Aracım İlk Çalışmada Titreme Yapıyor...
İleti mtokat85 » 03 Ağu 2009, 21:08
Octavia sabahleyin ilk marşta titreme yapmaya başladı ve "çat çat" diye arada vuruyor ses çıkarıyor motor bölümü baya sallanıyor aynı anda benzin göstergesi de 1/h 3-4 LT gösteriyor yani kendi kendine gaz veriyor kışın bile böyle yapmamıştı ne olaibilir sizce? Teşekkürler...
mtokat85
Kayıt: 18 Mar 2009, 14:36
İleti hakanerdogan » 03 Ağu 2009, 21:10
aklıma buji, buji kabloları geliyor.
İleti mtokat85 » 03 Ağu 2009, 21:14
Hımm.. Evet bujiler  değişecekti  idare eder bir dahaki servise kadar demişti servisçi ama biraz sonra düzeliyor ondadır ama değil mi yine de?
mtokat85
İleti hakanerdogan » 03 Ağu 2009, 21:20
elbette kesin bir şey söyleyemeyiz buradan. ama marş motorunuz sağlıklı basıyo marşı, lakin ateşlemede (yani çalışmasına geçişte) problem yaşıyorsanız muhtemelen ateşleme elemanlarında problem vardır.
yalnız marş motorundan olup olmadığını sizin anlamanız gerekir, marş iyi dönüyor lakin motor ateşlerken mi nazlanıyor?? yoksa tersi mi???
bu iş alternatör, aküye kadar gider şayet.
ben ateşleme olduğunu farz ederek buji dedim.
birde şundan hiç bişey anlamadım???
''benzin göstergesi de 1/h 3-4 LT gösteriyor yani kendi kendine gaz veriyor''
İleti kadir_ » 03 Ağu 2009, 21:22
[quote="hakanerdogan"]elbette kesin bir şey söyleyemeyiz buradan. ama marş motorunuz sağlıklı basıyo marşı, lakin ateşlemede (yani çalışmasına geçişte) problem yaşıyorsanız muhtemelen ateşleme elemanlarında problem vardır.
Kışşın genelde motor soğuk olunca anlık tüketim yüksek görünüyor ya 1.0-0.8 normal devir aralığı ama kışın bu 1.5-2.0 olabiliyor ama yazın olması tuhaf bir durum...
Boğaz kelebeği olabilir TPS sensörü olabilir maf olabilir başıma geldi bu yerlerden birinde çıkıyor genelde..
İleti oguz » 03 Ağu 2009, 21:30
devrin yuksek kalmasını çözemedim ama titreme ve vurma sorunu bencede bujiden. yuksek ihtimalle atesleme sırasında biri aksaklık yapıyor ve o noktada vurma yapıyo.
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti tivoli » 04 Ağu 2009, 11:55
önce bujilere baktır sorun yoksa ateşleme bobinlerinide kontrol ettir.. yani öncelikle aracının en yoğun kullandığı parçalardan başla kontrol etmeye
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
İleti drhakan » 04 Ağu 2009, 17:09
BU BENİM ESKİ UNOMDA BAŞIMA GELDİ AYNI ŞİLAYETLER....BİÇOK PARÇAYI DEĞİŞTİRDİLER Bİ TÜRLÜ OLMADI EN SON SORUN RÖLANTİ POMPASINDAN KAYNAKLANIYORMUŞ ...ANLAMAM AMA SENİN AKLINDA BULUNSUN....RÖLANTİ POMPASI
drhakan
Kayıt: 16 May 2009, 17:34
İleti turq » 05 Ağu 2009, 03:52
boğaz kelebeği adaptasyon yaptır. Hava hortumunda da çatlak olabilir. 50 TL ni alırlar ama saat gibi olur.
turq
İleti: 13
Kayıt: 17 Nis 2009, 02:55
