park sensörünün çalışması için ne yapmalı
İleti aesimsek » 30 Kas 2009, 19:25
arkadaşlar 2004 model coll. plus aracımda park yaparken geri vitese taktığımda sanırım park sensörü için bir uyarı sesi(bip) alıyorum ancak daha sonra park esnasında arkadaki araç yada nesneye 10 cm e kadar yaklaşmama rağmen başka bir uyarı almıyoru. Acaba aracımdaki park sensörleri çalışmıyormu yoksa bunu aktifleştirmek ya da pasifleştirmek için her hangi bir işlem yapmak mı gerekiyor. Aracın bir çok özelliğini bilmediğim için sizlerden bu konuda yardım bekliyorum. Cevaplarnıziçi şimdiden çokteşekkür ederim.
aesimsek
Kayıt: 11 Kas 2009, 00:57
İleti terasus » 30 Kas 2009, 19:55
Çalışıyor ama görmüyor sanırım. Bağlantıda problem olabilir. Servise yada sensör takan bir bir ustaya sormanı tavsiye ederim..
terasus
Kayıt: 16 Ekm 2008, 14:31
İleti alpino » 30 Kas 2009, 20:00
geri viteset taktığında otomatik olarak çalışır ve arkandaki cisme 30 cm kala kesintisiz olarak ötmeye başlar. seninki uyarı vermediğine göre ibrahim beyin de dediği gibi sensörlerde veya beyinde bir sorun olması lazım. ilk sinyali verdiğine göre sesli uyarı sisteminde arıza yok.
İleti: 1121
İleti aesimsek » 30 Kas 2009, 20:08
peki alrkadaşlar ben bu arızayı ankarada bir oto elektrikçiye sordum, gözlerde sorun olabilir ama ustaya baktırma servise götür dedi. Birde gözlerden birinin fiyatı 120 tl falan dedi bana biraz abartı gibi geldi, sizce arızanın durumuna göre en fazla kaç tl ödeyeceğimi tahmin edenilirmisiniz. Belki daha önce bu arıza ile karşılaşanlar olmuştur.
aesimsek
İleti asilkanissan » 30 Kas 2009, 22:02
selamlar kitinizin markasını bilemem ama uyarılı sistemler 50 ytl den başlıyor neredeyse 140 ytl yede sağlam hazır komple sistem mevcut.sisteminizde elektrik ve uyarı sistemi aktif fakat genelde soketlerin yerinden çıkması sonucu sistem görevini yerine getiremiyor 50 liraya kadar para isterlerse ödeyin daha yukarısına yeni kite terfi edin saygılar
asilkanissan
Kayıt: 01 Kas 2009, 18:12
İleti aesimsek » 30 Kas 2009, 22:18
asilkanissan arkadşım bu soketler nerede bulunuyor acaba kendim kontrol edebilirmiyim bu soketlerin sağlamlığını.
Bütün arkadaşlarada ilgileri için teşekkür ederim...
aesimsek
İleti fyyaman » 01 Arl 2009, 00:28
Sensörlerin uyarı vermesi için tamamınında çalışması lazım; sizin sensörlerinizden biri arızalı yada soketi çıkmıştır veya biri o bölgeden çarpıp arka girişi kırmıştır.Bende hafiften çarptım  ve bir tanesinin arka soket girişi kırılmış; sadece bir sefer bip  deyip kesiliyordu ekran bile devreye girmiyordu.
fyyaman
Kayıt: 31 Mar 2007, 10:45
Ad Soyad: Yalçın YAMAN
Arabanız: Octavia
İleti aesimsek » 01 Arl 2009, 00:36
fyyaman arkadaşım, bu soketleri nereden kontrol edebilirim. Birde benim arçta sanırım gösterge yok ya da ben bilmiyorum bu konudada yardımcı olabilirmisin......
aesimsek
İleti fyyaman » 01 Arl 2009, 00:45
Benim arac seviste cihaza bağlandı ve arızalı olana elle baktılar. Sanırım tamponun sağ ve sol köşesindekiler elle bakılabiliyor (tabi bu araçtan araca değişebilir) ama ortadakiler koruma demirinden dolayı tamponun sökülmesi gerekiyor.Sonradan takılma sensör ise sanırım elle rahat müdahale edilebilir..Eger orjinalse servise götür derim ama diğer türlü bu işi yapan yerlere gösterebilirsin.
fyyaman
Arabanız: Octavia
İleti aesimsek » 01 Arl 2009, 00:47
sensörler orjinal sanırım en doğrusu servise baktırmak olacak.. ilgisi için tüm arkadaşlara teşekkürler...
aesimsek
İleti ALİ KEMAL » 07 Arl 2009, 19:00
SERVİSE GİTCEKSİN 100 TLYE YENİ BEYİN TAKACAKLAR
ALİ KEMAL
Kayıt: 07 Arl 2009, 18:46
İleti ADEPIRON » 07 Arl 2009, 19:21
ELEKTRİKÇLERMİ TAKIYOR SENSÖRLERİ
yolda sağ sol şerit dolu iken selektör yapmayınız gidecek yer yok ki yer verelim
ADEPIRON
İleti: 35
Kayıt: 01 Arl 2009, 12:32
Ad Soyad: RAMAZAN
Nereden: Bingöl
Arabanız: OCTAVİA 2006
İleti dawerw » 08 Arl 2009, 13:20
[quote="ALİ KEMAL"]
benim aracın aldığımdan beri çalışmıyordu park sensörü önemli sıkıntıları bitirdikten sonra keyfe keder gördüğüm park sensörüne baktırmak kaldı bilgisayar sürekli görmüyordu. sonunda arkada bagaj da beyni olurmuş bir açtılar beyin meyin yok ya çalınmış ya galerici işi söküp başka arabaya takılmış neyse yazın orjinal beyini sordum 240 civarı bir şey söylediler . .çıkmasınıda bulamadım Ali Kemal yardımcı olursan sevinirim 100 tlye nereden bulabilirim. aracım 2004 elegance. konyada ikamet ediyorum.
dawerw
Kayıt: 16 Mar 2009, 19:44
İleti aesimsek » 09 Arl 2009, 15:21
arkadaşlar cumartesi günü servise götürdüm. Beyinde soketin girdigi yerde 3-4 diş kırılmış bu nedenle çalışmıyordu. Ustaya yenisi il edeğiştirelim ne kadar dedim, usta pahalı olur ben tamir ederim dedi ve etti. Kapıların yanlarındaki aydınlatmalar yanmıyordu yol bilgisayarında kapıların açık olduğunu göstermiyordu ve tavan lambalarıda kapılar açıldığında yanmıyordu. Bu problemler kapı içlerinde bulunan bir swicth(yanlışyazmış olabilirim) ten kaynaklanıyormuş onlar değişti yaklaşık 2:30 saat sürdü ve motor hava karışımını sağlayan filitreden gelen ve başka birkaç yere bağlanan bir hortum var o değişti (orjinali ile fiyatı 120 tl imiş) toplamda 260 tl para aldılar sizce normal mi?
(araç 2004 oc. coll. plus 1.6 servis Çorum Kantar Otomotiv)
aesimsek
İleti alpino » 09 Arl 2009, 15:26
hortumun değişmesi şartmıydı bilemem ama normal gibi geldi. bayağı bi iş yapmışlar. ha şu var dışarıda daha ucuza yaptırabilirdin belki.
bu arada evet yanlış yazmışsın doğrusu SWITCH bi daha olmasın
İleti: 1121
İleti aesimsek » 10 Arl 2009, 02:19
sayın alpino hortum kırıkmış baktım, yanımda da eskisini sobada yaktılar. Sanırım gerkliydi. Yazım yanlışını düzelttiğin içinde teşekkürler bu aradaThumbs%20Up
aesimsek
İleti hasansuker » 17 Arl 2009, 14:38
merhaba. bende 2002 octavia elagance var. park sensörü özelliği varmı acaba.
hasansuker
Kayıt: 17 Arl 2009, 14:28
İleti hetepe » 17 Arl 2009, 14:47
Arka tamponda yuvarlak 4 adet sensör varsa, vardır.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
