octavia lpg sorunu...
İleti mfb23 » 10 Kas 2009, 19:19
Arkadaşlar aracımda tartarini marka sıralı sistem lpg var,yakıt ve çekiş konusunda hiç bir problem yok yanlız araç tüpe geçtiği esnada eger viteste degilse,yani tam o geçiş esnasında duruyorsam ve araçda boşta ise devir saati inip çıkıp stop ediyor,ama bu geçiş esnasında ayagım gazda ise ve yola devam ediyorsa hiçbir problem yok bi fikri olan varmı?
mfb23
İleti: 102
Kayıt: 15 Eyl 2009, 04:41
İleti hakanerdogan » 10 Kas 2009, 19:20
normal karşılanabilir diye düşünüyorum.
İleti mfb23 » 10 Kas 2009, 19:55
yokmu başka fikri olan
mfb23
İleti: 102
İleti terasus » 10 Kas 2009, 20:55
Geçen yıl ben de lpg taktırdığımda ilk başta öyle yapıyordu. sonra servis, memeleri o.5 daha büyütelim dedi. Bu olay düzeldi. bir yıldır bir problem yaşamadım.
terasus
Kayıt: 16 Ekm 2008, 14:31
İleti armagan » 14 Kas 2009, 14:46
Gaza geçis devrini yükseltin ilk geçis sırasında olan bi olay. kış aylarında özellikle daha fazla yapar bunu benim aracımda 1500 devirde ayarlı.
armagan
Kayıt: 07 Tem 2008, 17:37
İleti C@GL@R » 14 Kas 2009, 14:50
sadece sabahları ilk çalıştırmada 1 dk falan yapıyor biraz gaz veriyorum ısınınca bir daha yapmıyor hatta gün içinde hiç yapmıyor sadece araç soğukken oluyor sizde herzaman mı yapıyor
İleti mfb23 » 14 Kas 2009, 15:02
soguk havalarda ilk gaza geçiş esnasında yapıyor,sonra gün içinde bidahada yapmıyor,özellikle sabah hava soguksa yapıyor,kışın nasıl olur bilemiyorum.siz nasıl bir çözüm buldunuz?
mfb23
İleti: 102
İleti C@GL@R » 14 Kas 2009, 16:27
bu bir sorun değil soğuk havalarda her araç böyle zorlanır yani benim için bir sorun teşkil etmiyor aracı çalıştırıyorum bir dakika aracı ısıtıyorum (gaz vererek) sonra hareket ediyorum yoksa çalıştırır çalıştırmaz hareket etsem gazda stop ediyor sizde sabah aracınızın yanına 2 dakika erken inin aracı ısıtın sonra hareket edin..
İleti mfb23 » 15 Kas 2009, 13:24
Çaglar görüşün için sagol ama kötü düz sistem lpğ ler de bu sorun olmazken,adam arabasına biner binmez hareket etmesine ragmen stop etmezken bizde neden oluyor,ben neden 2 dk çalıştırıp bekleteyim ki sorun bu yoksa dediklerini yapacam zaten mecburen.
mfb23
İleti: 102
İleti C@GL@R » 15 Kas 2009, 17:17
fatih bey takan yere sorunuz bir benim için şuan bir sorun teşkil etmiyor çünkü lpg kiti sorunsuz şimdi gideriz orayı burayı karıştırlar daha kötü olurSmile bugun 3 C derece gösteriyordu buzlanma işareti çıktı fakat çalıştırdım bir iki gaz verdim bir dakika hemen ısındı..
İleti mfb23 » 16 Kas 2009, 19:03
dogru bide o yönü var sökecek bakacak falan neyse bakalım
mfb23
İleti: 102
İleti kadir_ » 16 Kas 2009, 21:56
Ayar için götürürseniz sorun çözülür büyük ihtimalle sıcaklık düşüktür erken geçişten dolayı yapar ayarsızdır gene yapar..
İleti mfb23 » 17 Kas 2009, 18:59
arkadaşlar buğün ustaya ulaşabildim ilk geçiş sıcaklıgının düşük sıcaklığa ayarlanmasından yani tüpe erken geçişten olabilecegini götürdü,bakım yaptırınca sonucu yazacagım.
mfb23
İleti: 102
İleti C@GL@R » 17 Kas 2009, 19:08
[quote="mfb23"]arkadaşlar buğün ustaya ulaşabildim ilk geçiş sıcaklıgının düşük sıcaklığa ayarlanmasından yani tüpe erken geçişten olabilecegini götürdü,bakım yaptırınca sonucu yazacagım.
bekliyoru ona göre bende ayar yaptırırım belki ama bu seferde 300 m de geçeceğine 1-2 km de geçerse tasarruflu olmaz benim evimden çarşı zaten 2 km benzinde giderim
İleti mfb23 » 01 Arl 2009, 14:41
ayar yaptırdım düzeldi şimdilik bi problem kalmadı.
mfb23
İleti: 102
İleti zurna1788 » 01 Arl 2009, 14:49
hayırlı olsun...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
