KONSOLDAN GELEN SES
KONSOLDAN GELEN SES
İleti yasi » 28 Mar 2007, 10:47
Arkadaslar ilk arabayı calıstırdıgımdan ısınana kadar gösterge bölümünden saat saniyesi gibi tık tık ses geliyor. Birde soguk havalarda yol bilgisayarı ısrarlı bir sekilde dereceyi gösteriyor o kar anlamına gelen isarette yanıp sönüyor. Bilenler varsa yazarsa sevinirim.
yasi
Kayıt: 22 Mar 2007, 11:09
İleti gelincik » 28 Mar 2007, 10:58
sıcaklık 5 derecenin altına düşünce ikaz veriyor.normal yani
gelincik
Kayıt: 19 Mar 2007, 15:19
İleti yasi » 28 Mar 2007, 18:41
ses konusunda bilgisi olan yokmu lütfen yazarmısınız
yasi
İleti umutkubat » 29 Mar 2007, 00:38
saat saniyesi derken emniyet kemeri uyarı sesi olabilir...
umutkubat
Kayıt: 26 Kas 2005, 20:09
İleti emirkaansbp » 29 Mar 2007, 00:47
yasi olayı tam olarak anlatamıyosun ondan kimse yardımcı olamıyo...eğer sinyal sesi gibiyde (dijital ses) bu hava 5 derecenin altında die uyarı sesi veriiyor.. bunuda göstermek için 4  yazısı ve kar işareti yanıp sönüyor olmalı...  buda normal.... kitapçığı okusan anlarsın ama, okumaya benim gibi üşeniyosun sanırım.....
emirkaansbp
Kayıt: 04 Arl 2006, 01:24
İleti murat06 » 29 Mar 2007, 01:10
Bizde de bi ara ön tarftan ses geliyodu sonra kesti servise götürmüştük ustayla çıktık yola ses yapmadı sonra diske taş sıkışmıştır dedi.Arkadaşalr bizim octi de de yazları arka tarftan ses geliyo tık tık bazen gıcırtı gibi bişey genelde bozuk yol ve tümsekte kışları olmuyo genelde yazları oluyo sizce ne olabilir.Ben ilk başta koltuklardan geliyo diye koltukları kapatıp açtım.Yine kesmedi.Sizce ne olabilir?
murat06
Kayıt: 14 Şub 2007, 20:16
İleti akdeniz » 29 Mar 2007, 01:20
arkadaşım kapı lastikleri bir de bagaj kapağı ayarından dolayı ses geliyo ayarlatırsan geçer
akdeniz
Kayıt: 21 Arl 2006, 01:35
İleti HÜSEYİN » 29 Mar 2007, 01:33
aynı ses bende de var, soğuk havalarda ön konsülden kadranlı saat çalışmasına benzeyen bir ses geliyor, ses ilk kontağı açtığımda geliyor iki-üç saniye sonra kesiliyor, ben normal birşeydir diye önemsemedim. Kimseye de sormadım. Önemli birşeymi acaba?
HÜSEYİN
Kayıt: 25 Oca 2007, 02:46
İleti irfant » 29 Mar 2007, 10:17
Bir kaç tık tık sesi gelir ilk kontağı çevirdiğinizde, hidrolik dolar, röleden tık sesi gelir, o sesi duymadan ve sönmesi gereken ışıklar sönmeden çalıştırmamak tavsiye ediliyor.
İleti yasi » 29 Mar 2007, 16:32
emirkaan ses çok derinden geliyo hatta gaz verdiğinde dahi zor duyuluyo araba ısındıktan sonra kesiliyo ve malesef kitapçığı yok ama senin yazdığın gibi soğuk hava uyarısı olabilir
yasi
İleti emirkaansbp » 29 Mar 2007, 16:37
umarım öyledir.... aksi taktirde gevşek bir vida yada ne biliyim belki plastik aksamların, araç soğukken motorun titreşimli çalışmasından dolayı sürtünmesinden dolayı da olabilir. uyarı sisteminde 4 kez bip sesi gelir ve anlattığım gibi yol bilgisayarı uyarı verir.
emirkaansbp
İleti umutkubat » 29 Mar 2007, 20:05
sinyal sesi değilse,o zaman tıkırtı gibi birşeyse gevşek bir parça olabilir..
umutkubat
İleti umutkubat » 29 Mar 2007, 20:09
murat arka taraftaki sesten bende rahatsızdım,ama benimki nin nedeni arka camın önünde bulunan ve bagajla beraber açılan parçanın bağlantı noktalarından geliyordu,bi çarede bulamadım,zaten bu arabanın seslerinden illahlah geldi bana bütün kapılar söküldü yapıldı ama gene başladı ufaktan artık alışmaya çalışıyorum,
son olarak arabanın kelebek camlarına silikon sürüldü halledildi,ama arabanın diğer camlarından gelen rüzgar sesini bir türlü kesemedim,lanet olsun dedim onuda bıraktım kendineCensored müziği açıyorum hiçbir ses duymuyorum artık  Unhappy
umutkubat
