park sensörünün çalışması için ne yapmalı
İletiTarih: 30 Kas 2009, 19:25
aesimsek
arkadaşlar 2004 model coll. plus aracımda park yaparken geri vitese taktığımda sanırım park sensörü için bir uyarı sesi(bip) alıyorum ancak daha sonra park esnasında arkadaki araç yada nesneye 10 cm e kadar yaklaşmama rağmen başka bir uyarı almıyoru. Acaba aracımdaki park sensörleri çalışmıyormu yoksa bunu aktifleştirmek ya da pasifleştirmek için her hangi bir işlem yapmak mı gerekiyor. Aracın bir çok özelliğini bilmediğim için sizlerden bu konuda yardım bekliyorum. Cevaplarnıziçi şimdiden çokteşekkür ederim.
İletiTarih: 30 Kas 2009, 19:55
terasus
Çalışıyor ama görmüyor sanırım. Bağlantıda problem olabilir. Servise yada sensör takan bir bir ustaya sormanı tavsiye ederim..
İletiTarih: 30 Kas 2009, 20:00
alpino
geri viteset taktığında otomatik olarak çalışır ve arkandaki cisme 30 cm kala kesintisiz olarak ötmeye başlar. seninki uyarı vermediğine göre ibrahim beyin de dediği gibi sensörlerde veya beyinde bir sorun olması lazım. ilk sinyali verdiğine göre sesli uyarı sisteminde arıza yok.
İletiTarih: 30 Kas 2009, 20:08
aesimsek
peki alrkadaşlar ben bu arızayı ankarada bir oto elektrikçiye sordum, gözlerde sorun olabilir ama ustaya baktırma servise götür dedi. Birde gözlerden birinin fiyatı 120 tl falan dedi bana biraz abartı gibi geldi, sizce arızanın durumuna göre en fazla kaç tl ödeyeceğimi tahmin edenilirmisiniz. Belki daha önce bu arıza ile karşılaşanlar olmuştur.
İletiTarih: 30 Kas 2009, 22:02
asilkanissan
selamlar kitinizin markasını bilemem ama uyarılı sistemler 50 ytl den başlıyor neredeyse 140 ytl yede sağlam hazır komple sistem mevcut.sisteminizde elektrik ve uyarı sistemi aktif fakat genelde soketlerin yerinden çıkması sonucu sistem görevini yerine getiremiyor 50 liraya kadar para isterlerse ödeyin daha yukarısına yeni kite terfi edin saygılar
İletiTarih: 30 Kas 2009, 22:18
aesimsek
asilkanissan arkadşım bu soketler nerede bulunuyor acaba kendim kontrol edebilirmiyim bu soketlerin sağlamlığını.
Bütün arkadaşlarada ilgileri için teşekkür ederim...
İletiTarih: 01 Arl 2009, 00:28
fyyaman
Sensörlerin uyarı vermesi için tamamınında çalışması lazım; sizin sensörlerinizden biri arızalı yada soketi çıkmıştır veya biri o bölgeden çarpıp arka girişi kırmıştır.Bende hafiften çarptım  ve bir tanesinin arka soket girişi kırılmış; sadece bir sefer bip  deyip kesiliyordu ekran bile devreye girmiyordu.
İletiTarih: 01 Arl 2009, 00:36
aesimsek
fyyaman arkadaşım, bu soketleri nereden kontrol edebilirim. Birde benim arçta sanırım gösterge yok ya da ben bilmiyorum bu konudada yardımcı olabilirmisin......
İletiTarih: 01 Arl 2009, 00:45
fyyaman
Benim arac seviste cihaza bağlandı ve arızalı olana elle baktılar. Sanırım tamponun sağ ve sol köşesindekiler elle bakılabiliyor (tabi bu araçtan araca değişebilir) ama ortadakiler koruma demirinden dolayı tamponun sökülmesi gerekiyor.Sonradan takılma sensör ise sanırım elle rahat müdahale edilebilir..Eger orjinalse servise götür derim ama diğer türlü bu işi yapan yerlere gösterebilirsin.
İletiTarih: 01 Arl 2009, 00:47
aesimsek
sensörler orjinal sanırım en doğrusu servise baktırmak olacak.. ilgisi için tüm arkadaşlara teşekkürler...
İletiTarih: 07 Arl 2009, 19:00
ALİ KEMAL
SERVİSE GİTCEKSİN 100 TLYE YENİ BEYİN TAKACAKLAR
İletiTarih: 07 Arl 2009, 19:21
ADEPIRON
ELEKTRİKÇLERMİ TAKIYOR SENSÖRLERİ
İletiTarih: 08 Arl 2009, 13:20
dawerw
[quote="ALİ KEMAL"]
benim aracın aldığımdan beri çalışmıyordu park sensörü önemli sıkıntıları bitirdikten sonra keyfe keder gördüğüm park sensörüne baktırmak kaldı bilgisayar sürekli görmüyordu. sonunda arkada bagaj da beyni olurmuş bir açtılar beyin meyin yok ya çalınmış ya galerici işi söküp başka arabaya takılmış neyse yazın orjinal beyini sordum 240 civarı bir şey söylediler . .çıkmasınıda bulamadım Ali Kemal yardımcı olursan sevinirim 100 tlye nereden bulabilirim. aracım 2004 elegance. konyada ikamet ediyorum.
İletiTarih: 09 Arl 2009, 15:21
aesimsek
arkadaşlar cumartesi günü servise götürdüm. Beyinde soketin girdigi yerde 3-4 diş kırılmış bu nedenle çalışmıyordu. Ustaya yenisi il edeğiştirelim ne kadar dedim, usta pahalı olur ben tamir ederim dedi ve etti. Kapıların yanlarındaki aydınlatmalar yanmıyordu yol bilgisayarında kapıların açık olduğunu göstermiyordu ve tavan lambalarıda kapılar açıldığında yanmıyordu. Bu problemler kapı içlerinde bulunan bir swicth(yanlışyazmış olabilirim) ten kaynaklanıyormuş onlar değişti yaklaşık 2:30 saat sürdü ve motor hava karışımını sağlayan filitreden gelen ve başka birkaç yere bağlanan bir hortum var o değişti (orjinali ile fiyatı 120 tl imiş) toplamda 260 tl para aldılar sizce normal mi?
(araç 2004 oc. coll. plus 1.6 servis Çorum Kantar Otomotiv)
İletiTarih: 09 Arl 2009, 15:26
alpino
hortumun değişmesi şartmıydı bilemem ama normal gibi geldi. bayağı bi iş yapmışlar. ha şu var dışarıda daha ucuza yaptırabilirdin belki.
bu arada evet yanlış yazmışsın doğrusu SWITCH bi daha olmasın
İletiTarih: 10 Arl 2009, 02:19
aesimsek
sayın alpino hortum kırıkmış baktım, yanımda da eskisini sobada yaktılar. Sanırım gerkliydi. Yazım yanlışını düzelttiğin içinde teşekkürler bu aradaThumbs%20Up
İletiTarih: 17 Arl 2009, 14:38
hasansuker
merhaba. bende 2002 octavia elagance var. park sensörü özelliği varmı acaba.
İletiTarih: 17 Arl 2009, 14:47
Arka tamponda yuvarlak 4 adet sensör varsa, vardır.
