İlk çalıştırmada gelen ses
İleti Calipso » 17 Kas 2009, 13:59
2006 model otomatik vites lpg li octavia aracımda son iki gündür karşılaştığım sorun sabahları ilk çalıştırmada sanki  bir kompresörden hava çıkışı gibi güçlü bir hava sesi geliyor kaputu açtım baktım ama anlaşılacak gibi birşey değildi, motoru stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyor, dün sabah işe giderken, dün akşam işten eve dönerken ve bu sabah aynı şey oldu, motoru durdurup yeniden çalıştırınca geçiyor. anlayamadım gitti böyle bir olayla karşılaşan veya sorunu bilen varı acaba? herkese iyi gnler dilerim.
Calipso
Kayıt: 16 Eyl 2007, 17:40
İleti AhmetH » 17 Kas 2009, 14:15
opellerde sekonder pompa denilen bir sistem var motora soğuk çalıştırmada yardımcı oluyor hava üfleyerek  benzer bir  sistem octaviada olabilir  sorun olarak  düşünmemek  lazım  bilen arkadaşlar elbet cevap yazacaktır.
İleti delidolu » 17 Kas 2009, 15:53
Octavia'lar (A4) ilk çalıştığında neredeyse dizellerden daha gürültülü çalışır, bi kaç dakika içinde motor belirli bir ısıya geldiği anda otamatikman bu sesi keser.
Bu süre kış aylarında uzar, yazın kısalır.
Bana bu bilgiye veren Ankara Zeki Ünaldı Yetkili servisidir.
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
İleti Calipso » 17 Kas 2009, 16:21
[quote="AhmetH"]opellerde sekonder pompa denilen bir sistem var motora soğuk çalıştırmada yardımcı oluyor hava üfleyerek  benzer bir  sistem octaviada olabilir  sorun olarak  düşünmemek  lazım  bilen arkadaşlar elbet cevap yazacaktır.[/QUOTE]
ilginiz için teşekkür ederim, bundan çok daha soğuk havalarda bile böyle birşey yoktu, son iki gündür çıktı ortaya ayrıca kontağı 2 sn sonra kapatıp açınca gidiyor ilginç bir durum ve sadece ilk seferinde yapıyor.
Calipso
İleti onderxxa » 17 Kas 2009, 22:56
servise bir telefonla danış ne diyecekler otomatik jikleden de olabilir
onderxxa
İleti: 22
Kayıt: 12 Arl 2007, 23:43
