2008 OCTAVİA CLASSİC 1,6 MPİ ARKADAŞLAR -MUKAYESE-
İleti palowera17 » 19 Kas 2009, 12:34
Arkadaşlar bendeki araçta menzil ve anlık yakıtı göremiyorum..Daha doğrusu silecek kolunun yan tarafında o düğme yok, bazıları olması lazım değişmiş olabilir diyorlar....sizinkin de var mıdır??
palowera17
Kayıt: 16 Kas 2009, 13:44
İleti SEAHAWK » 19 Kas 2009, 12:49
Aracınız Classic donanımlı olduğundan yol bilgisayarına sahip değil. Yaşadığınız sıkıntı burdan kaynaklanıyor.Smile
SEAHAWK
Kayıt: 09 Şub 2008, 20:22
İleti C@GL@R » 19 Kas 2009, 13:28
vay be 2008 octaviayada yok 2001 fabia da var bunlar ilginç..
İleti y.emre » 19 Kas 2009, 13:31
bencede ilginç 2008 model araba ne olursa olsun hava yastığı-abs-klima-yol bilgisayarı olması lazm classiclerde bile olmalı diye düşünüyorum
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti palowera17 » 19 Kas 2009, 13:34
[quote="caglarkrbyk"]vay be 2008 octaviayada yok 2001 fabia da var bunlar ilginç.. [/QUOTE]
ee baz versiyonu olunca böyle oluyor...peki bir depo yakıt ile düzgün agrasif olmadan ş.içi - ş.arası kullanım ile  menzili nedir tahmini??
palowera17
İleti adilektasli » 19 Kas 2009, 13:43
Bence İstanbul için ş.içi ortalama 9lt / 100km olmalı. Ben Ankara da 10 lt yakıyorum. Ama çoğunlukla kısa mesafe gidiyoruz. Uzak biryerlere gidersek (10 km kadar) tüketim ortalama 9-8-7 diye düşüyor. Ş.arası da yaklaşık 7 lt yakar.
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti C@GL@R » 19 Kas 2009, 13:46
baz versiyonuda sonuçta para verip alıyorum ben 30 küsür milyara misal olması şart bence skoda bunu hep yapıyor araya 5-6 milyar farkla bu özelikleri satıyor..
soru banamı anlamadımSmile ben alır almaz lpg taktırdım ruhsata işleme vs..bedavaya geldi 0,16 şehir içi 0,13 şehirdışı..benzinde 0,25 şehir içi 0,20 şehirdışı yakıyordu...anlık tüketim şehiriçi 7,2-7,6 şehir dışı 6,1-6,3
İleti SEAHAWK » 19 Kas 2009, 13:51
Donanım olayı gayet normal. Zaten aksi olsa yeni geliştirilmiş Octavia'yı neredeyse A4 kasa Octi Tour fiyatına satın almak mümkün olmazdı.
Hatta ona bakarsak bizim Cordoba'da yeni Astra'da bulunmayan donanım ögesi bile var. Ama bu, B sınıfı sedan bir aracın Astra'nın yanına bile yaklaşamayacağı gerçeğini değiştirmiyor. Zira ben elektrikli katlanır aynam var diye sevinirken, Astra'nın lüks donanımlara sahip olmayan baz modelinde bile 4 hava yastığı mevcut. Aracın teknik altyapısısın tartışılmaz üstünlüğünden bahsetmiyorum bile.
Donanım ihtiyaçları kişiden kişiye değişeceğinden, "temel donanım" kavramını belirlemek zor. Örneğin ben de yol bilgisayarına önem veririm; ama renkli tampon, kapı kolu, ayna vb. gibi bir donanıma prim vermem. Belirttiğim gibi; adamına göre değişen bir şey.Smile
İlave: Hatta şunu da belirteyim; bizim cillop donanımlı Cordobamızın fiyatı da o beğenmediğimiz Classic Octi A5'ten az değildi. (hatta aracımız dizel olduğundan bin lira kadar fazla idi o esnada) Yani isteyene düşük fiyata Octavia A5 kalitesi sunulmuş. Kim takar otomatik klimayı, otomatik arka camı ? ("niye cordoba aldın o zaman" sorusunun asıl cevabı dizel olması)
Ah bir tek şu yol bilgisayarı da olsa işte; son derece güzel bir seçenek.Smile
SEAHAWK
İleti palowera17 » 20 Kas 2009, 13:09
araba yeni olduğu için eksikleri veya bilinmeyenler çıkıyor ortaya yavaş yavaş.....şoför tarafı kapı kumandasındaki yolcu cam düğmesi indirme işlemi yapmıyor ama kaldırma işlemi yapıyor...
ikincisi dikiz aynalarını ayarlamak istiyorum düğmeyi sol veya sağa alıyorum hiçbirşekilde kumanda edemiyorum artı ısıtmasıda çalıştığına dair gösterge panelinde herhangi bir lamba yanmıyor...acaba sigorta soketlerinden mi yoksa motoru mu gitti...yardımcı olursanız sevinirim..bu arada araç resmini avatara yükledim..
palowera17
İleti C@GL@R » 20 Kas 2009, 13:12
cam olayı belki yazılımsal bi problem olabilir...
kullanma klavuzunda sigorta paneli şeması var ordan bakıp kontrol edebilirsiniz
İleti palowera17 » 20 Kas 2009, 13:14
[quote="caglarkrbyk"]cam olayı belki yazılımsal bi problem olabilir...
kullanma klavuzunda sigorta paneli şeması var ordan bakıp kontrol edebilirsiniz [/QUOTE]
TŞK EDERİM ÇAĞLAR KARDEŞ....BİR DE KİTAPÇIKTA ŞUNU OKUMUŞTUM..GERİ VİTESE ALINDIĞINDA DÜĞMEYİ SOL CAMA GETİRDİĞİNİZDE DİKİZ AYNASI AŞAĞI İNİYOR KALDIRIM VS DAHA İYİ GÖREBİLMEK İÇİN BU CLASS MODELDE BU ÖZELLİK YOKTUR SANIRIM, VAR MIDIR??
palowera17
İleti adilektasli » 20 Kas 2009, 13:42
[quote="palowera17"][quote="caglarkrbyk"]cam olayı belki yazılımsal bi problem olabilir...
Ambiente de yok bu söylediğin özellik. Ama olsa iy olurdu. Ben hep manuel yapıyorum o işi. Acaba yazılımla açılıyor mudur? Ayrıca aynalar ıstmaya alınca ben de herhagi bir gösterge görmüyorum.
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
İleti palowera17 » 20 Kas 2009, 13:45
[quote="adilektasli"][quote="palowera17"][quote="caglarkrbyk"]cam olayı belki yazılımsal bi problem olabilir...
Ambiente de yok bu söylediğin özellik. Ama olsa iy olurdu. Ben hep manuel yapıyorum o işi. Acaba yazılımla açılıyor mudur? Ayrıca aynalar ıstmaya alınca ben de herhagi bir gösterge görmüyorum. [/QUOTE]
SENDE YOKSA BENDE HİÇ YOK O ZAMAN..ÇÜNKÜ BENİMKİ CLASSİC....AYNAYI NORMAL BİLE AYARLIYAMIYORUM..DÜĞMEYİ GETİRİYORUM SİGORTA VEYA YAZILIMDA SORUN OLABİLİRMİŞ ARKADAŞLARIN DEMESİNE GÖRE..
palowera17
İleti palowera17 » 20 Kas 2009, 13:46
[quote="palowera17"][quote="adilektasli"][quote="palowera17"][quote="caglarkrbyk"]cam olayı belki yazılımsal bi problem olabilir...
LOL
palowera17
İleti adilektasli » 20 Kas 2009, 16:05
Boşver sen düğmelerin normal çalışmasını sağla yeter.
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
İleti mfb23 » 20 Kas 2009, 16:34
palowera bendede 2009 classıc var yakıt konusunda hiçbir problem yaşamadım arabaya tüp taktırdım maşallahı var,şi en fazla 20 kuruş,ş.d en fazla 140 kuruşu yakaladım sen kaça aldın arabayı.
mfb23
İleti: 102
Kayıt: 15 Eyl 2009, 04:41
İleti palowera17 » 21 Kas 2009, 01:43
[quote="mfb23"]palowera bendede 2009 classıc var yakıt konusunda hiçbir problem yaşamadım arabaya tüp taktırdım maşallahı var,şi en fazla 20 kuruş,ş.d en fazla 140 kuruşu yakaladım sen kaça aldın arabayı.
hocam bende 2005 meganeII sedan 1,4 16 v vardı ...16,250 ye benimkini saydık ,
2008 1,6mpi 102 hp 32,850 de 23,750 ye de bunu aldık...
sen kaça aldın kardeş hayırlı olsun..!!
palowera17
İleti delidolu » 21 Kas 2009, 01:49
ne marka alırsanız alın, donanımsız bomboş olanından uzak durun derim. hele biz erkekler arabalarını çocukları gibi bakıp gözettiğini göz önüne alırsak, 1 anda bu gibi durumlardan ötürü arabadan soğumamak içten bile değil.
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
