Hız Sabitleyici Devreye Girmedi...
İleti cansezerbey » 27 Arl 2009, 00:37
Hız sabitleyici devreye girmedi... neden olmuş olabilir acaba.daha önce başına gelen varmı...
cansezerbey
İleti: 70
Kayıt: 20 Arl 2009, 00:54
Ad Soyad: adem bolat
Arabanız: 2005 octavia elegance mpi
İleti fmaka » 27 Arl 2009, 01:09
on-off konumu olabilir
motoru aç kapa yapın düzelir.
hızınız az oladugundaolur.
bi chazla arıza oluşmu baktırın içinz rahat etsin.
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti cansezerbey » 27 Arl 2009, 02:08
teşekkür ederim fmaka.bu forum da sizlerin bilgi ve tecrübelerine ihtiyacımız olacak...
cansezerbey
İleti: 70
İleti alpino » 27 Arl 2009, 10:49
hız sabitleyicide bu sorunun en sık rastlanan sebebi off konumunda unutulması. bir kere bende kafayı yiyecektim niye olmuyor diye. meğerse off konumuna almışım :D
İleti: 1121
İleti jenq » 27 Arl 2009, 13:58
Benim hız sabitleyicisi bozulmuştu. Kendiliğinden devreden çıkıyor veya devreye girmiyordu. Devreye almam için arabayı stop edip hız sabitleyicisini off konumuna getirip sonra arabayı  tekrar çalıştırıp hız sabitleyicisini açmam gerekiyordu. Bilgisayardan baktılar serviste direksiyon elektriği hatası vermiş. Garantili değiştirdiler şimdi hiç bir sorun yok.
jenq
İleti: 103
Kayıt: 20 Tem 2009, 21:25
Arabanız: Skoda Octavia III Optimal 1.6 TDI DSG
İleti OKTAVİACI » 27 Arl 2009, 20:47
arkadaşlar birde şu problemden dolayı çalışmayabilir aklınızda olsun lpgli araçlarda lpg bitmek üzereyken devreye girmiyor depoyu doldurunca çalışmaya başlıyor yada benzine alınca çalışıyor
OKTAVİACI
İleti: 10
Kayıt: 28 Mar 2007, 17:50
İleti terasus » 28 Arl 2009, 10:23
Biraz komik olacak ama benimde başıma şöyle bir olay geldi. Pozantı-Adana otobanında toroslardan aşağı inerken araç kendiliğinden 100 km yi geçtiği için ayak hep frende..Fren yardımıyla 90 a getirip hız sabitleyiciyi devreye sokamadım..:)) Jeton geç düştü tabiki..( Fren veya debriyaj sabitleyiciyi off durumuna getiriyor)
terasus
Kayıt: 16 Ekm 2008, 14:31
İleti hasansuker » 31 Arl 2009, 18:01
hız sabitleyici hangi modellerinde mevcut octavianın
hasansuker
Kayıt: 17 Arl 2009, 14:28
İleti cansezerbey » 01 Oca 2010, 15:43
Arkadaşlar sanırım hız sabitleyicim lpg yüzünden devreye girmiyor.lpg yi yeni taktırdım...ondan sonra oldu zaten.depo da lpg olmasına rağmen belli bir seviyeye geldiğinde benzine geçiyor.lpg yi taktırdığım yeri aradım.bana regülatör basıncını açmamız lazım dediler.dün bi ara yine hız sabitleyici devreye girdi ama daha sonra tekrar aynı hatayı verdi...yarın basınç ayarını yaptırmaya gidecem.bakalım hız sabitleyicim düzelecekmi...
cansezerbey
İleti: 70
İleti cansezerbey » 02 Oca 2010, 23:31
Ewet sonunda hız sabitleyici işini sonuçlandırdık.Meğersem lpg den değil, kol üzerindeki on-off düğmesindeki temassızlıktan kaynaklanıyormuş.kolu değiştirdiler ve sorun çözüldü.şu an hiçbir problemim kalmadı.ohh be dedim.herkese saygılar...
cansezerbey
İleti: 70
İleti terasus » 03 Oca 2010, 00:00
Hızını 90 ı geçmeden güle güle sabitle :))
terasus
