VAG-COM'la Octavia'da hangi özellikler açılmalı?
İleti WXW » 24 May 2009, 00:44
buradanda yziim, hayırlı olsun, kaldı 1 haftaaa...
WXW
İleti: 346
Kayıt: 07 Nis 2009, 00:57
Ad Soyad: Serkan
İleti isikayhan » 24 May 2009, 00:48
teşekkürler
Bilgi paylaştıkça çoğalır.
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
Kayıt: 18 Tem 2007, 03:13
İleti adilektasli » 24 May 2009, 01:01
Ben bugün Ata Oto'da kumandadan kilitlerken bip sesini açmalarını istedim ama bakıp bu özelliğin olmadığını söylediler. Ocatavia-Ambiente-A5
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti ilgazdr » 28 May 2009, 02:39
sevgili adilektaşlı;
Aracınızda alarm var ise mutlaka o özellikte vardır.Daha önce 2 kez ATA'dan bu özellik senin aracında yok dediler.üçüncüde ise bulup açtılar.
ilgazdr
İleti: 74
Kayıt: 23 Tem 2007, 13:01
İleti adilektasli » 28 May 2009, 11:38
[quote="ilgazdr"]sevgili adilektaşlı;
Aracınızda alarm var ise mutlaka o özellikte vardır.Daha önce 2 kez ATA'dan bu özellik senin aracında yok dediler.üçüncüde ise bulup açtılar.[/QUOTE]
Haklı olabilirsin. Bir ara başka bir servise gidip göstermeyi düşünüyorum. Octavia TOUR da bile vardı. Bunda neden olmasın ki?
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
İleti isikayhan » 11 Arl 2009, 19:49
malum benim aracım elegance 2009 model makyajlı (facelift)
servis sis farlarının virajlarda yanma ve geri viteste yan aynaların aşağı bakma özelliğinin olmadığını söylendi :(
ayrıca araçta sis farlarının yanındaki gündüz farları  var olmasına rağmen kitapçıkta yazanları uyguladım açamadım, serviste de açamadılar :(
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
İleti fıratt » 11 Arl 2009, 23:44
roomsterda kapı açarken bip sesi çıkarmı yahuu..
forumda vardı bir ara kodlar bir arkadaşımız paylaşmıştı ben bulamadım bilen varsa link versin çok makbule gecer..
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti MEGAN » 12 Arl 2009, 01:39
face lift deki açtırılabilen özellikler 2007-08-09 MAKYAJSIZ larda yokmu yav ?  hadi 2007 yi es geçelim diyelim 08-09 larda yokmu aynı özellikler ?
-Skoda Octavia A5 1.6 FSI //
-34 EU 8105
MEGAN
Kayıt: 16 Arl 2008, 00:27
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
İleti isikayhan » 03 Oca 2010, 03:28
sanırım corner (köşe) fonksiyonunun nasıl açılacağını buldum :)
http://briskoda.net/forums/topic/145487-drls-sorted/
I got my cornering fogs done via VCDS, was under 09 Central Electrics then Byte 14, Bit 7 one tick and everything was working. This also worked for a FL Elegance that was there at the same time.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3026
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
İleti cnydn » 03 Oca 2010, 13:27
Ben de birşeyler buldum, ancak nerede kime yaptıracağız bunu?
http://octavia-vrs.com/cms/content/enab ... t-function
Enabling Cornering Light Function
One of the current 'trendy' features is to have Cornering Front
Lights.  Depending on the version of Central Electronics Controller
fitted to your car it is entirely possible that this function is
already present on your car and it can simply be switched on.
Tools Required - VCDS (VAG-COM)
Applicable Cars - Octavia II and other A5 Platform cars.
To do this first connect your VCDS to the car and carry out and save a full Autoscan.
Currently I have only tested this on the Central Electronics
Controller 3C0 937 049 AJ so you will need to identify the controller
you have fitted to you car.
Open controller number 09 and look at the part number in the field marked VAG Number.
09_Cent_Elec_3C0_Open_Controller
With the controller open select Coding 07 which will open a new window like this
09_Cent_Elec_3C0_Recode_Module
From this screen you'll need to select Long Coding Helper which should look something like this
09_Cent_Elec_3C0_Long_Code_Helper_FogLightCornering
As you can see we have to change Byte 23, Bit 2 and Bit 3-4.  Bit 2
simply requires a tick in the check box and Bit 3-4 is a drop down list
where you should select 08 Turn Lights via Fog Lights.
Once you've made the change choose Exit to close Long Coding Helper
and copy the code back to the Recode Module screen.  Once in the Recode
Module Screen you should see the new long code inserted into the white
box.  Choose Do It and VCDS will validate the code before writing it to
the controller and returning you to the Open Controller screen.  At
this point it's always worth doing a quick check for stored fault codes
that might relate to the changes you've made.
To activate the Cornering Function simply switch on the headlights
and turn the steering wheel, it is better to carry this out with the
engine running as the steering is easier to turn.  You should see that
the front fog lights will illuminate at varying levels depending on the
steering wheel position.
Please note that the functions and bit/byte locations may vary
depending on which version of controller you have. If you find a
variation please contact me with full details and the VAG part number of the controller and I will add it to these instructions.
Bu yöntemlerde bazı farklılıklar mevcut.. Belki araç modeline göre değişiyordur..Ancak şuraya kadar ikisinde de aynı:
İkisinde de önce 09 - Central Electrics modülüne giriliyor
Buradan Recode-Long Coding e giriliyor
Farklılıklar burada başlıyor:
Sizin yolladığınızda Byte 14 modifiye ediliyor
Buradan Bit 7 ye tick atılıyor..
Benim gönderdiğimde ise..
Byte 23 açılıyor..
Buradan Bit2 işaretlenip Bit3-4 menüsünden 08 Turn Lights Via Fog Lights seçiliyor
Hangisi
bizim FL araçlara uya
cnydn
İleti: 323
Kayıt: 29 Kas 2009, 02:20
İleti isikayhan » 03 Oca 2010, 14:07
sizin bulduğunuzu eski makyajlanmamış olan octavialar için, o zaten uzun süredir biliniyor
benim yeni bulduğum ise makyajlı-facelift içinmiş
zaten bulduğum yazıda kısaca facelift'i FL olarak belirtmişler, dün gece bulmak ve teyit etmek için 2 saat internette araştırdım
briskoda.net'te birkaç yerde geçiyor bence %99,9 doğrudur
başka siteler de oradan alıntı yapmışlar
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
İleti cnydn » 03 Oca 2010, 14:40
cnydn
İleti: 323
İleti isikayhan » 03 Oca 2010, 14:54
[quote="cnydn"]http://www.skodam.com/forum_posts.asp?TID=18802&PN=3
Bence buradan devam edelim :)
benim araç 2010 değil ama Wink
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
İleti cnydn » 03 Oca 2010, 14:55
Şimdi oldu , başlığı değiştirdim :)
cnydn
İleti: 323
İleti isikayhan » 03 Oca 2010, 14:58
[quote="cnydn"]Şimdi oldu , başlığı değiştirdim :) [/QUOTE]
Thumbs%20Up
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
İleti isikayhan » 22 Şub 2010, 15:28
sorgulamalarda igorweb.org'a alternatif adresler:
Skoda VIN decoder
http://www.octinfo.com/index.php?p=vin_en
VAG Option codes decoder
http://www.octinfo.com/index.php?p=vag_en
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
İleti octavia42 » 23 Şub 2010, 10:20
2010 A5 de kapılar otomatik kapandıktan sonra motor durduğunda yada anahtar çıktığında kapılar tekrar açılmıyormu?
octavia42
Kayıt: 04 Oca 2010, 11:44
İleti isikayhan » 23 Şub 2010, 18:26
[quote="octavia42"]2010 A5 de kapılar otomatik kapandıktan sonra motor durduğunda yada anahtar çıktığında kapılar tekrar açılmıyormu?[/QUOTE]
benim 2009'da olduğuna göre 2010'da da oluyordur herhalde
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
