far yardımcısı octavıa 2...
İletiTarih: 07 Mar 2007, 22:53
skodacı
arkadaşlar,içimizde octavıa 2 elegance sahibi üyelerden bir kaç bilgi almak istiyorum...bu sorularımı far yardımcısı başlığı altında sunuyorum...
1-eve dönüş işlevi denilen sistemde otomobile doğru yaklaşırken yolu aydınlatılması nasıl oluyor?buna evden ayrılışda deniliyor bröşürde...far anahtarı 0 konumdanken mi bu özellik kendini gösteriyor?kısa mı yoksa uzun hüzmeli farlat mı yanıyor?
2-tünel aydınlatma sistemi ile dışarıdaki ışığın yoğunluğu azaldığında zaman farlar otomatik olarak yanıyormuş?kısa mı uzun mu?ve far anahtarı hangi konumda iken?
3-gündüz farı bildiğimiz kısa hüzmeli farmıdır?
İletiTarih: 08 Mar 2007, 21:37
octavia dan degilde amcamin 2006 Audi A4 2.0 TDI sinda farlar auto konumunda iken oluyor. yani geceleyin falan yolda giderken kendi aciyo isiklari. siz kapilari acin yada kitleyin farketmez o karanligi algilar ve sis farlarini ve ic lambayi acar diye biliyorum. octavia da da aynidir bence.
İletiTarih: 09 Mar 2007, 11:28
irfant
1. Bahsettiğin sistem "follow me home" far anahtarı 0 konumunda iken aracı açtığın ya da kilitlediğin anda 30-40 sn yanıyor (kısa farlar)
2. Tünel gibi yerlerde ya da akşam hava karardığında otomatik yanan farlar için far anahtarında bir de otomatik far konumu var, o konumda iken otomatik yanar ya da kapanır, sıfırda iken devrede değildir (Peugeot'dan bilgim)
3. Gündüz farı kısa hüzmeli fardan ayrı bir sistemdir. Gündüz farı uygulaması Avrupa'da çok yaygın. Sis farı ya da kısa hüzmeli fardan farklı olan mantığı karşıdan görülebilirliği artırmak. Gündüz farları düşük enerji tüketimi sayesinde normal farlarını kullanan araçlara göre daha az yakıt sarfiyatı ve optimize edilmiş ışık deseni sayesinde daha güvenli bir sürüş sağlıyor. Kısa farlardan daha yukarısını aydınlattığı için karşı taraf sizi daha kolay farkediyor, ışık gücü düşük olduğu için göz almıyor.
Tabi ülkemizde bunu sis farı sanıp ceza kesebilecek polisler var
Üst resim: Normal kısa hüzmeli far
Alt resim: Gündüz farı
İletiTarih: 09 Mar 2007, 11:30
isnilgiz
Aotu konumuna getirdiğinde tam hangi işaret hatırlamıyorum ama sanırım düğme dik pozisyondaydı. Neyse bu oto fonksiyonunda yol bilgisayarında belirlenen süre kadar (default değer 80 saniyedir) karanlık ortamlarda uzaktan kumandayla aracı açıp kapatırken kısa farlar yanar. Yani karanlık ortamda araca yaklaştın uzaktan kumadayla kapıları açınca motoru çalıştırsan da çalıştırmasanda 80 saniye yanar. Araçtan ayrılırken de 80 saniye yanar. Ancak dikkat motoru ilk stop ettirdikten sonra bu eve dönüş farı yanar. bundan sonra kinci kez kapı kilitlemelerde eve dönüş faları yanmaz.
Bir de otomatik modda hiç bir zaman uzuzn farlar yanmaz.
İletiTarih: 09 Mar 2007, 22:20
skodacı
irfant hocam otomatik far konumunu şeçmemiz için far anahtarı hangi konuma getirttilmeli,ayrıca bu gündüz farı bulunan araçlarda kısa hüzmeli farda var mı?ikisini birbirinden nasıl ayırt edebilecez...teşekkürler...
İletiTarih: 09 Mar 2007, 23:52
umutkubat
sayın irfant bu gündüz farı sis farı arasındaki fark ne peki?,şemadan gündüz farınında arabanın altında olduğu görülmekte..
İletiTarih: 09 Mar 2007, 23:56
ozan
favorit ve forman için bir çekostavak sitesinde şaffaf camlı ön far gördüm temin edebilirmiyiz
İletiTarih: 10 Mar 2007, 20:41
skodacı
far yardımcısı bir kaç işlevi birden kapsıyormuş...otomobile yaklaşırken eve dönüş işlevi,gerçi bröşürde buna evden ayrışıştan deniyor.bence bu daha uygun bir tabir.ama herhal arabayı ev olarak görenlere istinaden eve yani arabaya dönüşte denmiş.ayrıca bu gündüz farı skodaların hangi modellerinde mevcut.(hangi donanımlarındada)bu arada farların yakıt sarfiyatına neden olduğunuda ilk kez duydum.teşekkürler irfan hoca...
İletiTarih: 11 Mar 2007, 22:16
skodacı
bu gündüz farı hakkında bilgisi olan yok mu?
İletiTarih: 12 Mar 2007, 03:10
isnilgiz
diğerlerini bilmem ama octavia A5 te gündüz farı diye bir tabir yok. sadece otomatik far var ve siz bu ayara getirdiğinizde içdikiz aynasının öünüdeki sensörün belirlediği ışık yoğunluğundan da az ışıkla karşılaşıldığında (tünel gibi) farlar yanar ve ortam düzeldiğinde ışıklar tekrar söner. Bir de araçla 140 km saat üzerine çııkarsanız ve bu 10 dakika sürerse kısa farlar ve parklar yanar taki 65 km altına düşene kadar bu devam eder. Bundan gayrı eve yol gösterme fonksiyonları daha önce anlatılmıştı.
İletiTarih: 12 Mar 2007, 10:08
irfant
[quote="skodacı"]irfant hocam otomatik far konumunu şeçmemiz için far anahtarı hangi konuma getirttilmeli[/QUOTE]
Cevabı senin sorunun içinde zaten, oto. far konumu için far düğmesinde Auto yazan konuma getirmek yeterli...
İletiTarih: 15 Mar 2007, 21:21
skodacı
peki yakıt tüketimine etkisi nasıl oluyor(farların)?skoda da sadece octavıa 2 elegance larda mı var bu gündüz farı?
İletiTarih: 15 Mar 2007, 21:23
abi farla yakit tuketiminin bir ilgisi var mi?
İletiTarih: 15 Mar 2007, 21:28
skodacı
benden ilk kez irfan hoca dan duydum.önceki sayfaya bakarsanız,görürsünüz...
İletiTarih: 16 Mar 2007, 14:21
irfant
Gündüz farı ile okuduğum yazıların çoğunda yakıt sarfiyatından söz ediliyor. 55 W yerine 5-10 W çeken ampuller sanırım şarj dinamosuna daha az yük bindirdiği için olabilir.
İletiTarih: 16 Mar 2007, 21:47
skodacı
irfan hocam şunu söylüyebilirmiyiz peki...far türlerinden sadece gündüz farı denilen türün yakıt tüketimine etkisi var,diğerlerinin yok...doğru mu?bide bu farın yakıt tüketimine etki etmesi olaynı lütfen biraz açarmısın?
