Otomatik klima ve yakıt harcama
İleti fyyaman » 16 Ağu 2009, 02:49
Arkadaşlar, aracında otomatik kliması bulunan için önemli bir detayı dün farkettim.Ben normalde klimayı "Auto" konumunda tutuyordum ve genelde de açıktı.Ama dün rölantide çalışırken baktım ki klima açıkken yakıt 1.1 lt fakat klimayı kapatınca yakıt 0.6 lt ye düşüyor; buda klima motoru yormasada yakıtı baya yoruyor anlamına geliyor demek...
fyyaman
Kayıt: 31 Mar 2007, 10:45
Ad Soyad: Yalçın YAMAN
Arabanız: Octavia
İleti fmaka » 16 Ağu 2009, 03:21
onu daha önce bende söylemiştim.ancak düşür.k hızlarda böyle oluyor.hız yüksek ve belli seviyede olunca ortalama değer fazla oynamıyo.denedim bizzat.yani limayı lazım olduğu heryerde kullanırım.
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti alpino » 16 Ağu 2009, 03:44
[quote="fmaka"] onu daha önce bende söylemiştim.ancak düşür.k hızlarda böyle oluyor.hız yüksek ve belli seviyede olunca ortalama değer fazla oynamıyo.denedim bizzat.yani limayı lazım olduğu heryerde kullanırım.[/QUOTE]
aynen ben de lazımsa hiç çekinmeden açıyorum. zira hareket halindeyken tüketime etkimiyor gibi bişey.
İleti: 1121
İleti tivoli » 16 Ağu 2009, 17:37
evinde de serinlemek için klimayı açsan ekstra enerji harcaman gerekir Smile bende de 1.0 - 1.1lt arası görünür klima açıkken.. terleyip bunalıp camı açıp pis havayı içine çekeceğine keyifli keyifli bunalıp dikkatin dağılmadan aracını sürmeye değmez mi? bence değer Wink
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
İleti emrtkn » 16 Ağu 2009, 19:51
Klima 100 Km'de 1 Lt yakıt tüketimi yapar...
emrtkn
İleti: 10
Kayıt: 09 Tem 2008, 12:26
Ad Soyad: Emre TEKİN
İleti WXW » 16 Ağu 2009, 21:01
madem kullanmayacaktın, madem yakıtını düşünecektin ne diye klimalı araba alırsın:))))
WXW
İleti: 346
Kayıt: 07 Nis 2009, 00:57
Ad Soyad: Serkan
İleti fyyaman » 28 Ağu 2009, 00:46
okadar benzin zammından sonra düşünmek lazım...
fyyaman
Arabanız: Octavia
İleti adilektasli » 28 Ağu 2009, 12:13
Benimki yarı otomatik. Cliematic yani. Antalya'da klima kapalı açık miktarları rölantide 0,6/1,5 lt/h olarak gözlemliyorum. Ankarada ise 0,6/1,2 gibi görünüyor. Ayrıca Seyir halinde ise düz yolda sabit hızla yaklaşık 1 litre artış gözlemlerken rampa çıkışlarında ise bu rakam yaklaşık 3 litre civarında oluyor. Yani mesala rampa çıkarken anlık tüketim 13 ise klimayı açınca bu rakam 16-17 lt/100 km lere kadar çıkıyor. Ortalamada ise 1,5 lt / 100km olarak klimanın ilave yakıt harcadığını söyleyebilirim. 500 Km de 7,5 lt yapar ki bu da yaklaşık 25TL ilave yakıt anlamına geliyor. Rakamlar yüksek ama bendeki durum böyle arkadaşlar.
Araç 2009 Octi. Ambiente MPI
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti fabialife » 28 Ağu 2009, 12:40
klimanın yakıta etkisi ortalama %10 kadardır. bu oran araba rolantide iken yükselir, araba hızlandıkça düşer.
yarı otamatik klimalarda sıcaklığın istenilen derecede tutulması işi şöyle olur. klima sürekli çalışarak soğutma yapar, eğer sıcaklık derecesi ayarlanan dereceden düşük ise ayarlanan dereceye yükselmek için beyin dışarıdan sıcak hava verir ve ikisinin karışımı ile istenilen derece tututurulur. yani siz 22 derceye ayarladınız, klima devamlı çalışınca 19 derece olursa kalan 3 derece için dışarıdan sıcak hava alarak ayarlar.
ekonomi yapmak istiyorsanız klimayı en düşük dereceye ayarlayıp içerisi istenilen dereceye geldiğinde ara ara klimayı kapatarak kullanacaksınız, konfor istiyorsanız dereceyi ayarlayıp keyfinize bakacaksınız.
fabialife
İleti: 11
Kayıt: 29 Ağu 2007, 13:26
İleti alpino » 28 Ağu 2009, 12:52
[quote="adilektasli"] Benimki yarı otomatik. Cliematic yani. Antalya'da klima kapalı açık miktarları rölantide 0,6/1,5 lt/h olarak gözlemliyorum. Ankarada ise 0,6/1,2 gibi görünüyor. Ayrıca Seyir halinde ise düz yolda sabit hızla yaklaşık 1 litre artış gözlemlerken rampa çıkışlarında ise bu rakam yaklaşık 3 litre civarında oluyor. Yani mesala rampa çıkarken anlık tüketim 13 ise klimayı açınca bu rakam 16-17 lt/100 km lere kadar çıkıyor. Ortalamada ise 1,5 lt / 100km olarak klimanın ilave yakıt harcadığını söyleyebilirim. 500 Km de 7,5 lt yapar ki bu da yaklaşık 25TL ilave yakıt anlamına geliyor. Rakamlar yüksek ama bendeki durum böyle arkadaşlar.
ankarada iken rölanti değerleri aynı dediğin gibi.
benim araç ta 2009 octi elegance. kliması climatronic yani tam otomatik klima. yalnız yokuş çıkarken anlık tüketimde örneğin tüketim değeri 10 ise klimayı açıp kapattığımda değişim olmuyor. düzyolda tüketim 5,3 lere düştüğünde dahi klimanın açık ya da kapalı olmasının etkisini anlık tüketimde hiçbir zaman görmedim.
İleti: 1121
İleti hakanerdogan » 28 Ağu 2009, 12:54
devriniz arttıkça klimanın kompresyon ihtiyacı karşılanır ve kapattığınız zaman 12 litre yakan arabada bir değişim olmaz. kompresyon düştükçe (devri azalınca) yakıt etkisi artar.
İleti adilektasli » 28 Ağu 2009, 13:43
Klimayı kapatınca yakıt tüketimi hemen değişmiyor zaten. Bir süre sonra değişimi görebiliyorum. Açınca da aynı şekilde. Yaptığım kıyaslamalar mesela Torosları tırmanırken yaptığım gözlemin sonucu. Ya da düz yolda ş.arası giderken yaptığım kıyaslama. Yani yüksek devirlerdeki yakıt değişimini rölantideki gibi kolayca göremiyorum. Ayrıca bu deneyimlerimi defalarca yaptığım testlere dayanarak sizinle paylaştım. Gördüğüm şu ki rampa nedeniyle motora yük binmesinden dolayı fazla yakıt yakıyorsanız klimayı açtığımızda da yakıt tüketiminiz fazlasıyla artıyor. Düz yoldaki etkiyi göremiyorsunuz.  Bunda 102 HP MPI motorun octi için düşük olması da büyük etken diye düşünüyorum.
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
İleti ulasul_bjk » 11 Eyl 2009, 12:10
115 Fsi motorda klima arabamın performansını ve çekişini hiç etkillemiyor zaten octavia ve fabiaların klimaları aynı zamanda aküden elektrik desteği alarak çalışıyor diye biliyorum oyüzden cam açıp arabanızın içinin daha çabuk kirlenmesine izin vereceğinize klimayı açıp rahatınıza bakın. Zaten bu kadar para konfor için veriyoruz yararlanmadıktan sonra ne anlamı var dimi ama Wink
ulasul_bjk
Kayıt: 16 Şub 2009, 15:50
İleti maozkan64 » 12 Eyl 2009, 00:41
Benim octavia şehirlerarası yolda 100 km. de ortalama 6 lt. klima çalışırken ise 6.5 lt. yakıyor. O yüzden klimayı sürekli çalıştırıyorum, arabamın konforundan yararlanıyorum.
Octavia Collection 2004
maozkan64
İleti: 42
Kayıt: 19 Tem 2008, 17:39
İleti octaviaman » 12 Eyl 2009, 21:17
Octavianın Klima kullanımlı yol sarfiyatı çok güzel.Pek farketmiyecek utanmasa.Rolanti sarfiyatının yüksek gözükmesi normaldir.
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
