece imboliser chip i 80€
İleti Davutgazi » 09 Kas 2008, 00:13
Baskı balatanın azalması EPC yi yakar mı?. EPC lambası yandıgında arabanın sesi değişiyor ve cekisi birden düşüyor. Stop edip yeniden çalıştırınca düzeliyor ama bir süre sonra yeniden EPC yanıyor ve arabanın rolantisi bozuluyor. Benzin ya da gazda farketmiyor bu durum. Ankarada serviste bile henüz çözemediler sorunu.
Davutgazi
İleti kadir_ » 09 Kas 2008, 00:16
bu yakıt hava karışımından dolayı olabilir maf veya lambda sensörüne baktır derim
İleti isnilgiz » 09 Kas 2008, 00:23
Birinci ihtimal araç ecu suyla lpg beyni arasında uyum iyi sağlanmamış olabilir. BAzı lpg ustalaarı ilk montajı yaparken epc yanabilir diyorlar iyi ayar yapamadıklarını belli etmemek için. Bir arkadaşın bununla ilgili çok detaylı ve güzel örneklendirilmiş bir açıklaması vardı. forumdonanimhaberde. Bu ayar iyi yapılmazsa dediğiniz örneğin aynısını o arkadaş açıklıyordu.
isnilgiz
Kayıt: 30 Ekm 2006, 02:10
İleti batman1970 » 31 Arl 2008, 01:22
gaz kelebeğinden yapıyordur benimde başıma geldi gaz kelebeğini temizletir sonrada bilgsayarda hatasını sıfırla lpg de de bir ayar ver işlem tamam
batman1970
Kayıt: 13 Haz 2006, 17:01
