TSI motorda motoru çalıştırma?
İleti cnydn » 30 Arl 2009, 00:12
Merhaba,
TSI motorlarda, motoru çalıştırırken, vitesi boşa aldık, debrijaya bastık? Daha sonra , kontağı yarım çevirip kontrol ışıklarının sönmesini beklemek gibi birşey var mı ? Yoksa direk çalıştırabilir miyiz?
Bugün ben direk çalıştırırken arkadaşım napıyosun öyle yapmıcan dedi de...Kafama takıldı bu husus
Ayrıca yıllardır hep duyarız.. turbo motorlarda.. ilk çalıştırdıktan sonra ve aracı durdurmadan önce rölantide biraz bekleyin diye. Siz yapıyor musunuz TSI larda bunu?
Teşekkürler
cnydn
İleti: 323
Kayıt: 29 Kas 2009, 02:20
İleti hakanerdogan » 30 Arl 2009, 00:15
İstop etmeden önce beklemeniz gerektiği doğrudur. Hayati önem taşır turbo açısından şayet turbo timer yoksa.
Ama çalıştırırken ışık sönmesini beklemek dizeller için geçerlidir, kızdırma bujileri ısındıktan sonra lambası söner ve öyle marşa basılır. Lakin diğer ışıklar basit kontrolden başka bir şey değildir.
ABS lambası, hava yastığı lambası vs... kontak ışıkları yanar, siz kontağı açınca araç bunları check eder tek tek, sorun varsa ışığını zaten sürekli yanık tutar, yani araç çalıştıktan sonra kontrol etse noolur, önce etse noolur...
Bişi olmaz.
İleti AhmetH » 30 Arl 2009, 00:52
kontağı  açın ışıkların  sönmesini   beklemek yada  beklememek  tercih meselesi
ama  ben olsam   ilk  çalıştırmada  beklerim  zira  popma  benzin  basacak   ECU  arıza  kaydı  bakacak  vs..
stop  ederkende  10  sn  beklemek  iyidir  ama  mecbur değildir.
İleti fıratt » 30 Arl 2009, 00:55
ben bekliyorum ışıkların sonmesini,benxin pompasının sesini duymak lazım LOL
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti quickcan » 30 Arl 2009, 01:18
bu octavia da şoför kapısı ilk açıldığında gelen ses ne sesi zzzz die bi ses geliyo ya...hep merak ettim ama bi bulamadım..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti dralita » 30 Arl 2009, 01:25
sanırım aracın elektronik devrelerinin açılış sesi. sanırım...
dralita
Kayıt: 27 Arl 2009, 00:06
İleti quickcan » 30 Arl 2009, 01:31
bana benzin pompası felan gibi gelmişti servise sordum öyle bişey olamaz dediler başka bişey söleyemediler onlarda kem küm ettiler.. bilen varsa yardımlarınızı bekliyorum..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
İleti hakanerdogan » 30 Arl 2009, 01:38
Yakıt pompası. Kontak falan açınca sesi gelir kıyyykkkk diye basar ilk yakıtı.
İleti quickcan » 30 Arl 2009, 01:39
serviste yakıt değil dediler.. bujiler ıslanırmış..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
İleti quickcan » 30 Arl 2009, 01:40
ama yinede banada yakıt pompası gibi geliyor...
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
İleti ufuk05 » 30 Arl 2009, 01:44
Vw servis muduru tanıdığımız var.Onun soylemesi havayastıkların lambası sonene kadar beklemek iyimiş.Uzun sureli kullanımda problem çıkartıyormuş.Bu durum passata verilen tavsiyeydi :).Octaviada elektronik olarak yuklu bi araba 2 sn beklemenin kimseye zararı olmaz.Benim fabiada lambanın sonmesine dikkat ederim
ufuk05
Kayıt: 05 Mar 2008, 18:00
İleti quickcan » 30 Arl 2009, 01:51
bilgi için teşekkürler...
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
İleti fmaka » 30 Arl 2009, 18:17
[quote="can"] bu octavia da şoför kapısı ilk açıldığında gelen ses ne sesi zzzz die bi ses geliyo ya...hep merak ettim ama bi bulamadım..
yakıt pompasının sesi.araç kontak açmadan önce kapının açılmasıyla pompayı hazır haler getiriyor.çalışmadan önceki ilk aşama.
biz pompa benzin hortumu söküldüğünde bizzat tecrübe ettik...
fmaka
İleti: 253
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti hetepe » 30 Arl 2009, 18:40
Kapı açılınca gelen 2 ses var;
1.si benzin pompası -depo tarafından gelir-
2.si ise elektronik boğaz kelebeği sesi, ayrıca motoru stop ettikten sonra da gelir.
İleti: 4481
İleti quickcan » 30 Arl 2009, 21:45
teşekkürler...
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
