Octavia Son Hız 185 KM mi?
İleti mtokat85 » 30 Haz 2010, 08:14
Arkadaşlar herkese merhabalar, yakın zamanda başımdan geçen iki olayı paylaşmak ve sizlerden bu konu hakkında bilgi almak istiyorum.
İlki, octavia' yı ile ilk aldığmız zaman daha henüz yolda gelirken 180 km hıza ulaştım ve ayağım gazda yarımdan biraz fazla idi. Sonra 7 - 8 ay sonra yeni hız denememde bu sefer 200 km' yi bulmak istedim ama bir de ne görüyüm ayağım gazda son olmasına rağmen hız 185 km' ye kadar hızlı bir şekilde ibre hareket etti ve 185 de adeta durdu bu nasıl olur bunu sizlere sormak istiyorum acaba gazın altındaki demir çubuk mu buna engel yoksa benim eksik yaptığım atladığım bir yer mi var? (Araç Octavia Elegance Plus 2003 Model km 120.000' de yol hafif rampa, yarım dolu bagaj, tüm aile fertleri [ 6 kişi ] araçta idik.)
İkincisi ise geçen hafta konvoyda gelin arabası bendim Ee.. haliyle kapışmalar oldu yalnız yani epey zorlandım desem yeridir 87 model eski kasa şahinle vites üç' te kafa kafaya gidiyoruz öyle ki devir saati 4.500 de idi ama bizim araç vites istemeye başladı bende değiştirdim tabi yanımdaki araç geçmeye başladı beni sonra tekrar ben geçtim ama bir de bana sorun ne çektim yani baya zorlandım bir gariplik var ama ne? Bu bizim arabada bir sorun mu var sizlerde durum ne? Hele kalkışlarda araba atak değil yani bu arabalara göre inanın kalkışta geçmek mümkün değil!
Yalnız şunu belirteyim ben genelde 2.500 devirde vites değiştiririm yani 50 - 60 km hızda benim vitesim 4 veya 5' te olabilir malum yakıt için sonra dün bu olay vesilesi ile motoru açmaya çalıştım 2. viteste ilk iki denememde 4.500 devirde araç boşa sarmaya başladı vites istedi 3. ve 4. denememde ise 5.500 deviri gördüm bu sabah denememde isi 6.000 deviri gördüm ve hâlâ araç gidiyordu acaba biz böyle ( 2.500 devirde ) kullanıyoruz da motor tembelleşti mi :shock: anlamadım bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Birde hız konusu gerçekten 200 km hızı geçen var mı ben niye geçemedim 185 km hızda direksiyonu dövüyordum hadi oğlum, hadi diye ama gitmedi .. :( NEDEEEN..?
Saygılar..
mtokat85
Kayıt: 18 Mar 2009, 14:36
İleti delidolu » 30 Haz 2010, 08:28
öncelikle 4500 devirde bu durumu yaşamaya başladığın için sorun debriyaj baskı balatasının bitmeye başladığının göstergesidir.
ben bunu değiştirdikten sonra lpg ile 200 görmüşlüğüm var.
ancak zaten araç dolu ve hafif rampa var diyorsun ki bu da ek olarak yük ve eğim zorluğu demek üstüne bir de zayıf debriyajı ekleyince sonuç malum.
ayrıca araç lpg li ise bu da etken bir durum teşkil eder.
sonuç olarak hız testi öncesi:
debriyaj
tam bakım (yağ+filtre vs)
boğaz kelebeği temizliği
sağlam bir akü
ile araç boş haldeyken rampasız (otoban) bir yolda benzin ile giderken test etmeni öneririm. o zaman da en az 220 km/h yi görmezsen kaldır sat arabayı derim...
not1: bu hızlarda giderken dahi bizim araçlar (vw grubu) sanki 100 ile gidiyormuş hissi verdiği ve konfordan en ufak bir fedakarlık vermediği için, sakın "zaten hızlı gitmiyorum ki!" diye ani manevra vs yapayım deme :) :) :)
not2: sürat felakettir. ;)
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
İleti gbasara » 30 Haz 2010, 08:47
kesin borularda tıkanıklık var..!! 185 olur mu hiç..!
hem octavia olacak hem benzinli olacak 265'e çıkamayacak..!!!
olmazz!!
en azından şöyle
"valla hiç basmadım, ayağımı gaza dokundurdum, yok yani bassam daha gidecek, merso'yu ağlattım, bir de bagaj dolu 8 kişiyiz ona rağmen........"
hallerinde bile 235(!) yapan sürücülerimiz için senin 185 km ne ki!!?
olmazz!! tiz elden hazerfan ahmet dergahına alınaaa, kanatlandırılaaa!!
gbasara
İleti: 71
Kayıt: 19 Haz 2006, 17:00
İleti hetepe » 30 Haz 2010, 09:09
Hız 185 i yaptığın yerde mi ikinci denemeyi yaptın?Eğer öyleyse hava filtresi, buji gibi periyodik bakım kapsamındaki malzemeler+ enjektör temizliği+boğaz temizliği gerekiyor olabilir, ayrıca hava sıcaklığı önemli bir faktördür, yaz-kış aynı tepkiyi alamazsın.Octi 1.6 mpi motoru ile rahat 200 yapan bir araçtır.
İleti: 4480
İleti psco » 30 Haz 2010, 10:39
Sen en iyisi bi servise götür bakım vakti gelmiş aracın arada olsada yüksek devirde kullan tasarruf yapcam diye düşük devirde kullanılınca araba haliyle mala bağlıyor :D
psco
İleti: 313
Kayıt: 23 Ekm 2008, 01:20
Ad Soyad: Erkan Ciğerlioğlu
Arabanız: Fabia combi ambiante
İleti asdfghjk » 30 Haz 2010, 10:42
Aracının bakımlarını yaptırdığından emin misin ? Yani bizim araçların 5. vites redline'ı 215 km diye biliyorum ve bende hafif eğimli yolda 215'i gördüm. Düz yolda rahat 200 görüyor. Bi de araçta 6 kişiyiz demişsiniz, hocam 6 kişi nasıl sığdınız octi ye :)
asdfghjk
İleti: 258
Kayıt: 28 Nis 2009, 14:26
İleti mtokat85 » 30 Haz 2010, 12:53
Öncelikle verdiğiniz bilgiler için hepinize çok teşekkür ederim, lâkin verdiğiniz bilgiler benim için gerçekten çok önemli çünkü fazla bir bilgim yok motor konusunda, söylediklerinizin hepsini yapacağım / yaptıracağım. Debriyaj olayı vites geçişlerinde sanki bir takılma var gibiydi kuvvetli ihtimal teşkil etti şimdi bu olayla. Arabanın yorgun olduğunu söylüyordu bir usta çünkü motor yağı çabuk bitiyor öyle ki 2.000 km anca yani motor doctor diye bir şey kattık da biraz uzun gitti normalde 10 bin - 15 bin gitmesi lazım diyorlar ama nafile galiba bizim araç epey yorgun:o
Bu arada 185 km hızı yaparken araç benzin de idi zaten araçta LPG yok durum vahim görünüyor..:(
mtokat85
İleti xXx » 30 Haz 2010, 13:16
Bir gariplik var senin araçta...
Benim 1.3 2001 felicia bile en son 185 görüyo zorlayınca...xxD Ama biz 170 gördük full bagaj+ 3 Kişi ankara çevre yolunda...Tam basılı değildi gaza daha... :D :D
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
Kayıt: 28 Kas 2009, 12:49
İleti sucan » 30 Haz 2010, 16:11
bir çok insan gibi sizinde hız tutkunuz ola bilir fakat araçta 6 kişiyle ailenizide alarak hız yapmak düşündürücü kendi canınızı tehlikeye atarken onlarınkinide attığınızı göz ardı ediyorsunuz bence
sucan
İleti: 131
Kayıt: 23 Eyl 2009, 03:52
Ad Soyad: Ahmet
İleti BURAK MYSTERİO » 30 Haz 2010, 16:34
sucan yazdı:bir çok insan gibi sizinde hız tutkunuz ola bilir fakat araçta 6 kişiyle ailenizide alarak hız yapmak düşündürücü kendi canınızı tehlikeye atarken onlarınkinide attığınızı göz ardı ediyorsunuz bence
+1000 çok doğru söyledin abim bu denemeyi araç boşen deneyin ki ailenizi tehlikeye atmayın eğerki arabanın ağır olmasını istiyorsanız evde ağır ne varsa yükleyin arabaya öyle test edin bence
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti C@GL@R » 30 Haz 2010, 17:09
geçen 7 kişilik bir aile öldü aynı araçta ben tek olmadığım sürece arabamda 90-100 ü geçmem hadi kendim neysede başkalarına sebep olmak var..!!!
İleti xex » 30 Haz 2010, 17:32
C@GL@R yazdı:geçen 7 kişilik bir aile öldü aynı araçta ben tek olmadığım sürece arabamda 90-100 ü geçmem hadi kendim neysede başkalarına sebep olmak var..!!!
Doğru söze ne hacet.
Arabayla mecbur kalmadığım sürece tek olsamda ailece olsamda 100-120 yi kesinlikle geçmem.
Acelem yoktur.Normal hızların dışında çıkmamak lazım.
Altımızdaki araba sonuçta 4 çivi üzerinde gidiyoruz.Acilen birşey oldumu duramayacaksam neden hızlı gideyimki.
Gaze basarken 3 kere düşünmek lazım diyorum.
xex
İleti: 198
Kayıt: 23 Ağu 2009, 18:24
Ad Soyad: Oktay Var
İleti SELİM_ANK » 30 Haz 2010, 17:41
ben bakımdan yeni çıkmış 2003 octi 70,000km benzinli aracımla(artık tüplü) :D hafif bi rampada 230km hız gördüm ancak ondan sora bidaa 170i falan geçmedim tavsiye etmem!! 2 kişiydik araçta !!
SELİM_ANK
İleti: 307
Kayıt: 16 Ağu 2009, 03:47
İleti mtokat85 » 30 Haz 2010, 17:50
Arkadaşlar hızı tavsiye eden yok zaten yazımda da belirttim ben de fazla sürat yapmam öyle ki 2.500 devirde bir vites değiştiriyorum diye yazımda belirttim hızı yaparken, yol durumu, hava da çok müsait ve karşı yön epeyce rahatlıkla görülebilir ve seyrek kullanılan bir otoyoldu tabi ki 4 teker üstündeyiz hız tehlikeli.. ve bu hız sadece birkaç dakikalık bir şeydi yani sürekli olan bir şey değil deneme amaçlı idi sadece..
mtokat85
İleti derude » 30 Haz 2010, 18:05
gbasara yazdı:kesin borularda tıkanıklık var..!! 185 olur mu hiç..!
olmazz!!
en azından şöyle
:D :D :D
Çok hoş bir yazı olmuş, tebrikler..:)
Örnek olması dileğiyle..
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti kadir_ » 01 Tem 2010, 01:47
SELİM_ANK yazdı:ben bakımdan yeni çıkmış 2003 octi 70,000km benzinli aracımla(artık tüplü) :D hafif bi rampada 230km hız gördüm ancak ondan sora bidaa 170i falan geçmedim tavsiye etmem!! 2 kişiydik araçta !!
1.6 ile 230 şakacıııı :D
Fazla zorlamaya gerek yok 102 hp alet sonuçta uçmasını bekleme derim . .
İleti tivoli » 01 Tem 2010, 09:20
valla sizler nasıl çıkıyorsunuz o hızlara bilmiyorum.. gerçek ve kıyaslamalı bir örnek vereyim sizde yorumunuzu yapın.. benim aracım octavia 1.6 FSI geçen sene bu zamanlardı dudullu otoban gişelerden çıktım gebze yönüne devam ediyorum baktım uzun bir düzlük var önümde bomboştu.. basmaya başladım 180'e kadar rahat çıktı araç o sırada arkama baktım ufak ufak bana yaklaşan bir jetta belirdi.. basmaya devam ettim 190'a çıktım jetta bu hızada çıktı ama yol istemedi, uzun bir mesafeden sonra 200'ü gördüm jetta hala arkamdan aynı hızla gelmeye devam ediyordu.. beni geçip geçmeyeceğini anlamak için sağımdaki şeride geçtim.. bu sırada hızım 195-200 arasın inip çıkıyor.. jettada tık yok sol şeritte benimle aynı hızda yol almaya devam etti.. benim buradan çıkardığım sonuç şu.. mpi-fsi araçlar için 200'ü görmek istiyorsanız uzun bir düzlüğe ve taş gibi bir sabıra ihtiyacınız var.. isteyen 300'e çıktım desin, motoruyla oynamamışsa ben buna inanamam.. ama çok hafif bir eğim bile olsa yokuş aşağı kadranı dibe dayadım diyene sonuna kadarda inanırım
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
İleti quickcan » 01 Tem 2010, 12:34
kusura bakmaıyn yorumları okumadım.. bence aracınızın baskı balatası bitiyor.. vede hep düşük devir kullanarak aracınızın pistonları düşük devirlere göre aşınmış.. bence yüksek devir kullanarak pistonlarınızın tam aşınmasını sağlayın ve ondan sonra yağı değiştirip gazlamaya devam edin.. 8-)
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
