ASR Tecrübesi
ASR Tecrübesi
İleti adilektasli » 24 Ekm 2009, 20:15
Son zamanlarda birkaç kez ASR'yi tam olarak devreye girdiren bir rampadan geçtim. Rampanın belli bir yerinde çalışma nedeniyle zemin kumlu ve ben her seferinde orada durup aracı kaldırmak zorunda kalıyorum. Daha önceleri bahsettiğim zeminde ASR devreye girmiş ve normalde kalkış yapmakta zorlanacağım kumlu rampada zevkle kalkış yapmıştım. Bugün zemin daha da kötüydü. Yine aynı zevki alacağım düşüncesiyle gaza bastım. Ne mi oldu?
Benim bildiğim kadarıyla ASR şöyle çalışır.
1. Motor devrini düşürür.
2. Tek tekerlek patinaj yapıyorsa ona fren uygulayarak aracın hareketini sağlar.
Bugün öyle olmadı. ASR devreye girdi. Motor devri kontrol altına alındı. Ancak sağ tekerlek deli gibi patinaj yaparken ben yerimde saydım. Bir süre sonra yavaş yavaş ilerleme kaydettim. Sağ tekerleğin sürekli patinaj yaptığı çıkan tozdan ve sesten belli oluyordu. Sol tekerlek ise hareketsizdi. Eğer sağ tekerleğe fren uygulansaydı, sol tekerleğe daha çok güç iletilir ve kalkış gerçekleşirdi. Oysa ben yerimde saydım.
Şunu çıkardım ki benim araçta ASR nin 2 nolu fonksiyonu yok.
Araç 2009 Ambiente. Bu konuda bilgisi olan var mı?
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti SEAHAWK » 24 Ekm 2009, 20:22
2 nolu fonksiyon elektronik diferansiyel kilidi (ELD idi sanırım) ile ilgili. Bildiğim kadarıyla ASR'li Fabia'larda mevcut. Ama sizin aracınızda mevcut olup olmadığı konusunda bilgim yok. Eğer aracınızdaki ASR sistemi ELD ile birlikte çalışıyorsa bu sorunun cevabını ben de merak ederim.Smile
SEAHAWK
Kayıt: 09 Şub 2008, 20:22
İleti C@GL@R » 24 Ekm 2009, 20:32
evimin otoparkından çıkarken asfalt zemine girmeden önce 40-45 derece eğimli toprak bir yokuş var bu yokuşdan hergün yola çıkıyorum çıkarkende genelde araç trafiği olduğu için toprak kumlu rampada kalkış yapıyorum asr yi sadece burda kullanıyorum o toprak rampada gazı sonuna kadar köklüyorum sorunsuz kalkıyor hergün de bunu yapıyorum arada hafif pati çekiyor oda normal bence...
fabia comfort 1,4 101hp
İleti asdfghjk » 24 Ekm 2009, 20:48
Acaba önceden aracınızın iki tekerleği kumlu zeminde iken kalkış yapıp şimdi tek tekerlek kumlu zeminde iken mi kalkış yaptınız ?
asdfghjk
İleti: 258
Kayıt: 28 Nis 2009, 14:26
İleti alpino » 24 Ekm 2009, 21:07
ELD değil yalnız EDL (electronic differential lock) :D
dostum ASR sisteminin olmazsa olmaz parçası ABS'dir. ASR li araçta EDL sistemi olmak zorunda değil.
EDL sistemi olan araçlarda (ki aracınızda ESP var ise EDL de var demektir) bir lastik kaygan zeminde diğer lastik kaygan olmayan zeminde iken devreye girer ve elektronik olarak diferansiyel sistemine etki ederek gücü kaygan olmayan zemindeki tekerleğe iletir.
demek ki sizin araçta EDL yok. olsa idi sorunsuz bir kalkış gerçekleştirecektiniz.
bende tatilde iken çeşmede benzeri bir sorun yaşadım. durum şöyle idi.
araçta 5 yetişkin kişiydik. dehşet bir yokuş ve zemin arnavut kaldırımı tabir edilen küp şeklindeki taşlar ile kaplıydı. ama yol eski olduğundan tüm taşlar ayna gibi parlıyordu. neyse durdum (allahtan arkadan kimsenin gelmeyeceği bir arasokaktaydık) kalkış yapmaya çalıştım. yokuş destek sistemi ben gaza basınca arabayı serbest bıraktı ama iki lastik birden patinaja başladı sistemler devreye girdi devir düştü biraz balata yanığı kokusu geldi :) sonra araba geri kaymaya başladı. nasıl bir yokuşsa araba kalkamadı bile. neyse az geri saldım ve daha düz bir yerden kalktım hiç durmadan rahatça devam ettim. tabi bu olayla edl'nin pek alakası yok :D
İleti: 1121
İleti AhmetH » 25 Ekm 2009, 00:48
her türlü elektronik özelliği olan transporter a  ASR ye rağmen  patinaj yaptırıyordum
hatta  arkadaşla denerken  stop  etti  aha dedik  elektronik biyere  kadar .
aracınızda sorun falan yok  aslında patinaj yapan tekerlek birden frenlense araç stop eder  abs  misali kesik kesik  yaparak  diferansiyel üzerinden  diğerinin haraketlenmesine  çaba sarfediyor o anda
benim  başıma gelen olayda  transporterin birden  stop etmesi  heralde  iki  tekerleğe  biden fren  sıkınca  motor toparlayamadı  kendini
zira  ben  resmen  eziyet  namına  baya dik ve ıslak bir yolda tam gaz verip  çalışmasını izleyecektim Smile
İleti can.tasan » 25 Ekm 2009, 04:16
Arkadaslar ASR yi fazla zorlamaya gelmez haberiniz olsun benim bir arkadasim dik kumlu bir rampada kakacagim diye opel vectranin debriyaj balatasini komple siyirip yakmisti, haberiniz olsun.
can.tasan
İleti: 309
Kayıt: 19 Ekm 2009, 23:19
Ad Soyad: Can TASAN
İleti mfb23 » 25 Ekm 2009, 04:26
Arkadaşım senin sorunu bilmiyorum ama madem aracın 2009 ben sana sorayım aracın yağ yakıyormu.
mfb23
İleti: 102
Kayıt: 15 Eyl 2009, 04:41
İleti AhmetH » 25 Ekm 2009, 04:28
[quote="can.tasan"]Arkadaslar ASR yi fazla zorlamaya gelmez haberiniz olsun benim bir arkadasim dik kumlu bir rampada kakacagim diye opel vectranin debriyaj balatasini komple siyirip yakmisti, haberiniz olsun.[/QUOTE]
yarım debriyaj yapmaya çalışmıştır ASR ile debriyajın bağlantısı yok
İleti AhmetH » 25 Ekm 2009, 04:29
[quote="mfb23"]Arkadaşım senin sorunu bilmiyorum ama madem aracın 2009 ben sana sorayım aracın yağ yakıyormu.[/QUOTE]
yağ yakma ile nasıl bir bağlantı kuracaksınız  duymak için sabırsızlanıyorum.
İleti mfb23 » 25 Ekm 2009, 04:29
slm ahmeth ordamısın bi sorum olacak
mfb23
İleti: 102
burdayım buyurun Smile
İleti mfb23 » 25 Ekm 2009, 04:30
slm ahmeth ordamısın bi sorum olacak konu dışında
mfb23
İleti: 102
İleti mfb23 » 25 Ekm 2009, 04:32
2009 model octim var ve bugün itibari ile 8 bin km de .aracımın yag seviyesinin düştügünü gördüm,bakımına gidene kadar yag ekletmeyi düşünüyorum ama aracımda hangi yag var bilemiyorum ekletsem mi.
mfb23
İleti: 102
İleti AhmetH » 25 Ekm 2009, 04:35
ilk bakımı için erken gitseniz de sorun olmaz diye düşünüyorum. sonuçta garantisi hala devam eden bir araçtır, eklenmesi gerekiyorsa serviste eklerler
ayrıca ilk yağı ne kadar erken değiştirirseniz o kadar iyi
İleti mfb23 » 25 Ekm 2009, 04:37
en yakın servis 250 km.bugün aracımı yıkatırken usta farketti yagın azaldıgını,serviste degiştirecem ama gitmeden 1 lt ekletip öle gitsem diye düşünüyorum.çünkü yağ bayaa azalmış.
mfb23
İleti: 102
İleti AhmetH » 25 Ekm 2009, 04:41
karar sizin ama  motor yağı  garanti için önemlidir.
yağ çubuğunda olması gereken yerinde altındaya bişey diyemem  ama min çizgisi civarındaysa ekletmeden giderdim ben olsam.
İleti mfb23 » 25 Ekm 2009, 04:42
saol kardeşim .
mfb23
İleti: 102
