su eksiltme
su eksiltme
İleti AB100719 » 12 Mar 2009, 15:58
merhaba arkadaşlar. bende 2004 octavia elegance var. araç 15-20 günde bir su eksiltiyo. park halendeyken altına baktığımda veya motorun içini kontrol ettiğimde bi sızıntı gözükmüyor ve en son hortumların kelepçelerini sıktık ama yine nafile. acaba bi önerisi ve bilgisi olan varmı şimdiden çok teşekkür ederim.
AB100719
Kayıt: 10 Tem 2007, 15:48
İleti hetepe » 12 Mar 2009, 16:28
Düşük miktarda bir eksilmeyse silindir kapak contasından pistonlara ve oradan da ekzoza veriyor olabilir.
Kabin içini kontrol ettiniz mi bilmiyorum ama kalorifer radyatöründen sızıp, paspas altlarına da akıyor olabilir.Kabin içinde kokusunu hissettirir.Yere akmadığına göre de başka bir açıklaması yok bence...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti AB100719 » 12 Mar 2009, 17:34
kabin içinde ve aracın herhangi bir yerinde görünür bi sızıntı yok. birde bu bahsettiğiniz contadan pistona sızdırma olayının tamiri pahalı bişeymidir acaba
AB100719
İleti hetepe » 12 Mar 2009, 17:53
Biraz tutar tabii ki.Motor yağı ve Antifriz boşaltılacak,  Silindir üst kapağı sökülecek, eski conta kazınacak, belki de kapak az birşey tornada taşlanacak, yeni conta takılacak, sübaplar ayarlanacak.Yağ ve antifriz tekrar (belki yenisi) doldurulacak ,1-2 hafta kullanımdan (ses, çekiş,tüketim gibi değerler takip edilecek) sonra tekrar sübaplar kontrol edilecek.Biraz korkuttum ama işlem sırası bu şekilde.
Umarım conta nedenli bir kaçak değildir.Geçmiş olsun.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti agros » 12 Mar 2009, 18:42
arkadaşım aynı dert bende de vardı aracın hicbiryerinde su sızıntısı görünmüyordu ama radyatorun sol altında delik varmış ve kireclenmiş. su da sızdırmıyordu ama yinede kacırıyordu. sıcaktan duharkasıyordu sanırım sızan su. neyse gelelim sadete. radyatoru degistirdim kurtuldum artık su felan eksiltmiyor...!
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti AB100719 » 16 Mar 2009, 17:12
çok teşekkür ederim arkadaşlar yardımlarınız için. çok faydalı oldu. kazasız ve masrafsız günler dileğiyle.
AB100719
İleti dawerw » 16 Mar 2009, 19:48
araç lpgli ise sudan gelip lpg soğutmaya giren kısmı kontrol et bazi lpg sistemleri oradaki basit plastik parçayı ucuz malzemeden yapıyorlarmış kırılma riski var..
dawerw
Kayıt: 16 Mar 2009, 19:44
İleti Davutgazi » 02 Nis 2009, 23:02
Merhabalar. Benim Octim de su eksiltiyor. Ben de su goremiyorum yerlerde ama, araba sıcak iken arabanın dışında ön tarafından antifiriz kokusu geliyor. Muhtemeldir ki karbiratörümde sadece sicak halde bir kaçak var. Ne dersiniz?
Davutgazi
Kayıt: 22 Ekm 2008, 19:22
