2006 OCTAVİA ELEGANCE 1,6 FSI TRİPTRONİK LPG
İleti beko » 10 Kas 2009, 18:43
SLM ARKADAŞLAR 1 HAFTA ÖNCE BENDE OCTAVİA AİLESİNE KATILDIM 2006 OCTAVİA ELEGANCE 1,6 FSI (115 HP/85 KW) TRİPTRONİK ALDIM LPG TAKTIRMAK İSTİYORUM BENZİN DAYANMIYOR AÇIKCASI. BRC HARİCİ TAKAN BULAMADIM BRC DE 2.000 NAKİT GİBİ Bİ PARA İSTİYOR BU KONUDA BİLGİSİ OLAN LPG TAKTIRAN YADA BENZİNDE TASARRUF CİHAZLARI GİBİ ALETLER KULLANARAK LPG DEN VAZGEÇEN TECRÜBELİ ARKADAŞLAR VAR İSE YARDIMLARINIZI VE GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM. ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER
beko
Kayıt: 10 Kas 2009, 18:25
İleti hakanerdogan » 10 Kas 2009, 18:45
FSI lara LPG olmaz. MPI almanız lazımdı.
BRC deki vatandaş motorun FSI olduğundan emin mi 2 bin TL derken? şaşırdım.
(olur diyen çıkar ama riskli, oturmamış, ve oldukça pahalı bi olaydır.)
İleti beko » 10 Kas 2009, 18:45
Arkadaşlar Yeni olduğum için hepsini yanlışlıkla büyük yazmışım kusura bakmayın Smile
beko
İleti beko » 10 Kas 2009, 18:47
valla aracın özellikleri cezbetti araştırmadım fsi'nin böyle farklı bi durumu olduğunu oldu artık
bundan sonrası için çare arıyorum açıkçası
beko
İleti beko » 10 Kas 2009, 18:49
evet FSİ olduğunu söyledim zaten böyle olduğundan dolayı ruhsattaki motor kodunun başındaki 3 haneli harfleri soruyorlar (BLF) gibi
beko
İleti hakanerdogan » 10 Kas 2009, 18:50
Allah Allah, 2 bin TL ye kadar düştü mü bu FSI motora LPG olayı, şaşırdım cidden. ama memleketteki benzini beğenmeyip vuruntu yapan FSI motoru LPG de neler yapar, bilemiyorum doğrusu.
iyi araştırın, karar sizin...
İleti beko » 10 Kas 2009, 18:53
evet haklısınız bede kararsızım açıkçası LPG taktırmak konusunda eğer çıkarsa aynı özelliklerde bi araca lpg taktıran bi arkadaş detaylarını öğrenmek istiyorum.paylaşımlara açığım
beko
İleti RoadFighter » 10 Kas 2009, 20:44
Hayırlı olsun aracınız. Güle güle kullanın.
FSI'a lpg kiti uygulayan yerler var artık.
Özellikle İstanbul'da belki 20-25 kadar VW FSI'a lpg kiti takılmıştır.
Bizim araç da FSI.
Geçenlerde bir BRC bayisi ile iletişime geçtim. İnternet sitelerinde birkaç FSI'a lpg uyguladıklarını gördüm.
Bizim aracın Octavia FSI olduğunu söyledim. Bizim araca lpg olmuyormuş da sadece VW'ye oluyormuş. Beyinleri farklı imiş.
Hiç alakası yok. Tıpatıp aynı motora sahip bir FSI Golf,FSI Jetta ile FSI Octavia.
Çok da iddialı konuşmayayım ama aynı motorun beyinleri niye farklı olsun? Görüştüğüm kişinin bu hususta net bilgisi yoktu muhtemelen. (ilk çıkan FSI'lar ile 2006 sonrası FSI'lar aynı prensipte çalışmıyor orası ayrı mesele)
FSI'da lpg ile tasarruf %30 civarında oluyormuş.
Enjektörlerin lpg'ye bağlı ısınma sorunu olmaması için araç bazen benzine geçiyormuş.
Atıyorum aracınız 30 kuruş yakıyorsa lpg sonrası 21 kuruş yakacak.
Bana kalırsa değmez. En azından pratikte tasarruf değerlerine bakmak lazım.
RoadFighter
İleti: 221
Kayıt: 17 Arl 2008, 02:20
İleti armagan » 14 Kas 2009, 14:49
FSI için brc dışında ronamo markadada montaj var. Motor ve şasi numarasını bildirin arkadaşlar yardımcı olur.
armagan
Kayıt: 07 Tem 2008, 17:37
İleti armagan » 14 Kas 2009, 14:55
Tasarruf işi biraz daha karışık araç rolantide iken sürekli olarak benzinde çalışır ve hareket ettiğinde ise %10 benzin ve %90 gaz karışımı ile çalışmaktadır.
armagan
İleti RAZOR10 » 14 Kas 2009, 16:24
2.000 tl de iyi bi rakam, iyice hesaplanması lazım
RAZOR10
İleti: 619
Kayıt: 23 Eyl 2006, 12:07
Ad Soyad: selçuk ÇİMŞİR
İleti oguz » 14 Kas 2009, 17:29
bukadar alengirli bi işlem bence mantıklı olmaz. o motora lpg uydurmak için didinip durdu millet. ama olmadı sorunlu oldu vs vs. ayrıca hakanın dedigi gibi benzini kaliteli isteyen bi motor 97 oktanda yetmiyo galiba ona:D ben jetta fsi ve passat fsi kullandım. sesinden anlayabiliyosunuz zaten bi sıkıntısı oldugunu. lpg de o motorun ömrü oldukca kısa olur diye dusunuyorum. cok sorun cıkarır bence
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti onurhan2006 » 14 Kas 2009, 17:55
fsı sahipleri alınmasın ama biz otomotivden arkadaşlar fsi motora bu cıkartıgı sorunlar yuzunden hep "FIS" motor demişizdir LOL
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti RoadFighter » 14 Kas 2009, 18:50
Ülkemizde FSI malesef lpg düşünülerek değerlendiriliyor.
TSI'a da lpg olmuyor mesela.
Ama gidip bir 1.6 180 hp turbo İnsignia'ya lpg sistemi taktırabiliyorsunuz :)
RoadFighter
İleti: 221
İleti SELİM_ANK » 16 Kas 2009, 22:24
bence bi süre daha bekle sistem iyice otursun ondan sonra lpg düşün.. Hem bu sırada arabanı tanımış olursun we yakıt tüketiminde değişir
SELİM_ANK
İleti: 307
Kayıt: 16 Ağu 2009, 03:47
