aracım içeri su alıyor
İleti sarper42 » 19 Kas 2008, 20:48
arkadaslar aracım yağmurlarda ön yolcu tarafında paspasın uzeri su doluyor neden acaba
SKODA FABİA 1.4 MPİ
sarper42
İleti: 11
Kayıt: 17 May 2008, 19:02
Arabanız: Skoda Fabia 1.4 Mpi
İleti skodacı » 19 Kas 2008, 20:52
ön cam dan su alıyor,olabilir...
İleti sarper42 » 19 Kas 2008, 22:57
sanki torpidonun altından sızıyo gibi ama tam bilemedim
SKODA FABİA 1.4 MPİ
sarper42
İleti: 11
İleti abdullah » 20 Kas 2008, 00:47
silgeçlerin altına camla kaportaya monte edilmiş geniş bir plastik aksam varya onun alt tarafında su kanalı var huni şeklinde onun deligi tıkanmıştır bitki parçaları ve toz birleşerek zamanla orayı tıkıyor elektrikçiye gidersen o halleder sökülmüşken hem sürücü hem yolcu iki tarafıda temizlet
abdullah
İleti: 203
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti destiny » 20 Kas 2008, 00:53
aynı olay benimde basıma gelmişti abdullah arkadasın dediği gibi silecek yanlarında yapraklar su giderini tıkadığından dolayı içeri su alıyorlardı yaprakları temizlediğimde sorun ortadan kalktı
destiny
Kayıt: 10 Ekm 2007, 16:19
İleti kadir_ » 20 Kas 2008, 00:53
[quote="abdullah"]silgeçlerin altına camla kaportaya monte edilmiş geniş bir plastik aksam varya onun alt tarafında su kanalı var huni şeklinde onun deligi tıkanmıştır bitki parçaları ve toz birleşerek zamanla orayı tıkıyor elektrikçiye gidersen o halleder sökülmüşken hem sürücü hem yolcu iki tarafıda temizlet[/QUOTE]
Dikkat et ama sert asılıp kırıyolar onu başıma geldi haberin olsun tırnakları var onun
İleti bekTEŞ » 20 Kas 2008, 17:11
 şayet  camdan ise Ön camın üst birleşim yerlerine silikon sıkarsan sızdırmazlık sağlayabilirsin ben öyle yaptım şu an problem yok
bekTEŞ
Kayıt: 07 Arl 2007, 13:15
İleti sarper42 » 21 Kas 2008, 00:05
bu polen filtresinin ordan kacırıyo sanırsam kanallar acık duruyo
SKODA FABİA 1.4 MPİ
sarper42
İleti: 11
İleti abdullah » 25 Kas 2008, 00:02
senin görmüş oldugun üst taraftaki kanallar birde içeride görünmeyen su tahliye kanalları var ben onları diyorum oraya ancak silgeç altı uzun kaplama plastik söküldükten sonra ulaşılabilir
abdullah
İleti: 203
İleti yexplorer » 25 Kas 2008, 01:38
benimki sunroof tan kaçırıyor
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti batman1970 » 31 Arl 2008, 01:17
silgeçlerin altına camla kaportaya monte edilmiş geniş bir plastik aksam varya onun alt tarafında su kanalı var huni şeklinde onun deligi tıkanmıştır bitki parçaları ve toz birleşerek zamanla orayı tıkıyor elektrikçiye gidersen o halleder sökülmüşken hem sürücü hem yolcu iki tarafıda temizlet  aradaşa katılıyorum 100 de100 ondandır
batman1970
Kayıt: 13 Haz 2006, 17:01
İleti emre_tokay » 04 Oca 2009, 20:24
Yarın bursaya sözlümü görmeye gidecem diye arabamı pırıl pırıl yapayım dedim arabayı yıkadım pırıl pırıl yaptım arabanın içini bi açtım bi baktım aaaaa şöför paspasının üstü yapay bir göl olmuşLOL
    içeri yattım baktım en altta süngerli süzgeç gibi bir yer var ordan akıyordu hortumu ön cama tuttum su bir süre sonra lıkır lıkır ses cıkartarak sanki çeşmeden akıyormuş gibi arabanın içe doldu
    daha 2hafta önce servise gitmiştim filtreler değişmişti bahsettiğiniz kanalları kendimde temizliyebilirmiyim ??????
emre_tokay
İleti: 198
Kayıt: 16 Kas 2008, 13:28
Ad Soyad: Emre TOKAY
İleti ggkk » 04 Oca 2009, 21:09
mrb arkadaşlar aynı sorun bendede var yanlız benimki tıkanan kanallarla ilgili olduğunu sanmıyorum. bi kaç ay önce arabam su almıştı,kanalları temizlettim sorun halloldu.(benim şoför tarafı idi).ama yolcu tarafında su oluyodu ben yine tıkanmıştır dedim fakat kuru havada suyu görünce takip etmeye başladım ve geçen gün su geldiğini gördüm.daha servise götürmeye  fırsatım olmadı fakat usta telefonda orda bulunan contalardan olabileceğini söledi.bu arada siteye yeni üye oldum skoda sahipleri için mükemmel bir site iyi akşamlar.
ggkk
Kayıt: 04 Oca 2009, 20:53
Arabanız: 2001 octavia elegance
İleti tolga_kaan_ » 04 Oca 2009, 22:00
aynı sorun bende de var  yarın bırakıyorum arabayı     bu  silgeclerin altına da bi baksınlar iyi oldu konunun açıldığı.
tolga_kaan_
İleti: 50
Kayıt: 04 Tem 2006, 00:08
İleti mura73 » 05 Oca 2009, 12:46
arkadaşım bende feli var aynu sorunu bende yeni yaşadım gece farkettim arabayı orta kısmından öne doğru naylonla kapattım geçıci olarak şu an işe geldim arabayo öyle bıraktım.bende de aynı nedenlerden kaynaklanabilirmi..
mura73
Kayıt: 08 Haz 2007, 02:12
İleti sarper42 » 05 Oca 2009, 22:03
arkadaslar ben hallettim camla kaporta arasında plastik bi aksam var o catlakmıs oraya silikon surdum şmdi sorun yok :)))
SKODA FABİA 1.4 MPİ
sarper42
İleti: 11
İleti ggkk » 05 Oca 2009, 23:32
arkadaşlar işe gitmek için arabaya bindim bide ne göreyim yolcu tarafı göl olmuş hemen eve gidip dalış takımlarımı giydim,şaka bi yana bir tas su attım arabadan belki biraz daha fazla döşemeye işlemiş su havla koydum çeksin diye sorunu kendim halletmye çalıştım.silceklerin bağlı olduğu yerde birde ters taraftan takılsın diye yer yapmışlar (ingiltere için herhalde) oranın kapağı içine düşmüş o deliğin altındaki parçada gelişi güzel takılmış onu düzeltip kapağıda silikonladım umarım hallolur.polen filtresi su içindeydi haliyle arabada bi kaç gündür kaleriförü açtığımda ön cam buğusunu almıyordu ıslaklığındanmış meğer.
ggkk
İleti sarper42 » 06 Oca 2009, 01:13
[quote="ggkk"]arkadaşlar işe gitmek için arabaya bindim bide ne göreyim yolcu tarafı göl olmuş hemen eve gidip dalış takımlarımı giydim,şaka bi yana bir tas su attım arabadan belki biraz daha fazla döşemeye işlemiş su havla koydum çeksin diye sorunu kendim halletmye çalıştım.silceklerin bağlı olduğu yerde birde ters taraftan takılsın diye yer yapmışlar (ingiltere için herhalde) oranın kapağı içine düşmüş o deliğin altındaki parçada gelişi güzel takılmış onu düzeltip kapağıda silikonladım umarım hallolur.polen filtresi su içindeydi haliyle arabada bi kaç gündür kaleriförü açtığımda ön cam buğusunu almıyordu ıslaklığındanmış meğer.[/QUOTE]
arkadasım su dediklerin aynen benim içinde gecerli idi şimdi hal oldu :)
SKODA FABİA 1.4 MPİ
sarper42
İleti: 11
