ASR Devreye giriyor mu?
İleti adilektasli » 30 Haz 2009, 13:51
Merhaba Arkadaşlar,
Önceki konularda ASR hakkında tartışmalar olmuştu. O konularda bazı arkadaşlarım ASR nin devreye girmesiyle göstergede ASR ışığının yandığını söylemişlerdi. Ben dün akşam rampada patinaj yaptırıp ASR yi devreye sokmaya çalıştım ama hiç ışık yanmadı. ASR devreye girdi de o yüzden mi yeterince patinaj yapamadım acaba, yoksa ASR patinajı engelledi de ben güvenle gitmeye devam mı ettim analayamadım. Belki de ASR devreye girdi ve o yüzden savrulmadan rampa+virajda gazı köklememe rağmen sorun yaşamadım. ??? Işık yanmalı mıydı?
Araç: 2009 Ambiente
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti serdar5306 » 30 Haz 2009, 14:28
ASR devreye girince ışık yanıp söner özellikle dönüşlerde patinaj çekersen hemen devreye girer araç gaz keser zaten hemen anlarsın
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti adilektasli » 30 Haz 2009, 14:45
Lastiklerin patinaj çektiğinden eminim. Acaba her patinajda devreye girer mi yoksa çok mu olması lazım?
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
İleti murat06 » 30 Haz 2009, 16:41
Asr nin devrede olduğuna emin misiniz? Asr devrede olması için ortakonsolda alt tarafında asr düğmesi var onun ışığı yanıyorsa devre dışıdır, eğer yanmıyorsa devrededir. Eğer devredeyse araç patinaj yaptığında gösterge de asr ışığı yanar!!!
murat06
Kayıt: 14 Şub 2007, 20:16
İleti adilektasli » 30 Haz 2009, 19:16
[quote="murat06"]Asr nin devrede olduğuna emin misiniz? Asr devrede olması için ortakonsolda alt tarafında asr düğmesi var onun ışığı yanıyorsa devre dışıdır, eğer yanmıyorsa devrededir. Eğer devredeyse araç patinaj yaptığında gösterge de asr ışığı yanar!!![/QUOTE]
Evet devrede olduğundan eminim. Yanması gereken ASR ışığı nerede? Kapattığımızda göstergelerin orada yanan ışık var. Devreye girince de o mu yanmalı? Devreye girmesi için ne kadar patinaj yapmalı tekerleklerden biri?
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
İleti aekaragoz » 30 Haz 2009, 19:39
Evet aynen öyle. Konsoldaki ASR düğmesine bastığınızda sarı ışık yanıyor ve ikaz ediyor, bu ASR devre dışı demek. Tekrar bastığınızda ışık sönecek artık ASR devrede. Araç patinaj yapmaya meylettiğinde  ASR uyarı lambası bir müddet yanıyor ve sönüyor, yani ASR görevini yaptı. Fabia kullanırken yağmurlu bir günde toprak ve çamurlu yolda giderken ASR lambası arada bir yanıp sönmüştü.
aekaragoz
İleti: 103
Kayıt: 02 Haz 2006, 21:50
Arabanız: Skoda Superb
İleti RoadFighter » 01 Tem 2009, 00:03
Ben de araç bazen patinaja düştüğünde göstergede ESP ışığının yanmadığını görüyorum.
Araç fazlaca patinaja düştüğünde devreye giriyor ESP sistemi(nin ASR'si)
RoadFighter
İleti: 221
Kayıt: 17 Arl 2008, 02:20
İleti fmaka » 01 Tem 2009, 00:40
normal asfaltta bir defa gördüm devreye girdiğini ondada ben fazla yüklemiştim.
birde kışın karda denedim ne yapacak diye bolbol ışık yaktı arabaya gaz kertirip patı yapmadan kaldırmaya çalıştı .
teknoloji süper bişey.
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti adilektasli » 01 Tem 2009, 10:50
Bilgiler için teşekkürler arkadaşlar. Bir de kar yağınca deneyeyim.Wink
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
