kış kar ve aptalca skoda tasarımı eziyeti
İleti alpino » 28 Oca 2010, 19:58
evet arkadaşlar ankara'ya kar yağdı sonunda. bende sabah bindim arabaya işe gidiyorum. herşey normal. zaten araba elegance abs esp asr ne istesen var. yokuşa geliyorum esp lambası yanıp yanıp sönüyor çekiş kontrol sistemi devrede. motor devrini düşürüyor araba yokuşu DURMADIĞIN SÜRECE sorunsuz çıkıyor. neyse iş yerine yaklaştım.
yokuşta önümdeki araba çıkamadı durdu. haliyle bizde durduk. bir daha da kalkamadık zaten.
zincir takalım dedik. iş yerine kalmış yaklaşık 1 km yol. zinciri taktık. çıktık yokuşu. az daha ilerledik derken bir anda ABS, ESP, Lastik Basınç ve Fren Balata ikaz lambaları yandı.
neyse gittik servise dedi ki ABS sensör kablosunu koparmıştır zincir. bu arabalara takmamak lazım. arabayı kaldırdılar hakikaten kablo kopmuş.
Kabaca anlatacak olursam sensöre giden kablo lastiğin merkezine bağlanan aksın yaklaşık 10 cm üstünden geçiyor. haliyle zincir rahatlıkla kabloyu parçalayabiliyor. zincir takarken muhteşem derecede gergin takmanız lazım. ya da kar paleti alın.
ben hem yüce otoya hem de çek cumhuriyetine durumu mail ile bildireceğim. geri dönüşleri ve servise kabloyu daha düzgün bir yerden geçirtip geçirtemeyeceğinizi sorup öğrenip sizlerle paylaşacağım.
İleti: 1121
İleti hakanerdogan » 28 Oca 2010, 20:00
Aynen öyle yapar. Geçmiş olsun. Asla dokundurmadım zincir hiç bir zaman... EGO Manlar canavar gibi Big%20smile
Sonuç alabileceğinizi sanmam keşke alabilseniz ama kullanıcı hatası denecektir muhtemelen, zincirde düzgün takıldı mı o da var.
İleti alpino » 28 Oca 2010, 20:04
valla zincir takmaya alışmak için stepneyi söküp evde denediğimden alışkınım. anında sıkıca takıverdim zincirleri. zorlanmadım bile. az bişey gidip iyice sıkılaştırdım ama demek ki yetmedi. gerçi servise aynı şekilde zincirin abs kablosunu kopardığı bi octavia daha gelmiş.
ne olursa olsun abs kablosunun aks üzerinden gidip sensöre gitmesi varken açıktan havada sallanarak ulaşıyor sensöre.
ayrı mesele benim mail atmamın amacı sizin hatanız ödeyin parasını demek değil. en azından bu durumu bilsinler ona göre kablonun şeklini değiştirsinler. yüce oto sallamaz belki ama çek cumhuriyeti dikkate alabilir.
İleti: 1121
İleti hakanerdogan » 28 Oca 2010, 20:05
Octilerde nasıl bilmem ama eğer gevşekliği (yani esneme payı) var ise sıkmayacak şekilde plastik kablo kelepçesi ile biraz yukarı alınabilir.
İleti iceman70 » 28 Oca 2010, 20:12
ya zincir araba katili zaten geçmiş olsun
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti hakanerdogan » 28 Oca 2010, 20:13
Jantıda çizer Big%20smile
İleti alpino » 28 Oca 2010, 20:16
valla çizmesin diye gittim 15 inç sac jant aldım. kış lastiklerini de bu jantlara uygun aldım. 16"leri söküp kaldırdım. :) yani ÇİZEMEZ :D
İleti: 1121
İleti WXW » 28 Oca 2010, 20:17
bilgi için teşekkürler. peder bey bana zincir sorup duruyordu, ama allahtan karda kışta araba kullanmıyor.ben bir çıtlatiim kulağına.zinciri bizim octavia nın tarihinden siler kesin
WXW
İleti: 346
Kayıt: 07 Nis 2009, 00:57
Ad Soyad: Serkan
İleti y.emre » 28 Oca 2010, 20:21
bu ABS li arabaların hemen hepsinde görülebilir yani abs kablosu aşağıdan geçiyorsa demek ki neymiş zincir cıss . : )
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti alpino » 28 Oca 2010, 20:29
ya akstan fren hidrolik kablosunun oradan geçirse hiçbir sorun olmaz ama bu ortalık yerde havada sallanarak geçiyor.
İleti: 1121
İleti C@GL@R » 28 Oca 2010, 20:34
ya şu köpüklerden kullanan varmı zincir fln takmaya gerek yok sıkıyorsunuz lastiğe köpüğü yapışıyor lastikte taşlaşıyor zincir civi herneyse aynı görevi görüyor ondan alıp bulundurmak lazım araçda
İleti skodaizm » 28 Oca 2010, 20:37
   Özellikle octavia da olan sistemler zaten zincir takmamayı önlemek için. İyi bir kar lastiği ile  bu arabanın hiç zincire gerk kalmadan yürümesi gerekli. Sadece bizlerin kullandığı kış lastikleri yeterli olmadığından otomobil kalkmamıştır. Kar lastiği ile  yokuşta bile nasıl tutunduğuna dair videoları siteye daha  önceleri koyduklarını ve arabanın performansını izlemiştik.
   Zincir hem arabaya hemde özellikle de  yollara zarar verdiğinden  Avrupa'da hemen hemen her ülkede yasak. O sebeple kar lastiği ile yol alması açısından bu sistemler geliştirilmiş.
  Ben arabaya hiç bir zaman  zincir takma taraftarı değilim; ama arabada bulunduruyorum. Malum trafik soruyor.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti emre_tokay » 28 Oca 2010, 20:48
  Bende  ilk defa bu kış kullanmak zorunda kaldım aslında inat ettim takmıcam diye ama otobanda 15km/h ile ilerken bile araba yan gitmeye başlayınca en yakın benzinlikte zincir almak durumunda kaldım. Ama kullandığım her an içimi parçaladı tıkır tıkır tıkır ötmesi direksiyonu sallaması beni mahvetti yarında ne olur ne olmaz şileye dönerken takılı tutucam en yakın zamandada en baba kar lastiğinden alıcam.
    Bu arada birşey sormak istiyorum. Geceleri zincileri lastikten sökmedim acaba lastiklere bir zararı olurmu?
    saygılar....
emre_tokay
İleti: 198
Kayıt: 16 Kas 2008, 13:28
Ad Soyad: Emre TOKAY
İleti hakanerdogan » 28 Oca 2010, 20:51
[quote="emre_tokay"]
    saygılar....
Teker karın üzerinde ise yine bir nebze hadi zararı olmaz diyelim ama sert zeminde ise olur veya olabilir.
Lastiğin içindeki örgüyü zorlayabilir belki. Düşük bir ihtimal tabi.
İleti emre_tokay » 28 Oca 2010, 20:57
Vardı hakanım hem karlı hemde 2-3cm kadar buz vardı .
emre_tokay
İleti: 198
İleti alpino » 28 Oca 2010, 21:06
bişey olmaz. asfaltlarımız sanki çok mu düzgün. bu arada alternatif ürünleri araştırıyorum.
http://www.hepsiburada.com/snowwolf-cla ... =otm600002
bu ürünü buldum. bugün bir audide gördüm iş yerinde. sadece lastiğin üzerinde kalıyor.zincir gibi sallanan parçası olmadığından zarar vereceğini sanmıyorum. yorum yapın ona göre alacağım.
Spikes Spider marka kar paletleri 450 tl bu arada.
İleti: 1121
İleti C@GL@R » 28 Oca 2010, 21:11
İleti quickcan » 28 Oca 2010, 21:15
çok güzel bişey bu..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
