3. fren lambasındaki ledlerin sürekli yanması
İleti RoadFighter » 12 Şub 2009, 17:46
3. fren lambasındaki ledlerin köşesindekiler neme bağlı olarak sürekli yanabiliyor bazen.
Bagaj kapağını açtığınızda sönüyor ama bagaj kapağını kapattığınızda tekrar yanıyor bu ledler (sondan 2'si veya 3'ü)
Sürekli yanma neticesinde belli bir süre sonra patlıyor bu ledler. Bir yakınım bu ledlerin sürekli yandığını gördüğünde bunların çok sürmeden patlayacağını söylemişti kendi edindiği tecrübeye dayanarak
2 sene önce,köşelerdeki sondan 2 led (toplam 4 led) sürekli yanmaya başlamıştı.Daha önce başıma gelmediği için bir anlam veremedim tabi bu duruma. şimdi olduğu gibi arka sileceğin hortumu çıkmıştı ve o kadar suyu bagaja boşaltmıştık. (ne diye o kadar zorlarsak!)
Geçenlerde silecek hortumu tekrar çıkmış ve gayrı ihtiyarı bir iki kullanımda bagaja biraz su akıtmışız.
3. fren lambasına baktığımda patlayan 2 ledin bitişiğindeki 3 ledin -sağ ve sol olmak üzere toplam 6 led'in-sürekli yandığını gördüm
Ve bu işin bağlantı noktasından çıkan arka silecek hortumundan akan sular yüzünden olduğuna kanaat getirdim. Muhtemelen bir rutubetlenmeye sebep oluyor.
Bu işi gece farkettiğim için fazla yapacak birşey yoktu ama bagaj lambalarının bağlantısını çıkardım. Bagaj açık iken ledler yanmadığı için gece bagajı tam örtmedim.Sabah bagajı kapattığımda da sorun çözülmesse bagaj döşemesini sökecektim ama baktımki sorun hallolmuş.
Demek ki sabaha kadar rutubet kalmadı ve ledlerde sürekli yanmadığı için patlamamış oldu.
Başınıza böyle birşey gelirse müdahale etmek adına umarım faydalı olur bu bilgiler.
Ledleriniz patlayınca serviste o patlayan noktalara led eklemekle uğraşmıyorlar. Komple değişeceğini söylüyorlar.
Bir oto elektrikçiye gidin ve patlak ledlerin yerine sağlam ledleri lehimletin . Komple değiştirmeye hiç gerek yok. (genelde serviste bazı tavsiyelerde bulunmadan "komple değişecek" denir!)
RoadFighter
İleti: 221
Kayıt: 17 Arl 2008, 02:20
İleti hetepe » 12 Şub 2009, 18:20
O ledlerin devamlı yanması stop ampullerindeki sorun nedeniyle de olabiliyor.Denemek için iki tarafın da ampullerini çıkarın, Baş ve sondaki ledlerin devamlı yandığını göreceksiniz.
İleti: 4480
İleti tivoli » 17 Şub 2009, 20:39
LampLamp bu duruma göre arka tarafta bir arıza olup olmadığını 3.stoptaki ledlere bakıp kestirmeden anlıyabiliriz LampLamp
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
İleti ulasul_bjk » 17 Şub 2009, 21:42
benim aracın ortadan sanırım 4 tanesi yanmıyo 3. stoptaki ledleri değiştirmek zahmetli bir iş mi ?
ulasul_bjk
Kayıt: 16 Şub 2009, 15:50
