Lastik basınç sensörü sönmüyor
İleti zafernet » 20 Mar 2010, 05:15
Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var 1.6 fsi elegance 2008 octavia sahibiyim. kışlık lastikleri söktürdürdüm yazlıkları taktırdım bir süre sonra lastik basınç sensörü yandı. kaçakmı var diye kontrol ettirdim yeniden hava vurduk tüm lastikler 32 ps olmasına rağmen sensör sikaz lambası sönmüyor sorun ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum...
zafernet
İleti: 16
Kayıt: 20 Mar 2010, 05:10
İleti Powerfull2 » 20 Mar 2010, 10:13
[quote="zafernet"]Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var 1.6 fsi elegance 2008 octavia sahibiyim. kışlık lastikleri söktürdürdüm yazlıkları taktırdım bir süre sonra lastik basınç sensörü yandı. kaçakmı var diye kontrol ettirdim yeniden hava vurduk tüm lastikler 32 ps olmasına rağmen sensör sikaz lambası sönmüyor sorun ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum... [/QUOTE]
tüm lastiklerin basınçları aynı olmaması lazım. Arkalar ve önler farklı diye biliyorum. Benim octavia A4 te benzin depo kapağında yazıyor basınç değerleri o değerlere göre hava bas sorun çıkarsa tekrar düşünelim
Powerfull2
İleti: 74
Kayıt: 28 Şub 2010, 17:42
Arabanız: Skoda Octavia Collection Plus 2004
İleti alpino » 20 Mar 2010, 12:37
lastik basınçlarını düzgün şekilde ayarladıktan sonra sistemin yeni ayarları kaydetmesini sağlamanız gerekiyor. bunun için lastik basınç sensörü düğmesini (TPM) yaklaşık 2-3 saniye basılı tutmanız gerekiyor. sistem ayarları kaydettiğinde bir sinyal sesi verecek ve gösterge panelinizdeki ikaz göstergesi sönecektir.
İleti: 1121
İleti efsanea_06 » 20 Mar 2010, 14:37
lastik havasını 40 a kadar şişirin ondan sonra 32 ye düşürün büyük ihtimal sorun ortadan kalkacak
efsanea_06
İleti: 25
Kayıt: 20 Şub 2009, 21:25
İleti octaviaman » 20 Mar 2010, 15:54
[quote="alpino"] lastik basınçlarını düzgün şekilde ayarladıktan sonra sistemin yeni ayarları kaydetmesini sağlamanız gerekiyor. bunun için lastik basınç sensörü düğmesini (TPM) yaklaşık 2-3 saniye basılı tutmanız gerekiyor. sistem ayarları kaydettiğinde bir sinyal sesi verecek ve gösterge panelinizdeki ikaz göstergesi sönecektir.[/QUOTE]
+1500
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
İleti ilgazdr » 20 Mar 2010, 22:19
Uzun bir süre, 2-3 hafta ara ile uyarı veren lastik basınç sensörü ile cebelleştikten sonra gittim lastiklere NİTROJEN bastırdım.Bu şekilde lastik basınçlarında sürekli olan değişikliğin ve sensör uyarısının önüne geçmiş oldum.
Bencede sizin sorununuz lastik değişimi veya basınç ayarlaması sonrası düz bir yerde ve lastikler ısınmışken yeni değerleri hafızaya kaydetmemenizden ileri geliyor.
ilgazdr
İleti: 74
Kayıt: 23 Tem 2007, 13:01
İleti zafernet » 21 Mar 2010, 23:13
düğmeye 3-4 saniye sürekli basınca ışık söndü sorun haloldu ilgi gösterip yazan herkeze çok teşekkür ederim...
zafernet
İleti: 16
