2005 octavia motor kapağı açma yardımmm!!!
İleti ulasul_bjk » 17 Şub 2009, 01:48
herkeze meraba arabam 2005 oct fsi hava filtresini serwise gitmeden değiştirmek için motor kapağını açmama yardım edebilicek kimse war mı ? yorumlar için şimdiden teşekkürler
Ulas UL
ulasul_bjk
Kayıt: 16 Şub 2009, 15:50
İleti isnilgiz » 17 Şub 2009, 12:18
Benim bildiğim hava filtresi motor kapağı altında değil. Benimki 102 hp mpi motor ve motor kapağı aynı reklamlardaki mouse çeker gibi ama yukarı doğru çekiyorsun eline geliyor. Hava filtresinin kapağı ise vidalı ve vidayı söküp kapağı yukarı kaldırınca her şey ortaya çıkıyor.
isnilgiz
Kayıt: 30 Ekm 2006, 02:10
İleti ulasul_bjk » 17 Şub 2009, 13:18
FSİ ile MPİ farklıymış sanırım altında dediler filtre için dediğinizi yapmaya çalışıcam teşekkürler
ulasul_bjk
İleti tivoli » 17 Şub 2009, 19:27
fsi hava filtresi motorun üzerindeki plastik muhafaza altına adapte edilmiştir bu yüzden fsi motorlu araçların motor kısmı mpi lara göre daha boş gibi durmaktadır  acayip bi görüntüsü var zaten kapağın altının.. öncelikle radyatöre yakın olan sağ ve sol kenarlarından iki elini kullanarak ve hafif bir kuvvetle bu kısmı yukarı kaldırıyorsun sonrada plastik muhafazanın ön cama yakın kısmına da aynı açma şeklini uyguluyorsun ön cama yakın kısım bir parça daha fazla kuvvet gerektiriyor. Ancak çok dikkatli olman gereken bir nokta var kapağın sağ tarafında bir sensör kablosu var (egr valfine ait sensör kablosu olabilir yanlış hatırlamıyorsam) sakın plastik muhafazayı çıkarmaya çalışırken o kabloyu koparmayasın
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
İleti tivoli » 17 Şub 2009, 19:36
MPI MOTOR
FSI MOTOR
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
İleti ulasul_bjk » 17 Şub 2009, 21:33
çok çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için çok yardımcı oldunuz sağolun yarın deniycem tekrar teşekkürler Smile
ulasul_bjk
İleti tivoli » 17 Şub 2009, 22:30
rica ederim dediğim gibi kabloya dikkat.. o kabloya bağlı soketide plastik muhafazayı açtıktan sonra yuvasından çıkartabilirsin
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
İleti ulasul_bjk » 18 Şub 2009, 13:50
biraz tırsarak yapsamda kapağı açmayı başardım yardımlarınız için bir kez daha teşekkür ederim
Ulaş UL
ulasul_bjk
İleti tivoli » 18 Şub 2009, 14:33
Smile 1-2 tecrübeyle alışıyor elinin ayarı.. işinin görüldüğüne sevindim
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
İleti abdullah » 18 Nis 2009, 21:30
peki arkadaşlar 2001 model oktovialar mpi motormu yoksa fsi motormu  ilerleyen zamanda oktovia düşünüyorumda bilgim olması için soruyorum
abdullah
İleti: 199
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia special gıranit gıri
İleti hakanerdogan » 18 Nis 2009, 22:33
[quote="abdullah"]peki arkadaşlar 2001 model oktovialar mpi motormu yoksa fsi motormu  ilerleyen zamanda oktovia düşünüyorumda bilgim olması için soruyorum
MPI, TDI ve 1.8T makine var diye biliyorum. FSI yok.
