Garip Bir Durum
Garip Bir Durum
İleti kadir_ » 27 Ekm 2008, 00:58
Malum istanbulda 2 gündrü sürekli yağmur yağıyor bende bu gün su birikintisine girmek zorunda kaldım derinliği yaklaşık 30 CM civarında idi tam geçiyordum birden akü ışığı yandı ben stop etti zannettim gaza bastığımda araba çalışıyordu hala 2-3 kez pompaladım o şekilde gazı ışık söndüm 2-3 sn sonra tekrar yandı bende sağa çekip durdum sonra 5-10 sn boyunca yandı araba çalışır halde idi.
Bunun sebebi neden olabilir ben sarj kesti diye düşündüm ama arac stop etmemişti lpg den dolayı böyle bir hata vermiş olabilir mi.
İleti A.SERKAN » 27 Ekm 2008, 01:04
emin değilim ama sarj dinamosu ıslanıp kendini kuruttuktan sonra normale dönmüş olabilir
A.SERKAN
Kayıt: 25 Ekm 2008, 13:56
İleti kobalt » 27 Ekm 2008, 01:11
LPG den dolayı böyle bir hata vermesi teknik ve teorik olarak mümkün değil.Aklıma gelen ilk şey akü şarz soketinde ıslaklıktan dolayı meydana gelen bir kısa devre,tekrarlamazsa sorun yok.
kobalt
Kayıt: 14 Nis 2007, 02:39
İleti kobalt » 27 Ekm 2008, 01:14
Bu arada V kayışındanda olabilir,sıçrayan su ile ıslanan kasnakta tam tur dönemeyip pati çektiyse şarz lambanız yanmış olabilir.
kobalt
İleti kadir_ » 27 Ekm 2008, 01:27
[quote="kobalt"]Bu arada V kayışındanda olabilir,sıçrayan su ile ıslanan kasnakta tam tur dönemeyip pati çektiyse şarz lambanız yanmış olabilir.[/QUOTE]
Olabilir gıcırdama sesi gelmişti gıcır gıcır ötüyodu sonra düzeldi.Peki bi sorun yaratırmı bu zaten V kayışının zamanı doldu bu aralar
İleti fmaka » 27 Ekm 2008, 01:49
Clap
su ile temas sonucu lastk ve kasnak görevini yerine getirememiş olabilir.
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti Balki, Burak » 27 Ekm 2008, 14:10
Bende dun gırdım suya.Sudan cıktım 2 km alan gıttım araba kendını atmaya basladı gaza basarken.Evın onune gıttım parkettım.5 akıka yagmurda arabanın ıcınde oturıyım dedım.tekrar calıstırıyım dedım aku bıtmıs gıbı mars almıodu araba.Nasıl anlatıyım boyle tam calıstırıyım dıorum butun ısıklar sonuo.Akuyle ılgılı bısey var sanırım.97 felıcıa ne olabılır sızce ?
Balki, Burak
İleti: 123
Kayıt: 14 Tem 2008, 16:07
Ad Soyad: Burak BALKI
Arabanız: Peugeot 306
İleti Balki, Burak » 27 Ekm 2008, 16:25
Bilen yokmu :s
Balki, Burak
İleti: 123
İleti kadir_ » 28 Ekm 2008, 20:20
[quote="Balki, Burak"]Bilen yokmu :s[/QUOTE]
Yazın bendede oldu anaktarı çeviriyorsun ışıklar kısılıyo çalışmıyodu arabanın kapılarını zor açtım akü değişince düzeldi büyük ihtimalle aküdendir
İleti abdulhamit » 29 Ekm 2008, 01:06
Şarj dinamosunun yanındaki diotlardan bir tanesi kısa devre olmuşsa şarj olmuyormuş gibi ışık yanmış olabilir ve akabinde kuruyuncada sönmüştür.
abdulhamit
Kayıt: 13 Mar 2008, 14:41
