Octaviam Yokuşları Çıkmıyor..
İleti bülbül » 11 Kas 2008, 12:34
2007 model 30000 km Elegance aracım yokuşlarda bayılıyor.Elektronik çekiş sistemi bi fayda etmiyor herhalde.2.viteste de girsem durum tam bir felaket.Kamyonlar gibi sağdan sağdan ve çok zor bir şekilde çıkıyorum rampaları.Acaba bu neden kaynaklanabilir.
bülbül
Kayıt: 04 Kas 2008, 12:22
İleti merasity » 11 Kas 2008, 13:21
Araç da yeni sayılır. lpg var mı araçta. motorun özelliklerini de yazarsanız arkadaşlar daha rahat yardımcı olur.
merasity
Kayıt: 02 Kas 2008, 01:18
İleti isigci » 11 Kas 2008, 13:34
Arkadaşım sorun birkaç nedenden kaynaklanabilir.
1- Debriyaj kaçırma yapıyordur. Bunun nedeni balatanın ömrünün dolmasına çok az zaman kalmıştır. / İşten anlayan birinin kaçırıp kaçırmadığını test etmesi lazım
2- Aracın buji ve bobinlerinde ateşleme problemi olabilir. / serviste makineye bağladıklarında sorun anlaşılır.
3- Bu durumu araç motoru soğukken yapabilir. / aynı yokuşlardan çıkmayı araç ısındıktan sonra dene.
Benim başımada gelen bu problemler nedeniyle aracım zok zorlanıyordu. Serviste buji ve bobinleri değiştirdim. Arac 50.000 de olmasında rahmen balatayı değiştirdim. Araç artık yığılmadan yokuşlara meydan okuyabiliyor.
isigci
İleti: 22
Kayıt: 08 Kas 2008, 18:44
İleti bülbül » 11 Kas 2008, 15:51
Araç lpg li değil.Motor 1.6 102 hp.Aynı şekilde devire karşılık hızlanmıyorda.Bütün emareler balatayı gösteriyor ama umarım değildir.Daha basit birşeydir.
bülbül
İleti umt_d » 11 Kas 2008, 16:13
octavialarda genelde 25000 civarı debriyaj bitiyor
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti elegance » 11 Kas 2008, 16:28
[quote="umt_d"] octavialarda genelde 25000 civarı debriyaj bitiyor[/QUOTE] yoo öyle bişey yok neyse aynı motorun lpg lisi var bizdede biz hiç zorlanmıyoruz ama rampaya girmeden önce 4000 devir civarlarına gel yoksa tövbe cıkmaz rampayı dedigim gibi girersen rampada hızı degişmeden cıkıyo geri 150 ile girdigin rampayı 140 la bitiroysun
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti alpko » 11 Kas 2008, 16:33
30000, zaten servis zamani gelmis, bi gostersen iyi olur..
alpko
Kayıt: 01 Eyl 2008, 19:37
İleti yexplorer » 11 Kas 2008, 17:26
4000 altında girersen hız kesiyor bide vites dik rampaysa ve vites değiştirirsen iyice zorlanıyor. 4000 altında kullanmazsan sıkıntı olmaz
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti turuncuklu » 11 Kas 2008, 18:15
  bülbül arkadaşım,, mekanikleri aynımı bilmiyorum ama benim de favoritte aynı sorun vardı..araba rampa çıkmıyor bunalıyor kalacak sanıyordum..sorunumu buraya yazdım..( mesaj adı: ARABA GERİYE ASILIYOR diye yazmıştım .ararsan bulursun))  yanılmıyorsam ? arkadaşımız tevzi makarasından demişti..ustaya gidip direk tevzi makarasını değiştirin dedim...evet sorun tevzi makarasındaymış...50 ytl vermiştim ama şimdi araba canavar gibi...seninde sorunun bu olabilir...hemen debriyaj balatası dır diye düşünme..
turuncuklu
Kayıt: 20 Ağu 2007, 22:19
İleti feliciaZK » 11 Kas 2008, 19:38
DEBRİYAJ DEĞİŞİMİ
 DÜŞÜK VİTESLERDE 1,2 VİTESTE KALKIŞLARDA  OĞULTULU SES GELİYORSA
DEĞİŞİM ZAMANI GELMİŞTİR
feliciaZK
İleti: 71
Kayıt: 31 Arl 2007, 20:12
İleti kadir_ » 11 Kas 2008, 23:04
çok bıkarsanki bu sorunda chip taktırırsın bıktırırsa seni ama zanntmiyorum bi bakımdan geçsin kendine gelir
Bu arada 4000 fazla değilmidir 1.6 için 3000 de rahat alması lazım
İleti elegance » 11 Kas 2008, 23:08
[quote="kadir_"] çok bıkarsanki bu sorunda chip taktırırsın bıktırırsa seni ama zanntmiyorum bi bakımdan geçsin kendine gelir
[/QUOTE] max tork 3800 devirde abi azcık geciyo tork devrini.ama 4000 devirde girince kedi gibi cıkıyo
elegance
İleti: 211
Ad Soyad: uğur
İleti mxengine » 11 Kas 2008, 23:17
aynı sorun bendede var yokuşta 2500 devir altı gitmiyor araç benim aracımda 27500 de şimdi benim bir onceki aracım getz idi ondada aynı problem vardı ultrasonic buji taktım problem baya düzelmişti bence debriyajdan deil problem normal kullanımda debriyaj 60.000km gidiyor.
mxengine
Kayıt: 29 Şub 2008, 21:20
İleti yexplorer » 11 Kas 2008, 23:39
bende o şekilde hissediyordum daha önce polo vardı gazı kesip tekrar yüklenince fırlıyordu. octide bu olmadı yolların kötü olması ve hanımla bereber binmemizden dolayı basmıyordum geçende yanlız gitme fırsatım oldu devirli kullandım 150 160 giderken gazı kesip tekrar verince fırlama bunda da oldu. bence 4000 üzerinde bir deneme yap önce
yexplorer
İleti: 131
İleti kobalt » 12 Kas 2008, 00:12
30000 km de debriyaj balatası değişimi gerekir deniyor arkadaşlarca,şaşırıyorum,2001 model ve 91000 km deki aracımın debriyajı orjinal.Eminmisiniz söylediklerinizden?
kobalt
Kayıt: 14 Nis 2007, 02:39
İleti bülbül » 12 Kas 2008, 11:24
Değerli görüşlerini benimle paylaşan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.Dün forumdan oku duklarımdan hareketle 2.ve 3.viteste hızlanma denemesi yaptım.Araç 2.viteste 60 ı 3. viteste 85-90 ı görünce sorunun balatadan kaynaklanmadığını anladım.Hafta sonu serviste sıkıntısı belli olur artık.
bülbül
İleti hetepe » 12 Kas 2008, 13:00
[quote="elegance"] [quote="umt_d"] octavialarda genelde 25000 civarı debriyaj bitiyor[/QUOTE] yoo öyle bişey yok neyse aynı motorun lpg lisi var bizdede biz hiç zorlanmıyoruz ama rampaya girmeden önce 4000 devir civarlarına gel yoksa tövbe cıkmaz rampayı dedigim gibi girersen rampada hızı degişmeden cıkıyo geri 150 ile girdigin rampayı 140 la bitiroysun[/QUOTE]
Koca 1.6 motor böyleyse (Bence değildir) bizim 1.2 ler süper demekki.Bence arkadaşın aracında balata, tıkalı enjektör veya başka bir sorun olmalı.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti HTP » 12 Kas 2008, 13:20
araban 2 de en az 100 3'te 130-140 yapabilmeli arabanı viteste zorluyor ve hizlanmada nazlanıyorsa debriyaj balatanda yada baska biseyinde problem olabilir.
HTP
İleti: 208
Kayıt: 24 Nis 2008, 14:00
Ad Soyad: ibrahim çakır
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP
